DR 650 RSE auf Supermoto
- Ganz neu hier
Servus liebe Comunity,
Ich habe heute meinen A2 Schein bestanden und möchte meine DR nun zur Supermoto umbauen. Welche breite der Reifen ist gut zum fahren? Wo kann ich den Sumo Satz (Felgen+Reifen) kaufen//Ein paar Links wären hilfreich. Welche Lichtmaske? Welche ist gut zum anbauen und ggf. auch ein Vorschlag welcher Tacho dazu passt also von der größe her.
Danke im Vorraus
Stephan
Danke im Vorraus
Stephan
DR 650 <3
Re: DR 650 RSE auf Supermoto
Glückwunsch!
Gängige Größen sind 120/70 und 160/60. Manche fahren hinten auch einen 150er, wodurch das Handling etwas besser wird. SuMo Felgen bekommst du z.B. bei ABP (Link oben Links). Reifen gibts da auch, oder eben beim Reifenhändler um die Ecke. Meinen Tacho habe ich durch einen Koso DB-01 ersetzt. Da du eine RSE fährst, was meinst du mit Lichtmaske? Falls du einen kompletten Umbau der Verkleidung vor hast, such im Internet mal nach Polisport, Acerbis oder Racetech Masken. Zu den einzelnen Themen (z.B. Einbau des DB-01) findest du auch recht viel, wenn du die Forensuche bemühst.
- DR.Sumo
So ein umbau lohnt sich doch eigentlich nur, wenn man günstig an einen satz gebrauchte Räder kommt. Sonst geht das doch auf die 1000euro zu mit einspeichen und eintragen. Wenn du ne richtige supermoto fahren willst, dann kauf dir was anderes. Ansonsten versuche an ne SE mit sumo felgen ranzukommen. Bin ja selber ne sp44 sumo gefahren und muss sagen, dass die gabel, schwinge, rahmen und das das gewicht schlichtweg nicht einer Supermoto entsprechen.
Natürlich kannst du deinen Plan in die Tat umsetzen! Ich will dir nur einen Rat geben.
Max
Max
Sp44b Supermoto
- Jimbo Jones
Moin Stephan.
Grundsätzlich umbauen kann man ja alles irgendwie.
Wie von der vorschreibern erwähnt, eine richtige Sumo wirst
du aus ´ner RSE nicht machen.
Denke das eine DR grundsätzlich dann eher zur SuMo Optik taugt.
Habe meine DR vor 2 Jahren zur Sumo-Optik umgebaut, ohne den anschaffungspreis
von dem moped selbst lag ich mit den ganzen neuteilen bei einer Investition
von grob geschätzten 1800€. Kommt drauf an was du machen willst, nach oben ist immer luft.
Maske hab ich ne Polisport Halo, Tacho Koso DB 01 (oder so). Geht aber auch alles andere
was der markt so hergibt, ne Plug and Play lösung wirst du schwer finden.
Hallo Stephan,
Hab in meiner rse , gs 500 velge und 110 / 150 reifen montiert !
Einfach super !
Mvg Evert
Einfach super !
Mvg Evert
Zuletzt geändert von Jurriens am 24 Okt 2014 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Aus ner 43er kann man schon auch was machen.
Lohnen tut es sich natürlich nicht.. Das zählt eher als freakstatus
Wenn die nicht so anfällig wären hätte ich sicher eine Aprillia sxv ^^
Grussi AXL
Ja, ist ein wilbers mit höhenverstellung verbaut.
Der fehlende Auspuff macht Optisch aber auch noch was dazu.
Grussi AXL
