Auspuff Überblick DR 650
Re: Auspuff Überblick DR 650
Ich habe einen ovalen HOLESHOT drauf.
DR 650 se 1998 seid 2014
DRZ 400 E 2005 seid 2019
- NGK-0815
- Lernt noch alles kennen
Wer es laut und knackig mag, dem würde ich den von GPR empfehlen.
ABE ist leider nur auf italienisch, ist aber problemlos beim TÜV SÜD oder DEKRA.
Im Winter gibt es Schnee und Eis,
das ist fürs Moped nicht so heiß!
Drum kommt der Audi aus der Halle,
ja dann lass ich es richtig knalle!
Der Furore ist aus Alu, mittelmäßig lackiert und oxidiert fröhlich vor sich hin. Wurde neulich im Big-Forum erwähnt.
Hallo zusammen, wollte auch mal kurz etwas beitragen. Habe mir gestern auf meine SP45 einen GPR Auspuff, mit leicht gekürzter Flöte. Super Sound, kann ich nur empfehlen. Gruß Alexander
also was die Furore angeht kann ich das alles nicht bestätigen. Ich hab zwei schwarz lackierte an meiner Tiger, 6 Stunden Regenfahrt und nichts gammelt. Bei den nackten Aludämpfern kann es schon sein daß die bei Salzkontakt im Winter anfangen zu gammeln.
Leistungseinbuße kann ich auch nicht feststellen, wieso auch Länge und Durchmesser sind bei den anderen GPRs auch nicht anders nur der DB Killer ist kürzer.
- Suki-Suzuki
- Ganz neu hier
kann der Furore nicht auch mal in der "DR Auspuff Auswahl" mit Bild und allem aufgenommen werden?
Apropos: Ich suche zZt. einen Nachrüstendtopf für meine SP45B...hat da jemand etwas zum verkauf übrig?
Gruß, die Suki.
Gruß, die Suki.
Suzuki TS 50ER
Suzuki TS 50 XK
Sokaputti FZS 600 Fazer
Suzuki LS 650 Savage
Suzuki DR 650 REU SP45B
LEBENSGLÜCK!!
Suzuki TS 50 XK
LEBENSGLÜCK!!
Echt?!?Easy hat geschrieben: Leistungseinbuße kann ich auch nicht feststellen, wieso auch Länge und Durchmesser sind bei den anderen GPRs auch nicht anders nur der DB Killer ist kürzer.
Ich dachte, der Furore hätte weniger Volumen!
Kannst Du mal die Maße checken?
Danke und Gruß
der Mantel des Furores hat eine Länge von 350mm und das Oval ist 90x120 (konnte eich nicht genau messen) der Anschluss hat 54mm wie fast alle GPR Schalldämpfer.
Das sind auch die Maße die zB. der GPR Classic Oval hat.
Also wieso sollte der Furore soooo viel Leistung schlucken? Daß Nachrüstschalldämpfer immer etwas Leistung schlucken (solang der DB Killer eingebaut ist) ist eh klar. Es gibt natürlich ausnahmen.
- Suki-Suzuki
- Ganz neu hier
der Hessler schreibt auf seiner Homepage:
ich bin verwirrt
und auch:GPR Trevale ... ist der günstigste Schalldämpfer aus dem Hause GPR. Wurde anfänglich (oder noch immer?) ohne Eingangs dB Killer geliefert. Die Folge ist ein ziemlich flott ausbrennendes Innenleben besonders bei Autobahnfahrt - luftgekühlte Einzylinder haben eben eine ziemlich hohe Abgastemperatur. Fehlt der auch schützende dB Killer im Einlass, brennt die Flamme bis in die Dämmwolle hinein und frisst sie umgehend auf. Bewertung: Überall ein wenig besser als der MSR, aber weit entfernt von wirklich gut. Nur gut Aussehen, dass kann der Trevale schick.
heisst das jetzt, das der ,,GPR-TREVALE" murks und der ,,GPR-Aluminium-oval" spitze ist?! Und dann gibts da ja auch noch (glaube ich) einen runden aus Edelstahl... wie kann denn ein Hersteller so viel Abweichung haben und GUTE und SCHLECHTE Produkte herstellen?... und vorallem, welcher ist denn nun der BESTE GPR?Der GPR für die DR 650 - ALLE Modelle
GPR Aluminium oval by HESSLER MOTORSPORT ... das schreibe ich extra so, weil wir vor einigen Jahren bei GPR die Entwicklung der DR - tauglichen Auspuffe angeschoben haben. Ich habe das Gefühl, dass bei GPR mittlerweile jeder Endtopf mit dem DR650 - Adapterrohren kombiniert wird, unabhängig davon, ob das Motorrad damit gut fährt, der Auspuff nicht zu laut ist oder Lebensdauer aufweist. ABE Gutachten scheinen da auch kein Problem zu sein.
Unabhängig von diesen ganzen Möglichkeiten bieten wir einen Typ GPR an, der
-technisch sehr gut passt (Länge - steht nicht nach hinten über)
-Eine optimale Leistungsabgabe garantiert (ausreichendes Volumen und Gasdurchsatz)
-eine gute Lebensdauer hat (Hülle und Innenaufbau, dB Killer hinten UND vorn)
Das ist für mich der GPR mit Endtopf Ausführung Aluminium Oval!
Suzuki TS 50ER
Suzuki TS 50 XK
LEBENSGLÜCK!!
Suzuki TS 50 XK
LEBENSGLÜCK!!
Nein der Trevale ist nicht schlechter oder der andere besser, nur günstiger weil es ihn eben nur in der einen Ausführung und ohne den vorderen DB Killer gibt. Den kann man aber dazu kaufen, und sogar dann ist er immernoch günstiger als der Classic Oval.
- Suki-Suzuki
- Ganz neu hier
Danke Wolfgang für deine schnelle Antwort!
Mir persönlich gefällt übrigens der ,,GPR Furore" (der dritte im Bunde) optisch am besten... modernes design, komplett Alu und sehr günstig.. gibt's dazu Erfahrungswerte?
Gruß, die Suki
Gruß, die Suki
Suzuki TS 50ER
Suzuki TS 50 XK
LEBENSGLÜCK!!
Suzuki TS 50 XK
LEBENSGLÜCK!!
Hui, da gibt es auch andere Meinungen
Bin gespannt auf weitere Diskussionen.
Der Furore hat schon ein recht modernes Design, das muss halt zum Moppet passen. An eine unverkleidete DR würd ich den nicht bauen, da würde ich eine klassischere Form nehmen.
An eine RS/RSE fnde ich würde der schon eher passen, da müssten dann aber schon zwei Stück dran.
Gibt es eigentlich eine bezahlbare Auspuffanlage, die den Originallook mit zwei Pötten beibehält? Das hier sind doch alles Eintöpfe, oder? Wobei das ja thematisch passend ist.
Ach ja: SP43B
Ach ja: SP43B
Hell yeah!
