Heute habe ich nach dem Kupplungswechsel wieder den Kupplungsdeckel montiert... (DR600)
Allerdings gab es dabei offensichtlich Probleme mit der im Kupplungsdeckel integrierten Automatischen Dekowelle
Wenn ich den Kickstarter herunterdrücke "Schnappt" die Dekompressionswelle ein und behindert am Rückweg den Kickstarter sich in seine Ausgangsposition zurück zu begeben... erst wenn ich die Dekowelle mit dem Schraubenzieher gegen die Federkraft zurückziehe schnappt der Kickstater wieder bis ganz nach oben.
Ich habe bereits das ganze Werkstatthandbuch durchforstet und keine nützliche Information gefunden.
Hier nochmal der Bewegungsablauf der Dekowelle:
Anfangs bewegt sie sich mit den ersten zentimetern Drehung des Kickstarters nach außen, bis sie maximale Auslenkung erreicht hat (Soweit glaube ich ganz im Sinne des Erfinders
Danach schnappt sie wegen der Federkraft ein, und muss erst wider mit dem Schraubenzieher nach außen gedrückt werden, damit der Kickstarter ganz nach oben kann.
Momentan vermute ich, dass ich die Dekowelle bei der Montage des Deckels falsch eingebaut habe...
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen.... Danke im Vorraus!
MFG Domi
