Ansaugstutzen für DR 600 SN41A Bj.1985
lifetec1956
Beitrag von lifetec1956 »
kann mir jemand aus Erfahrung sagen, ob nur der Originale Ansaugstutzen für die DR 600 passt oder ob es eine Alternative von einer anderen Suzi gibt! Die gleiche Frage gilt auch für den Dichtring!
Wenn jemand etwas passendes für mich hat, dann könnt Ihr mich gerne kontaktieren! Vielleicht hat ja jemand einen alten Ansaugstutzen daheim liegen und kann mir das Innenmaß zum Vergaser hin und den Schraubbohrungsabstand messen und mitteilen!
Vielen Dank
Uwe
Re: Ansaugstutzen für DR 600 SN41A Bj.1985
Hei auch,
der Stutzen ist ein ziemlich normaler, den es z.B. bei Mikuni Topham geben sollte.
Diesen hier Bild (Best.Nr.30117) gibts bei KEDO, er ist für frisierte XT/SR500 mit Mikuni TM36-40 bestimmt, und passt meiner Erinnerung nach auch auf den DR-Kopf.
Wenn Du keinen O-Ring einbauen willst, dann streich die Dichtfläche vor der Montage ganz dünn mit Silikon ein (Omnivisc, Dirko..)
