moin moin und grüße von der ostsee...
zwei fragen habe ich bezüglich des hebelsystems
1. weiß jemand wie groß der lochabstand der knochen bei
einer höherlegung ist ( denn ich hatte mir eine höherlegung über ebay ersteigert, und erstens waren die
bohrungen zu klein, und der abstand der bohrungen nur 5mm größer als bei meinen eingebauten knochen ).
würden die 5mm für eine höherlegung reichen ???
2. noch eine allgemeine frage zum umlenksystem....
die neue husaberg kommt ja gänzlich ohne umlenksystem aus. welche funktion hat denn so ein system überhaupt ??
( mehr federweg??, anderes anspechverhalten ??, anderer
neigungswinkel ??)
gruß thomas
Umlenksystem
Re: Umlenksystem
5mm sind viel. Hängt vom Hebel ab, kann mehere Zentimeter höher sein. Muss offiziell beim TueV eingetragen werden.
Hebelsysteme erlauben eine bessere Progression bei lineareren Federn, da der Federweg dann auch vom Einfederungszustand abhängt. Inzwischen kann man Teilweise wieder darauf verzichten, da die heutigen Federbeine auch so schon sehr progressiv sein können.
Grüsse Lars
Grüsse Lars
DR650Dakar und andere...
Re: Umlenksystem
man kann sich das dann doch nicht wirklich vorstellen,
das die 5mm wirklich so viel an höhe ausmachen können,
und danke für die informative antwort...
gruß thomas
( weiß du evtl. auch wie sich die kettenführung beim
höherlegen ändert ? wird sie zu stark umgelenkt und haut mir gleich den schwingenschleifer durch ??? )
gruß thomas
Bigbu
