Choke funktioniert nicht SP 43B
Hi Leute,
Bin nun fast fertig mit ihr. Habe soweit alles frisch gemacht, was ich als Hobbyschrauber machen konnte. Der größte Zeitaufwand, war am Ende die Aufkleber Entfernung.
http://www.imgbox.de/show/img/qIpEcOb0zi.JPG
Der Choke geht noch nicht (Zug vom Lenkrad). Keine Drehzahlveränderung beim ziehen.
Gestern habe ich den Tank nochmal runter geholt. Die Gaszüge entfernt und die Mutter des Chokezuges nach dem 90° Winkel aus dem Vergaser geschraubt.
Als sie lose war, sprang sie mir ein Stück entgegen. Ich konnte eine Feder sehen. An dem Zug müsste ein Kolben hängen, richtig?
Ich bekomme den nicht gezogen. Habe Bremsenreiniger und dann WD40 geflutet. Nix. Mit meiner Zugkraft war ich allerdings sparsam da ich nicht weiss wie stabil die Einheit ist.
Ist da noch eine Sicherung oder kann ich die Einheit normal einfach ziehen?
DAnke für ein paar Tipps. Ich denke der ist einfach festgeknastert....
Gruß aus der sonnigen Pfalz
Suzuki DR 650 SP 43 B, BMW R1200GS, BMW R60/7, Suzuki TS50XK
Re: Choke funktioniert nicht SP 43B
sieht schick aus
- obiwahn (03 Apr 2015 10:45)
sieht Top aus, welche Reifen sind das?
Danke Danke! Metzler Tourance G
Normal steckt der kolben da nur drin.
Also gesichert nur mit der schwarzen überwurfmutter.
Grussi AXL
Hi Obiwahn,
Das Problem mit dem Choke hatte ich nach dem Winter an meiner SP43B auch. Dachte zuerst der Zug wäre fest, war aber der Choke-Kolben im Vergaser, wie bei dir.
Habe den Zug ausgebaut und die Bahn des Kolbens mit WD 40 und Wattestäbchen gereinigt. Nach dem einweichen lies sich der Kolben ziehen. Eine zusätzliche Sicherung
für den Kolben gibt es nicht, einfach vorsichtig aber mit Nachdruck ziehen. Am Kolbenende ist eine Halterung für den Zug, eine Art Öse. Die sollte möglichst nicht in
Mitleidenschaft gezogen werden, sonst brauchst du das Teil neu. Nach der Reinigung Lief meine DR wieder ohne Probleme.
Viel Glück beim Basteln und Frohe Ostern
Markus
Markus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stollengaul für den Beitrag:
- obiwahn (03 Apr 2015 10:42)
Bin ich ölig, bin ich frölich
D.h. mit Gefühl ziehenAXL hat geschrieben:Normal steckt der kolben da nur drin.
Hier mal das Original Design vor der Entfernung http://www.imgbox.de/show/img/tbeAM9Nqut.JPG
Danke an alle für die schnelle Hilfe! Frohe Ostern und jetzt geht's bei blauem Himmel und Sonne auf die Piste ...
schnell weg damitobiwahn hat geschrieben: ...... Hier mal das Original Design vor der Entfernung http://www.imgbox.de/show/img/tbeAM9Nqut.JPG
So, jetzt habe ich den Zahn gezogen. Ich denke der Kolben hing schon 10 Jahre fest da drin. Ich musste mit einem feinen Schraubenzieher den Kolben los klöppeln. Ich habe jetzt wieder ca. 1cm Spiel beim ziehen des Choke und 1500U/min in gezogenem Zustand. Kommt in kaltem Zustand sofort. Nicht erst nach 15sek. Thanks again! Frohe Ostern...
Gefällt mir!
Wie hast du die Aufkleber so schön abbekommen?
Gruß,Sputnik
Gruß,Sputnik
Lieber ein altes Eisen als neues Plastik.
Mit einem Folienradierer für die Bohrmaschine, http://www.werkstatt-produkte.de/produc ... kl-adapterSputnik hat geschrieben:Gefällt mir!
Gruß,Sputnik
mit Bremsenreiiger http://www.werkstatt-produkte.de/produc ... zial-500ml
und mit dem 3M Citrus Aufkleber Löser http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... 441&rt=rud
und viel viel Zeit....
Cheers
Obiwahn
Ach ja, erste Brocken mit dem HEissluftföhn gelöst, dann die Chemie. Die 3M Plörre ist schon Hammer
