Erst mal ein Hallo,
ich lese schon eine weile in Eurem Forum mit und finde es SUPER.
Fahre bereits länger und viel Motorrad habe seit gestern eine DR 650 SE und schon die erste Frage. Weder im Forum noch in FAQ habe ich die passende Antwort finden können.
Ich möchte mir einen Motorschutz besorgen und anbauen.
Passt auch ein Motorschutz der ältern DR 650 Modelle, z.B. BJ.91?
Kleinere anpassungen wären kein Problem.
Grüße Frank
Motorschutz BJ91 an SE
Re: Motorschutz BJ91 an SE
Ich würde mal sagen nicht ohne größere Anpassungen.
Der alte Motorschutz wurde mit 4 Schrauben an passende Halterungen von unten her in den Rahmenrohren befestigt.
Bei der SE fehlen diese vorne, da dort die Befestigung horizontal vorgesehen ist (an der Motorbefestigung).
Ob die hinteren Löcher passen würden weiß ich nicht.
Außerdem baut der neue Motor deutlich schmäler, der Motorschutz würde seitlich ziemlich überstehen.
Grüße Rainer
Grüße Rainer
DR 650 SE (1996)
Hallo Frank,
im Marktplatz wird ein Motorschutz für eine SE angeboten, vielleicht ist der noch zu haben...
Der Vorbesitzer meiner DR hat einfach ein Alublech zurecht geschnitten, gekanntet und an den normalen Befestigungspunkten festgeschraubt. sieht ganz gut aus, finde ich und hält auch das Gewicht der DR aus, wenn ich sie auf einem Enduroständer aufbocke...
Bye, MartinDR650
Honda XRV 750 Africa Twin
Suzuki DR 650 SE
Suzuki DR 650 SE
die alten passen nicht, sind viel zu klein, müsste man dann noch etwas ranbruzeln, da das aber alu ist, ist das nicht einfach alleine zu machen.
selber dengeln wird das billigste sein.
cya
cya
DR 650 SE 96
Hab mir selbst einen gebaut. Aus 1,5mm dickem Edelstahl.
Hält bombenfest, da lässt sich nichts verbiegen.
Ich könnte auch mal Fotos bzw. Abmessungen reinstellen.
Bis dann
Micha
Bis dann
Micha
DR 650 SE (Bj.97)
vielen Dank für Eure Antworten.
Micha es wäre TOP wenn Du Fotos und Abmessungen hier veröffentlichen würdest.
Grüße Frank
Grüße Frank
