spachtelmasse
Angel
spachtelmasse
Beitrag von Angel »
Mal ne kurze Frage xD
In meiner Lampenmaske sind drei Löscher ( War beim vorbesitzer warscheinlich en windschild befestigt )
Und ein kleiner Riss .
Kann ich da herkömmlichen Karosseriespachtel benutzen
Oder muss ich extra für Kunststoff Spachtel hohlen?
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Re: spachtelmasse
Nein
Die Lampenmaske wird aus PP Kunststoff sein,
der lässt sich nur sehr schwer kleben oder dauerhaft
lackieren.
MFG Stefan
AXL
Re: spachtelmasse
Beitrag von AXL »
PP?
Die seiten sind jedenfalls ABS, das kann man schweissen
Grussi AXL
dirk65
Re: spachtelmasse
Beitrag von dirk65 »
ich hatte auch Löscher im hinteren Fender und habe sie von innen abgeklebt und mit Heißkleber verfüllt (richtig heiß) bis jetzt hat es gehalten...
hue
Re: spachtelmasse
Beitrag von hue »
Es gibt auch speziellen Heißkleber für PP. Kostet dann aber auch ca. 20€ für 10 Stangen, bei Ebay. Ich hab damit meinen zersägten Luftfilterkasten wieder zusammengeklebt und das hält bis jetzt. Hatte auch ein paar Löcher in der Lampenmaske, die hab ich damit auch zugeschmiert und nach dem trocknen mit nem Pinsel und etwas schwarze Farbe übertupft. Sieht nich edel aus aber besser. Das Poblem ist, man kann den Heißkleber nicht richtig schleifen. Es gibt auch nen 2-Komponentenkleber von Logtite (kostet auch so 20 €) aber da brauch man eine besondere Ausdrückpistole (ich glaub so ab 65€ ) das hätte sich für mich nicht gelohnt.
Angel
Re: spachtelmasse
Beitrag von Angel »
Hm ok dann kuck ich mal im www Villeicht find ich be günstige Maske in weiß
Aber danke für die Tips
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Danke
Re: spachtelmasse
Beitrag von Danke »
falls es noch relevant ist:
Es gibt speziellen Kunstoffspachtel aus dem Modellbau names "Plasto" von Revell. Damit kannst du so ziemlich alles aus Kunstoff spachteln (selbst Styropor). Der frisst nicht und du kannst ein gutes Ergebnis erzielen. Die Tube kostet etwa 4€.
Ich würde....
- Von innen abkleben (am Besten ein Stück Gewebe mit Epoxydharz)
- Das Loch mit Plasto füllen
- Nass schleifen.
Kann sein das du das Loch etwas großzügig oder auch mehrmals ausfüllen musst das die Spchtelmasse etwas einfällt, aber ich hab damit (im Modellbau) gute Erfahrungen gemacht.
Gruß,
D.
Angel
Re: spachtelmasse
Beitrag von Angel »
Oh ok da Werd ich gleich mal schauen wo ich das herbekomme xad
Danke für den tipp
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Eidechse
Re: spachtelmasse
Beitrag von Eidechse »
Nur einmal aus reiner Neugier, wieso sollte man kein Epoxid Harz gemischt mit microspheres nehemen können?
Ich habe diese Kombi schon bei vielen Kunststoffen verwendet und bisher hält noch immer alles.
Lieben Gruß, Eidechse
AXL
Re: spachtelmasse
Beitrag von AXL »
Im Prinzip geht das sicher, kommt aber auf die Anwendung und das zu bearbeitende Teil an.
Bei meinen Car Hifi Einbauten bin ich da immer mit Konfrontiert Haltbar was zu erschaffen.
etwas 100% Haltbares aus Kunststoff hab ich noch nicht entdeckt.
Microbaloons in Epoxy oder Polyesterharz gibts schon ein Haltbares und schön zu bearbeitendes Gemisch, eine 100% Bindung zum Kunststoff geht es aber nicht ein
wenn es nichts zum einkrallen hat.
Generell muss man sehr sehr grob anschleifenund wenn möglich viele kleine Löcher bohren wo der Spachtel hinten durch gedrückt werden kann.
An Vibrationsstarker Teilen wie Moppedteilen fällt es aber sicher früher oder Später wieder ab.
Hier zB eine A-säule mit Fächerscheibe angerauht 10er löcher gesetzt.
Darauf dann mit Schüttelschaum und GFK das gehäuse aufgebaut
Dann beflockt
Das ganze hat ca ein 3/4 Jahr gehalten bevor es risse an den Fügestellen gesetzt hat.
Beim 2ten aufbau hab ich die Mitteltöner indirekt aufs Armaturenbrett.
Metalringe an Nylonschnüren mit Harz verbunden, so das der Spachtel nur eine optische aufgabe hat.
auch viel durchbohrt und den Spachtel von hinten verschmiert.
das Hält jetzt über ein Jahr.
Da ist aber wenig bis gar keine bewegung drauf.
generell kann ich sagen ... ABS am besten Schweissen,
PP klebbar sofern rein ..
im KFZ Sektor ist PP aber kein reines PP und damit nicht Klebbar und Spachtel zum halten bringen ist eher kurzweilig.
Am Mopped wo die Teile Vibrationen und bewegung ausgesetzt sind, sind haltbare verbindungen schwer Möglich.
Ich würde das loch von hinten mit Karosseriekleber bekleben und vorne ganz dünn beispachteln.
Dazu einen Kunststoffspachtel oder Flexspachtel auf 2K basis nehmen.
zum Lackieren dann vernünftiges Material wählen.
An meinen Kunststoffteilen Teste ich jetzt mal den Spraymax 2k DTM Füller.
Der soll auf Kunststoff ohne extra Haftvermittler seinen Dienst tun... Ich werds sehen ^^
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor AXL für den Beitrag:
Eidechse (11 Jul 2015 13:06)
Grussi AXL
Danke
Re: spachtelmasse
Beitrag von Danke »
Plasto kriegst du unter anderem bei Conrad (falls ich den Laden hier posten darf). Ansonsten in jedem Modelladen.
Ich würde es damit versuchen... kostet nur 4€. Wenn du kein Epoxydharz hast nimm Panzertape für die Rück- bzw. Innenseite. Als filler sollte das definitiv funktionieren, insbesondere da es super schleifbar ist.
Gruß,
D.
