Tachowelle dreht nur rückwärts
Es nagt an mir, und mein Reparaturbuch kommt erst die Tage. Deswegen muss ich fragen.
Mein Tacho hat heute spontan zwischen zwei Fahrten aufgehört, zu arbeiten. Also zu Hause aufgebockt und reingeschaut. Nach Demontage der Welle am Tacho selber ht sich gezeigt, daß die Welle bei Rückwärtsbewegung des Vorderrades auch rückwärts dreht; bei Vorwärtsbewegung ist nüscht.
Meine Idee wäre, daß ein Mitnehmer (wie auch immer der aussieht) im Bereich der Tachoschnecke durch / verbogen / ab ist. Auf den eigentlichen Antrieb würde ich nicht aufgrund der vorhandenen Rückwärtsbewegung nicht tippen. Ist es sinnvoll, das VR kurz rauszunehmen und einen Blick in die Tachoschnecke zu werfen oder ist das von vorneherein Unsinn?
RSE SP43B
Danke.
RSE SP43B
Danke.
Hell yeah!
Re: Tachowelle dreht nur rückwärts
ich würde erstmal die Tachowelle
kontrollieren.
kontrollieren.
mach mal die Tachowelle am Tacho los und schau ob sie sich in die jeweilige Richtung dreht wenn du das Vorderrad drehst. Wenn nicht, dann Rad raus und die Schnecke anschauen.
MfG
Charly
MfG
Charly
Es war das Schneckenrad. Vorwärts isse abgenudelt, für rückwärts tut sie's noch.
Ersatzteile sind bei Hessler grad schon geordert.
Tante Edith macht aus der zu Unrecht beschuldigten Schnecke das Schneckenrad.
Hell yeah!
Wunsiedler1987
Bei mir ist gestern auch der tacho ausgefallen. Eine Nase gebrochen und auch nur rückwärts gedreht und ausserdem alle Zähne abgeschliffen. Ging bei dir alles wieder ohne Probleme oder war noch mehr kaputt?
Gruss Marco
Gruss Marco
Suzuki GS500E 34 PS (verkauft)
Kawasaki ZX9R '99 143 PS (Pleuel gebrochen bei 250 km/h)
Kawasaki ZZR 1100 '91 160 PS (zum schnell fahren)
Suzuki DR 650 SP44B '93 seit August '15
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=21&t=11132
Bisschen schwierig zu sagen, da ich auf dem Weg zur Reparatur einen Unfall mit der DR hatte. Habe jetzt Schneckenrad und Welle getauscht. Noch fehlt als letztes das Vorderrad, deswegen gibt es noch keinen Praxischeck. Simulation mittels Akkuschruber hat aber korrrekte Drehung ergeben.
Hell yeah!
Wunsiedler1987
Okay Danke dann werd ich einfach mal bestellen. Hoffe dir und deiner dicken ist nicht viel passiert.
Geht.
Sieh zu, daß Du Reiniger und Fett da hast, wenn Du das Schneckenrad wechselt. Da sitzt unglaublich viel Schmodder drin.
Hell yeah!
