Benzinhahn tropft
Benzinhahn tropft
Leider tropft neuerdings der Benzinhahn (unterdruckgesteuert) meiner SP45 bei abgestelltem Bike (während der Fahrt habe ich nicht geschaut), nicht aus dem Vergaser, sondern direkt am Hebel des Hahns und am Gehäuse des Hahnhebels, unabhängig davon, in welcher Stellung sich der Hebel befindet.
Was ist die beste Abhilfe? (TM 40 vorhanden)
Re: Benzinhahn tropft
entweder Umbau auf einen Hahn ohne Unterdrucksteuerung:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=3861
Oder Reparatur:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=308
Kommt vom Preis in etwa auf das selbe.
Oder Reparatur:
Würde es in diesem Fall(tropft direkt am Hebel) nicht reichen, nur den O-Ring direkt am Hebel zu erneuern?
Sollte eigentlich reichen nur die Gummischeibe mit dem drei löchern und halt den o Ring zu tauschen
Suzuki sv650 von 2005 18000km
Das geht natürlich auch.
Und als nächstes kommt dann die Membrane und ist undicht oder hart, die ist schliesslich genau so alt.
Nur hat man die Arbeit dann eben zweimal.
Gibt es irgendwo eine Anleitung (oder sogar ein Video) für den Dichtungswechsel an so einem Benzinhahn?
Oder einfach nach nem Gescheiten Benzinhahn ausschau halten, an die 46ger, passt zB super nen Benzinhahn von der DT, den es im Nachbau für knapp nen 10er gibt.
Und erstaunlich aber wahr, er verichtet seit 2 Jahren seinen Dienst besser als das UNterdruckmofa
Von welcher DT (XT?) passt der Benzinhahn auf die SP 45(SP46 und 45 sind die Hähne baugleich?)?
Wie viel würde ein neuer (originaler) Benzinhahn für die SP 45 kosten? Sollte, gefühlt, nicht viel mehr als der Reparatursatz kosten.
- Der Dreisi
Naja, wenn der Satz für die Reparatur mal locker weit über 100.-€ liegt, dann stimmt das schon...ric hat geschrieben:Wie viel würde ein neuer (originaler) Benzinhahn für die SP 45 kosten? Sollte, gefühlt, nicht viel mehr als der Reparatursatz kosten.
Auch ich habe an meiner 46er einen "normalen" Zapfhahn, hatte den erst vor wenigen Monaten ersetzt weil ein Teil gebrochen war. Habe mir das Teil incl. Versand aus Australien!!! für weniger als 25€ kommen lassen. Top Teil mit Dichtungen und nicht schlechter als die teureren hier.
Wenn du dir einen anderen als den Originalen anbaust, achte darauf, dass der Ausgang wenigstens die Richtige Größe (Durchmesser) hat! Der Vorbesitzer meiner Maschine hat da einen angebaut wo zwar genug Benzin durchging, aber die dicke Leitung, die ja auch am Vergaser ist da dicht zu bekommen war nach jeder Demontage ein riesen Theater!
Aber schaue dich mal in den Ersatzteillisten um, auch nicht jede DR hatte den Unterdruckkram angebaut! Eventuell gibt es ja was Gebrauchtes!
