DR 600 knallt und Standgas dreht extrem hoch!
Re: DR 600 knallt und Standgas dreht extrem hoch!
Mit Elektrik hab ich in erster Linie die Innereien der Lima gemeint. Die wurden beim Neuaufbau sicher nicht gecheckt.
Und *meiner Meinung nach* gehen die Öltemperaturanzeigen nach dem Mond, weil sie an der falschen Stelle messen.
ganz schön hoch hinten.
Kommt das weil vorne
niedriger oder ist ein
anderes Federbein verbaut?
Das ist 10 cm höher als bei
meiner, Ralle bist Du 2 Meter?
Zuletzt geändert von franz muc am 23 Feb 2016 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hm, naja dazu kann ich nichts sagen. Ich denke man muss da eh mehr nach Gefühl gehen. Und immer warten! Sehen! Fühlen,!
Ja Franz
ich bin tatsächlich 2 m groß! Die ist hinten höher gelegt und mit nem white Power Federbein versehen. Für mich gerade richtig!
alles nur vom Feinsten... so muss das sein!
Moin, naja ich habe sie ja nur so gekauft. Nun bin ich natürlich erstmal an der Reihe, das Ding in Schuss zu halten und gegebenenfalls noch zu optimieren. Muss ich mich wohl etwas ranhalten!
Wenn der Motor mir nicht gleich verreckt, bin ich zufrieden. Das ich da immer mal was machen muss, dass ist mir klar. Macht aber alles extrem Spaß nach so langer Zeit ohne Mopped.
der Motor verreckt wenn Du
Deine DR bei dem zu kurzen
Seitenständer warmlaufen lässt,
da das rechte Nockenwellenlager
nicht an den Ölkreislauf angeschlossen
ist. Bei der Schräglage spritzt kein
Öl von der Steuerkette mehr auf das
Lager. Also bitte nicht Warmlaufen
lassen. Kalt gemütlich losfahren!
Danke für den Tipp. Aber ich mache das eigentlich so wie du gesagt hast. Ich setz mich drauf, werfe sie an, Helm, Handschuhe, dann erstmal gemütlich losfahren. Ging auch sowieso nicht anders bei dem Dreckswetter.
Ausserdem bin ich ja auch Wieder - Anfänger. Erstmal gewöhnen.
Der Seitenständer nervt sowieso! Mag die so gar nicht recht abstellen. In der Garage habe ich schon einen Stein drunter. Ich schaue gerade nach einer Ständerverlängerung (nettes Wort
), oder einer anderen Möglichkeit nen längeren zu bekommen.
praktisch ist auch eine grössere
Auflageplatte unten, dann sinkt
das im Sand und auf anderen weichen
Untergründen nicht so ein.
Die Platte habe ich selber
hingeschweisst und es hält noch!
Kann ich Dir empfehlen das bei der
Verlängerung gleich mit machen
zu lassen.
Ich warte auch schon auf wärmeres
Wetter, es wird Zeit nachzusehen
ob die Alpenpässen noch alle da sind.
zu lassen.
Ja daran habe ich auch schon gedacht. Ich habe bei Ebay gesehen, daß es auch solche Dinger auch fertig zum aufstecken gibt. Größere Fläche und minimale Verlängerung in einem. Aber ein Stück dran schweißen wirds wohl werden. Du sagtest das hält? Habe gehört, wenn überhaupt dann nur am Ende etwas verlängern. Naja ist ja eigentlich auch klar. So hat man nur eine Bruchstelle.
Vielleicht besorge ich mir einen zweiten gebrauchten und mach aus zwei einen.
Alpenpässe.! Das klingt gut
hier bei uns sieht man ja Montags schon wer am Wochenende zu Besuch kommt.
Und das Wetter ist seit einer gefühlten Ewigkeit bescheiden.
Naja! Hat den Vorteil, dass es nur besser werden kann
Wasserstandsmeldung
Mopped ist Immer noch in der Werkstatt. Am Dienstag Abend bekommen ich dann das Ergebnis
Zwischenzeitlich hat der Frühjahrssheck sich zur großen Inspektion ausgeweitet. Er macht das zum Glück immer mal zwischendurch mit seinem Lehrling um die Kosten klein zu halten.
Leider wurde schnell klar, das der Vorgänger die DR zwar immer schön geputzt hat, aber die wirklich wichtigen Dinge, wie Öl, Kette Vergaser, Filter etc. vernachlässigt hat.
Öl war uralt mit kleinen Spähnen drin, Filter verharzt, Luffi ebenfalls!
Nun denn, in den Urlaub fahren is wohl erstmal nicht mit der Kiste, aber zu retten ist die wohl noch
Bin gespannt!
Bin gespannt!
komm, die erzählen Dir doch die
Geschichte vom toten Hund....
Woran sieht man
denn wie alt das Öl ist? Verharzter
Ölfilter.... woher denn das? Und
wenn schon, Ölwechsel und sowas
ist doch in kürzester Zeit erledigt.
Deine DR fährt doch bis auf das
Standgas, wo wäre das Problem?
Solange der Motor nicht klappert
ist eine DR immer top.
Was bedeutet noch zu retten? Und
natürlich kannst Du damit in den
Urlaub fahren... falls Dir die
Werkstatt noch Geld übrig lässt..
Ostern startet die Saison in den
Alpen...
Woran sieht man
Alpen...
