Probleme nach Kupplungswechsel
jockelkopp85
- Ist öfters hier
Guten Morgen zusammen,
Ich habe vorgestern meine Kupplungs Lamellen gewechselt. Ich habe alles vorschriftsmäßig wieder zusammengebaut jetzt habe ich ein Problem. Das Kupplungsseil ist deutlich zu lang, circa 3 cm. Wie kann das sein?
Ich habe den Seilzug direkt am Motorblock nachgestellt jedoch reagiert die Kupplung nicht auf mein Kuppeln. Es fühlt sich so hart an als wenn garnicht ausgekuppelt wird. Wenn ich den Kupplungszug ziehe ist es seeeehr schwer und der Motor geht auch nicht in den Leerlauf (habe das Motorrad noch nicht wieder gestartet, es sind mir "trockenprüfungen")
Was habe ich falsch gemacht?
Re: Probleme nach Kupplungswechsel
hast du den Seilzug wieder an der
richtigen Stelle auf den Bolzen am
unteren Ende des Seilzuges geschoben?
jockelkopp85
- Ist öfters hier
Ja das habe ich gemacht.
Der Arm der aus dem Motorblock guckt musste etwas nachgestellt werden. Ich meine den Arm an dem ich das Seil montiere.
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
jockelkopp85
- Ist öfters hier
Das habe ich auch vermutet und habe den Deckel wieder abgenommen und es kontrolliert. Dieser geht jedoch absolut leichtgängig und normal :/.
Was mich irritiert ist, das ich den Arm der außen auf dem Deckel an genau diesem Zahnrad sitzt nach dem Lamellenwechsel verstellen musste.
Ich habe den Arm runter genommen und das ganze etwas strämmer stellen müssen da die Kupplung sonst du locker "rumgeschlackert" ist. Das stand auch nicht in der Beschreibung das man das machen müsse.
Altbekannte Frage,
wo wohnst du?
Wenn du Glück hast, kann mal einer
kurz vorbei kommen.
Mit dem Glaskugel geschwafel komme ich
selten klar. Meine Kupplung habe ich letzten
Mittwoch noch gemacht.
MFG Stefan
wo wohnst du?
kurz vorbei kommen.
MFG Stefan
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
jockelkopp85
- Ist öfters hier
Braucht man da schon ein Visum?
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
jockelkopp85
- Ist öfters hier
Soweit ich mich erinnere steckt
man den Kupplungszug auf die
auf Anschlag zu drehende Welle.
Die Welle drückt dann den Bolzen mit
den Einkerbungen raus, wenn man die
Kupplung zieht. Kann es sein dass der
Bolzen zwei verschieden lange seiten
hat und du den falsch rum eingesetzt
hast?
hast?
Dann schraub den Deckel noch mal ab und löse das
Ausdrücklager so, dass die vier Federn lose sind.
Dann muss sich der Innenkorb drehen lassen.
Da hatte ich die Probleme gehabt.
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
jockelkopp85
- Ist öfters hier
wie genau meinst du das Waldi. Ich glaube auch da da das Problem ist. Ich darf die Federn aber nicht lose lassen oder?
Muss der Innenkorb eine bestimmte Position haben?
Wenn die Kupplung zusammen gesetzt ist, wird sie mit
einer 32er Mutter gehalten.
Wenn die mit den ca 50 Nm angezogen ist, muss sich der
Innenkorb drehen lassen ohne das der Aussenkorb sich mit dreht.
Danach werden die vier Federn aufgesteckt und das Ausdrücklager
angeschraubt.
Wo hast du deine Kupplung bestellt?
angeschraubt.
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
jockelkopp85
- Ist öfters hier
Bei EBay. Es ist ein EBC komplett System gewesen inkl Federn usw.
Ok es kann sein dass da das Problem ist. Ich konnte den Innenkorb nicht mehr drehen nachdem ich die große Mutter mit 50NM angezogen habe.
Das hatte ich auch, ich habe dann einfach mal zum Testen den flachen
Stahlring weggelassen
Den schrägen habe ich drin gelassen.
Schon war die Welt in Ordnung.
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
