da meine Partnerin etwas zu klein für eine DR ist, haben wir uns eine EL252 zugelegt auf der sie nun auch ihre Fahrstunden absolvieren wird
Die El252 (2 Zylinder) hat 2 Jahre gestanden und nimmt nun etwas zögerlich Gas an und ich möchte nun die Vergaser überholen. Vergaserüberholungssätze habe ich schon, habe aber in einem Thread gelesen, das man das Aircutventil gleich mit erneuern sollte
Hat die EL je Vergaser ein Aircutventil?
.... und gibt es irgendwo, außer im WHB, eine Anleitung zum Ventileinstellen?
Ist hier jemand im PLZ-Bereich 45 der mich dabei freundlicherweise unterstützen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Markus
Hilfe: Aircutventil Vergasereinstellung an Kawa EL252
Re: Hilfe: Aircutventil Vergasereinstellung an Kawa EL252
Hi Markus,
ich habe mit einem Freund eine XT600
reaktiviert, die etwa 10 Jahre gestanden
hat. Ich kann Dir davon berichten,
vielleicht hilft es Dir ein bisserl.
Die XT hat ein Ventil
am Vergaser, das das Knallen im Auspuff
bei Gaswegnahme verhindern soll, ist
das das " Aircutventil "?
Falls ja, war es in Ordnung, war eine Art
Membrane. Bei der XT war nachdem
wir die beiden Vergaser zerlegt hatten,
alles in Ordnung, bis auf eine
verstopfte Leerlaufdüse.
2 Vergaser heißt möglicherweise
synchronisieren, wenn Du die ausbaust.
Aus dieser Erfahrung raus würde ich an
Deiner Stelle Vergaserreiniger in den Tank
kippen und 200 km fahren, vielleicht
wars das dann schon.
