Nebelscheinwerfer je 55W zuviel für die 43b?
Re: Nebelscheinwerfer je 55W zuviel für die 43b?
Sorry, ich hatte einen Denkfehler, natürlich haben die Positionsscheinwerfer eine "Kurvenlichtfunktion" auch wenn sie an der Maske befestigt sind, denn die geht bei der DR mit dem Lenker mit. Und wie es doch schon oben geschrieben wurde, sollen sie immer leuchten dürfen.
Max krachmach
aber nur bei den modellen SP41 SP44 SP45 und SP46 weil sich bei den RS und RSE modellen die verkleidung ja nicht mitbewegen kann
MfG Max
MfG Max
Ich weis ja nicht wie Ihr fährt. Aber mein Lenker bewegt sich nicht viel beim fahren
Und wenn dann rechts rum in der Linkskurve
Grussi AXL
Max krachmach
aber wenn du in der kurve bisst dann zeigt das rad in die richtung der kurve sonst wuerdest du ja geradeaus fahren.AXL hat geschrieben:Ich weis ja nicht wie Ihr fährt. Aber mein Lenker bewegt sich nicht viel beim fahren
MfG Max
MfG Max
Also ich habe noch nie darauf geachtet in welche
Richtung ich lenken muss. Wenn ich rechts rum will, dann fahre ich so das ich rechts rum fahre.
Worauf ich allerdings achte ist, dass die Reifen immer unten bleiben
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
Max krachmach
https://www.youtube.com/watch?v=I0YC_mnh8hM ist zwar auf englisch aber anschauen
MfG Max
MfG Max
Max krachmach hat geschrieben:aber wenn du in der kurve bisst dann zeigt das rad in die richtung der kurve sonst wuerdest du ja geradeaus fahren.AXL hat geschrieben:Ich weis ja nicht wie Ihr fährt. Aber mein Lenker bewegt sich nicht viel beim fahren
Ging ja ums Kurvenfahrlicht und das leuchtet ja in die Kurve rein. Also bei ner Linkskurve links rum
Die DR werf ich einfach rein in die Kurve. Die kippt ja von alleine.
Meine SV1000s fährt wie ein LKW und will immer geradeaus.
Da muss ich bei links rum fahren, gegen das linke Lenkerende drücken.
Also rechts lenken das die fuhre links kippt.
Grussi AXL
Ja so ein "LKW-Motorrad" bin auch mal gefahren. Da ist glücklicherweise die DR meilenweit davon entfernt.
Könnte man theoretisch, unter Berücksichtigung der Vorschriften, diese Arbeits-/Positions-Scheinwerfer sogar dauernd, gleichzeitig mit dem Tagfahrlicht (e4 RL?) leuchten lassen?
Mit dem Abblend- und Fernlicht zusammen, scheint es ja erlaubt zu sein.
