Gas wird im kalten Zustand nicht angenommen (Vergaserproblem
Darth_Vader
Re: Gas wird im kalten Zustand nicht angenommen (Vergaserpro
Beitrag von Darth_Vader »
Danke für die Antworten und die nette Begrüßung hier!
Werde mal den Ölkühler abdecken und ihr gut zureden damit sie schneller warm wird. Das mit der Düsennadel werde ich mal probieren!!
@sp45b Ick bin froh, dass die DR kein PC sonst hätte ich nach dem Festplattencrash, nicht so einfach mein Backup wieder draufspielen können ;).
Nachts nehme ick die Batterie raus, damit sie bei den Temperaturen anspringt. Habe mir dafür Krokodilklemmen an die Kabel gemacht, so brauch ick nur ne halbe Minute zum rausnehmen und wieder reinmachen.
Röm
Beitrag von Röm »
hallo Vadder;
Röm war ich :D
alsö, ich wär froh, wenn die Karre überhaubt angspringen würde. Und wenn die anspringt, geht die auch wieder aus OHNE Gas zu geben. Da biste noch gut dabei mit Deiner DR.
Hab das Problem bis jetzt noch nicht lösen können. Mein Bock kriegt wahrscheinlich ZUVIEL Sprit, wenn ich den Choke zieh. Weiß der Henker, warum. Vergaser ist ok.
Kann im Moment aber auch nicht richtig testen. Is immer noch "dat ewige Eis" hier auf Strasse.
Später mal mehr.
Gruß, röm
sp45b
Beitrag von sp45b »
@Darth_Vader!!!!
eins habe ich heute morgen ganz vergessen.
Wer helfen kann ist Röm. Röm hat in solchen Sachen die meiste Erfahrung. Er hat schon so ziemlich alles durch an Störungen.
MfG
Andreas
geradeaus fahren kann jeder!!!!!
Sauerland=Powerland
DR 650 RE Bj.95
GSR 600 Bj.07
GSF 1250 Bj.07
andreas2
Beitrag von andreas2 »
Vorsicht alle
röm wechselt Nick
hallo Vadder;
Röm war ich :D
wer bist du jetzt
:D :D :D :D :confused: :confused: :confused:
geht das jetzt mit neuen Nick weiter mit deiner schlecht Anspringerei
Gruß Andreas
sp41b Bj.90 Km ,jeden Tag ein paar mehr und hoffentlich noch viele
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegt.
Röm
Beitrag von Röm »
nee, der Vadder is nen anderer :(
Vadder, wenn Dein Bock anspringt, dann schätze Dich erstma glücklich. Dann 1-2 min laufen lassen, auch wenn die NAchbarn meckern, wie schon von den anderen bemekrt.
Ansonsten kann ich tatsächlich mit einigem Stolz behaupten, alle an der DR vorkommenden und möglichen Schäden durchgemacht zu haben.
Ach nä, letztens brauch die Tachonadel, das hatten wir hier noch nich. (beim demontieren vom Cockpit kam mir ein ekliges Spinnennest (Spinnen aber schon weg) entgegen). Ein Höllenbock.
Röm
Beitrag von Röm »
jaja.. aber die Spinne stammte vom Vorbesitzer: 13 Jahre und nur 24500km, da stand die Karre lang und die Spinne hatte Zeit (ich kaufte die Karre im November, sie hat z.Zt. 31 000 drauf> Spinne weg).
Bräuchte mal ne Explosionszeichnung vom Vergaser. Vermute, Kaltstarteinrichtung is defekt. Da muss es irgendwo ne Kaltstartdüse geben. Oder irgend ne Membrane.
Röm
Beitrag von Röm »
moin Thorsten;
jaja, werd mir den Vergaser wohl noch mla zur Brust nehmen müssen. Im Moment kränkele ich etwas, nächste Woche oder so.
Die Zeichnung aus dem Buchelli hab ich. Die st mir aber nicht detailliert genug. Hege den Verdacht, dass da irgendwas mit dem Kanal vor der Choke-Düse drin ist. Die Düse selbst ist (war) gut.
Gruß Röm
andreas2
Hallo Röm
erstmal gute Besserung
Dei Choke sitzt am Vergaser oder Zug am Lenker
:confused:
Meiner sitzt am Vergaser und ich hatte das problem mit dem Anspringen im letzten Winter.
Ursache ist Arretierung der einzelen Stufen war ausgeschlagen.
Das heißt ich habe denn Choke ganz heraus gezogen probiert zu kicken und der Schlingel ist dann auf die Mittelstellung zurück gerutscht .
guck dochmal zieh ihn raus ,dann kicken und dann noch mal ziehen ob er auch noch ganz draussen ist.
Falls es so ist kannst du dir erst einmal mit einem Kabelbinder helfen Bei mir schwarzer Knopf zum ziehen dann ca.3 mm Stange inVergaser durch GUMMIHÜTCHEN .und um dieses Gummmihütchen denn Kabelbinder machen.
dann rastet der Choke auch wieder in allen Stufen.
Gruß Andreas
Röm
Beitrag von Röm »
hallo Thorsten und Andreas nochmal;
hab nochmal alles GENAU angesehen, peinlichst saubergemacht. (Pressluft, oder mit Butangasspray (hat richtig gut power) reingeblasen in alle Bohrungen und Röhrchen) war aber wohl sauber.
Die Konstruktion Vergaser/Kaltstarteinrichtung/Standgasgemisch ist abenteuerlich. In einen kleinen "Grotte" oder Sackbohrung sammelt sich der Sprit für das Standgas und deren Luftzufuhr. Von da aus geht eine Bohrung zur Gemischraube. Und diese wiederum gibt je nach Stellung eine kleine Bohrung zum Ansaugstuzten mehr oder weniger frei (siehe Bilder).
Nun sind aber in dieser "Sackbohrung" :cool: vor der G-Schraube drei weitere wilde Löcher, die ebenfalls im Saugrohr, allerdings hinter der Drosselklappe, enden (siehe Bild!) und mit der Schraube somit gar nicht geregelt werden können!
Kann jemand sagen, ob diese Bohrungen bei ihm auch vorhanden sind, oder hat die bei mir irgendein Haiopai da reingemacht?
Auch die Kaltstarteinrichtung ist mit ein Rätsel. (Die Bohrung dafür hat Verbindung mit dem Unterdruckanschluß für den Benzinhahn :confused: ) und einmal ne Düse in dem Plastikgehänge (Schwimmer) und nochmal ne längliche Düse in der Schwimmerkammer. Hab die Borungen alle mehrmals durchgeblasen, war alles sauber. Funktioniert aber trotzdem nicht. Auch alle O-Ringe OK.
Blick auf Vergaserunterseite: man beachte die 3 kleinen Löcher (Pfeil) normal?
hier sind die Löcher von der anderen Seite zu sehen:
Oberseite:
Kaltstarteinrichtung:
sp45b
Beitrag von sp45b »
@Röm
erst mal gute Besserung!
Hast Du jetzt auch schon selber Probleme mit der Zündung?
Wick Medinait heißt die Lösung des Problems.
Jetzt kenne ich auch das Problem von der Dr. Die Spinnen entziehen der Zündanlage den Blindstrom und dann macht Sie nur pöt pöt pöt. Entferne alle Spinnen an der Dr und Sie läuft wieder wie eine Jungfrau.
MfG
Andreas
Sauerland=Powerland
DR 650 RE Bj.95
GSR 600 Bj.07
GSF 1250 Bj.07
