wie Motor identifizieren?
ich habe mir für die Arbeit eine SP42B gekauft die einen E- Starter und keinen Kickstarter hat. Da dies ja nicht serienmäßig so ist muss also irgendeiner der Vorbesitzer den Motor entweder getauscht oder umgebaut haben.
Eine Motornummer habe ich nicht gefunden, weder an der Stelle wo sie sein sollte noch sonst irgendwo.
Gibt es sonst eine Möglichkeit den Motor Baujahrmäßig einzuordnen?
Meine Garage ist voll: zwei Hayabusas, zwei XT 660, eine XL 500 und neu eine DR650RS
Max krachmach
Re: wie Motor identifizieren?
Wenn der motor dunkel ist ist er zwischen 92 und 96 gebaut worden. wenn er hell ist zwischen 94 und 95
Hier kannst du die motorfarben der sp41 bis 45 erkennen http://dr-650.de/portal_fahrzeugtypen/index.php
MfG Max
MfG Max
Max krachmach
Wenn die nummer weg ist wuerde ich sagen der motor ist einer unseriösen quelle entsprungenscooterbc hat geschrieben: Eine Motornummer habe ich nicht gefunden, weder an der Stelle wo sie sein sollte noch sonst irgendwo.
MfG Max
MfG Max
- m.w.
mach doch mal ein Foto von der Platte in die die Nummer eingeschlagen sein sollte.
Bei Autos sind das manchmal original Tauschblöcke.
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
Wenn an der Stelle wo die Nummer sein sollte, keine Nummet ist, bzw nichts weggeschliffen wurde, ist es vermutlich wie m.w. schrieb ein erneuertes Teil.
Macht es natürlich nicht einfacher herauszufinden was drin steckt
Max krachmach
In jedem motorgehaeuse muss eine nummer eingetragen sein sonst ist er nicht erfasst und somit nicht echt
MfG Max
MfG Max
Vielleicht klebt nur ein Fingerdick Dreck drauf? Ich weiß nicht mal wo die Nummer zu finden sein sollte.
Max krachmach
hinter dem zylinder auf einer rechteckigen erhobenen flaeche auf dem motor
MfG Max
MfG Max
ich muss das noch mal verifizieren:
dort wo normaler Weise die Motornummer eingeschlagen ist (auf der dafür vorgesehenen ebenen Fläche) sitzt jetzt ein E- Starter. Mit dem Endoskop kann ich keine eingeschlagene Nummer erkennen, die Fläche ist plan.
Kurioserweise hat das Mopped noch einen Handdekohebel am Lenker der auch am Motor angeschlossen und funktionsfähig ist. Ebenfalls ist der Kupplungsdeckel mit einem Originalverschluss für die Kichstarterwelle versehen.
Meine Frage ist halt ob ich an irgend welchen anderen Bauteilen den Motortyp und evtl. Baujahr feststellen kann. Der Tipp mit der Farbe ist ja schon mal etwas.
- m.w.
hi,
mach doch einfach mal ein paar Fotos von dem Ding. (also Motor aus diversen Perspektiven..)
Sehen ist manchmal besser als tausend Worte..
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
