Merkwürdige gelbliche Krümel im Ölsumpf
PeterLustig
Beitrag von PeterLustig »
bin neu hier und besitze seit 5 Tagen eine DR650 SP41B Bj 90, 47TKM.
Ich habe das Motorrad gebraucht gekauft, eine Probefahrt gemacht, ca. 30 km
um anschliessend das Motoröl zu wechseln. Dazu zusätzlich den Ölsumpf abgeschraubt
um das Sieb zu reinigen und lauter gelbliche Krümel gefunden. Richtig viele.
Sehen aus wie farbloser bzw. weisser Kunststoff, mit den Jahren spröde und vom
Motoröl gelblich geworden. Mein Frage: Wo kommen die her ?
Ventildeckel und Lichtmaschinendeckel habe ich geöffnet, die "Plastik" Kettenspanner
fuer Steuerkette bzw. Ausgleichskette waren noch vollständig vorhanden.
Hier ein Bild:
Vielen Dank für eure Hilfe
Peter
Max krachmach
Re: Merkwürdige gelbliche Krümel im Ölsumpf
Beitrag von Max krachmach »
Ganz einfach: Das ist mais mit Balsamicoessig
Wer rechtschreibfehler findet darf sie gerne mit nach hause nehmen :wink:
MfG Max
@maxkrachmach
Vollkommen überflüssiger Beitrag wenn jemand um Hilfe bittet :?:
Hmm, ich weiß grad nicht auswendig ob das Ölpumpenzahnrad aus Kunststoff ist. Wenn ja, dann hast Du ein Problem.
Alternative wären die Spannschienen, da ist der Kunststoff aber schwärzer.
guten Morgen Hans
Ja. des Pumpenrad ist aus Plaste
ich würde erst mal den Motor spalten um Bestand zu machen
hier ist etwas oberfaul
ich glaube, dass Zahnrad der SP46 ist aus Plastik, hatten ich hier neulich gelesen. Aber bei der SP41 - SP45 wurde noch ein "richtiges" verbaut. Ich hatte noch nie ein Platikzahnrad in der Hand.
Die Spannschienen sind eigentlich schwarz.
Vielleicht hat mal jemand was verbaut, was nicht in den Motor gehört...
PeterLustig
dann erstmal vielen Dank.
Die Spannschienen sind noch da wo sie hingehoeren und sehen vollstaendig aus.
Also ausbauen, aufmachen und nach der Oelpumpe schauen.
Gruss Peter
Mojo
Beitrag von Mojo »
Ich finde die Idee von Max, wenn vllt auch nicht so gemeint, durchaus plausibel. Mein erster Gedanke war da hat ein Tier seinen Wintervorrat versteckt. Würde erst mal den Luftfilterkasten auf machen und schauen ob ne tote Maus drin liegt. Alles schon da gewesen.
Wie kommen denn dann die maikörner in den ölsumpf.über den brennraum geht ja nicht.muss dann ja jemand in den öleinfüllstutzen gekippt haben.
Hatte ich bei ner boldor auch schon mal.die stand 1 Jahr im Garten und die kiddys haben da Sand, murmeln,Steine reingekippt
Die Variante, dass irgendwas durch den Entlüftungsschlauch gefallen ist und im Getriebe zerhexelt wurde, ist denkbar. Dass ein Tier dafür verantwortlich sein soll klingt eher nach X-Faktor (das von Früher mit Jonathan Frakes)
naja
man hat schon Pferde kotzen sehen :shock:
http://oi66.tinypic.com/k48f9x.jpg
aber Maiskörner, die es bis in den Ölsumpf geschafft haben ?
CH-Patrick
Beitrag von CH-Patrick »
Upsss...
Ich würde die gelben Krümmel mal näher ansehen und zuerst putzen. Mit einem Feuerzeug anbretzeln und dann mit deiner Nase riechen, dann kannst du sicher ziemlich genau sagen, was das für ein Kunststoff es ist oder auch die Maiskörner ausschliessen.
Viel Glück und Gruss
Patrick
Husqvarna Enduro 701
Export nach Serbien: DR 600 S 1987, Honda X11 2002, Honda CRF 300 L 2022
Zum Basteln wenn in Rente: 2 x DR 600 S 1986
wenn es Popcorn wird, war es Mais...
Ich hatte bei der Big auch schon eine Maus im Werkzeugfach (Heck, unter Gepäckbrücke). Die fiel irgendwann auf der Autobahn raus, wurde vom Rad gegen den Auspuff geschleudert und brannte mir am Endtopf fest. :oops:
Der KW-Entlüftungsschlauch "pumpt" ja auch etwas. Finde ich durchaus möglich, dass es da Maiskörner durchgesaugt hat.
dirk65
Beitrag von dirk65 »
Die Ölpumpe hat natürlich Stahlzahnräder im Pumpwerk. Bei der SE ist das Verbindungszahnrad vom Kupplungskorb zur Ölpumpe aus gelblichem Kunststoff, bei der SP41-45 ist dieses aus Stahl. Die Kunststoffteile im Motor sind alles Schwarz. Hat vielleicht jemand die Lichtmaschine selber gewickelt und falschen Kleber zum versiegeln verwendet, der sich dann aufgelöst hat. Ober es hat wirklich jemand etwas ins Öl gekippt, was ja nur gehen würde wenn sie draußen im freien parken muss.
