BST40: Beschleunigung letzter Gang
hotch
Re: BST40: Beschleunigung letzter Gang
Beitrag von hotch »
Mir ging sie jetzt eben beim Anfahren an der Ampel und beim langsamen Abbiegen aus. Würde sagen, Leerlaufgemischschraube nachjustieren, oder?
und Standgasschraube...
hotch
Beitrag von hotch »
Ich muss das Thema nochmal ausgraben. Die DR läuft aktuell recht gut.
Stellenweise ist es so, dass ich bei konstanter Geschwindigkeit und einem Drehzahlbereich von 4.250 - 4.500 U/min ein Ruckeln habe. Dies lässt sich dann korrigieren, indem ich minimal Gas wegnehme. Im Schiebebetrieb und beim Beschleunigen gibt es keinerlei Probleme.
Ist das immer noch der Düsennadel zuzuschreiben oder eher dem Schwimmerstand?
hotch hat geschrieben:Ich habe die Nadel jetzt eine Stufe höher gehängt und den Schnorchel vom Luftfilterkasten entfernt. Komme eben von einer Probefahrt zurück. Die DR ist kaum mehr zu erkennen. Sie zieht jetzt merklich besser. Habe eben noch ein ziemlich dämliches Grinsen im Gesicht. Das kannte seit dem Gebrauchtkauf so gar nicht.
ohne Schnorchel fehlt dem Luftstom die Führung und an der Kante verwirbelt es
das kostet Gasdurchsatz und damit Leistung
mach statt der ovalen Öffnung ein rundes 50 mm Loch rein und setz einen Ansaugtrichter
genau das habe ich bei meiner SP46 auch vor
hab damit bei der 41er BIG sehr gute Erfahrungen gemacht
Aynchel hat geschrieben:
Aynchel hat geschrieben:Gestern Abend bin ich auch mal an das Thema dran
Stückchen 50er HT
weil ich gerade dabei war gabs 2 Ausführungen zum Probieren
Bild.......
Nachtrag
der 50mm Stutzen ist ein voller Erfolg
Ansprechen im mittleren Bereich ist deutlich besser als mit dem Serien Gummi Rüssel
der 45er Stutzen war dann ein Rückschritt
als nächste bau ich mir nen 60er Stutzen
und das mit der Krallen Fixierung muss auch noch eleganter zu lösen sein
wird fortgesetzt
siehe auch :http://www.dr-big.de/forum/viewtopic.ph ... r&start=60
Machaon
Beitrag von Machaon »
Aynchel hat geschrieben:ohne Schnorchel fehlt dem Luftstom die Führung und an der Kante verwirbelt es
Nabend, ich habe neben den originalen Loch im Luftfilterkasten ein zweites Loch reingeschnitten, passend zum kleinen Gummirohr aus dem Luftfilter der DR800 SR43b. So wird die Luft geführt. Motorrad fährt gegenüber Originalzustand GANZ anders und verbraucht wenig. Beim originalen Loch kommt evtl. noch ein gestutzer Originalschnorchel rein.
Hatte damals bei der DR800 beim KN-Filter auch einen kurzen Schnorchel nachgerüstet, die Big ist da wohl etwas anfällig.
machaon
Dr650 SE SP46b EZ Juni 96, 21tkm, Zusatzbohrung im Luftfilterkasten, Loch gebohrt im Gasschieber, Originalvergaser, Originalauspuff, tiefe Fussrasten, Schalter/ Poti am Vergaser entfernt
Dr800 Big SR43b Bj 93, 68tkm - verkauft
Beta EVO 300 zum Spaß haben
Standort HH
