Sp46 Vergaser!
DrKarli
Sp46 Vergaser!
Beitrag von DrKarli »
Hallo Leute,
nachdem ich eine Sp46 Bj.99 erstanden habe, bin ich ein paar Dinge draufgekommen...
z.b ist es eine originale 25kw Version...angeblich ist Sie nur im Vergaser gedrosselt...
leider bekomme ich auch Leerlaufdüse nicht mehr auf....
Hat vielleicht jemand einen funktionierenden Vergaser (Ungedrosselt) zuhause liegen den er nicht braucht?
Apropos gedrosselt .... stimmt das, dass nur im Deckel eine Distanz drinn ist?
Sie geht wirklich nicht schlecht, aber bei 140kmh mit der originalen Übersetzung ist schluss!
Lg Karl
Re: Sp46 Vergaser!
Beitrag von Easy »
Schieberanschlag ist möglich, es kann aber auch sein daß der Schieber seitlich eine Unterdruckbohrung hat. So daß wenn diese beim Anheben verschlossen wird und der Schieber nicht mehr höher kann. Dann brauchst Du einen ungedrosselten Schieber. Ausserdem sind die gedrosselten Versionen anders Bedüst und haben eine andere Nadel.
DrKarli
Re: Sp46 Vergaser!
Hallo Wolfgang,
weißt du mehr darüber? Welche Nadel Nummer/Name, welche Düse etc. Nummer? Weißt du wie der Deckel heißt?
Oder sogar Bestellnummern?
Lg KArl
Re: Sp46 Vergaser!
Wolfgang kann dir das alles sogar
verkaufen und du wirst zufrieden
sein.
tigerparts.de ist das Zauberwort
DrKarli
Re: Sp46 Vergaser!
fast vergessen.... muss man dann auch die Leerlaufdüse tauschen? Wie gesagt, die bring ich nicht mehr raus!
Lg Karl
Re: Sp46 Vergaser!
Beitrag von Easy »
Normalerweise nicht, aber man weiss ja nicht was im Moment drin ist.
Re: Sp46 Vergaser!
Hallo Karl,
DrKarli hat geschrieben:weißt du mehr darüber? Welche Nadel Nummer/Name, welche Düse etc.
dann will ich dich mal glücklich machen und aus dem WHB zitieren :D :
Spezifikation für die deutschen Modelle, SP46B
Leerlaufdrehzahl : 1500 U/min +-100 U/min
Schwimmerhöhe : 14,7 mm +- 1,0 mm
Hauptdüse : 140
Düsennadel : 6F19-3
Düsenhalter : Y-5
Leerlaufdüse : 42,5
Starterdüse : 40
Leerlaufluftschraube (Co) : 1,0 Umdrehungen zurück
Ich habe mein Moped aus Österreich und hier in Deutschland nach Motorrevision auf die deutschen Modellangaben umbedüst. Sie läuft gut damit. Nur die Co Schraube habe ich 1 1/2 Umdrehungen raus, das ist aber eine Einstellungssache.
Teile findest du beim Wolfgang (Tigerparts, einfach auf den Namen klicken, ebenso ein offenes Ohr bei Beratung und Bestellung!) oder bei Hessler (ganz oben in der Forumsseite!), beide sind Top-Läden!
Hoffe etwas "Licht" ins Dunkel des BST40 gebracht zu haben! :lol:
DrKarli
Re: Sp46 Vergaser!
ohhh danke für die vielen Infos!
Wolfgang, verkaufst du die Teile nur, oder rewedierst du den Vergaser
auch wenn ich ihn dir schicke?
Kosten?
Lg Karl
Re: Sp46 Vergaser!
Beitrag von Easy »
Klar, immer her damit.
