Edelstahlspeichen für meine SP46
Hallo Leute,
ich könnte mal Ratschläge gebrauchen, da ich in naher Zukunft (wenn die Reifen endgültig ihren Geist aufgegeben haben) meine gammeligen originalen
Speichen gegen Edelstahlspeichen tauschen möchte.
Ich habe ja in meinem Leben schon echt viel gemacht, aber eine Rad neu einspeichen? Nee, noch nie! :(
Ist das am einfachsten, wenn ich eine alte Speiche gegen eine neue Speiche tausche (also alte raus, neue rein usw...), oder gleich alle raus....?
Habe nur Sorgen dass das Ding krumm und schief wird... :shock:
Bin für jeden Vorschlag dankbar! :D
Naklarmann
Re: Edelstahlspeichen für meine SP46
Beitrag von Naklarmann »
Ich dachte auch immer das daß Einspeichen an Hexerei gerenzt, und das man
dafür irgendwelche Spezialvorrichtungen braucht.
1999 brauchte ich hinten eine neue Felge weil mir da einer reingedonnert ist.
Hab das dann im Wohnzimmer mit neuen Speichen selbst gemacht.
Nabe und Felge auf den Boden legen alle alten Speichen raus, neue einsetzen und lose eindrehen.
Am besten Foto vorher machen.
Nach und nach alle Speichen fester drehen. Hat gleich alles gepast.
Das Hinterrad ist Heute noch drauf und läuft rund.
Vorher gut fotografieren, Markierungen mit Edding an Nabe und Felge machen, damit man beruhigter einspeichen kann. Brauchts nicht, schadet aber auch nicht. Beim ersten Mal dauerts noch recht lang, beim zweiten Mal gehts schon in der halben Zeit, und ein Profi macht das dann tutto kompletto in einer viertel Stunde. Aber dafür ist er eben auch Profi ...
Ok, wenn ihr beiden übereinstimmend das sagt werde ich euch mal vertrauen... :wink:
Also raus mit allen Speichen und puzzeln. :lol:
Eines noch: Einen seitlichen Versatz, wie es oft bei SUMOS gemacht wird, bekommt man doch nur hin wenn die Speichen extra dafür gefertigt werden, gelle?
Sprich auch zu der einen Seite länger, oder vertue ich mich da nun total?
Kommt auf die Flanschbreite drauf an. Manchmal kann man fast einen cm seitwärts spannen, ohne andere Speichen zu verwenden. Bei der DR ists aber sicherlich nur ein halber cm.
Speichenlänge ist in der Regel nur in bestimmten Abstufungen erhältlich (vielleicht gibt auch maßgefertigte, keine Ahnung). Kommt dann eben drauf an, wie lang die Speichen theoretisch sein müssten, wie lang sie real sind und wie viel Gewinde zur Verfügung steht. Wenn du ein Offset erreichen willst, wäre es zu empfehlen vorab zu Prüfen ob du nicht direkt die nächst längeren oder kürzeren Speichen nimmst. Bei Fahrrädern gibt es Rechner, wo man die Abmessungen eintragen kann (Lochkreis Nabe, Breite, Offset, etc...). Gibt's evtl auch für Motorräder. Womöglich kann man die vom Fahrrad auch beim Motorrad nehmen, ist ja vom Prinzip her nichts anderes (außer die exotischen Felgen wie z.B. BMW)
Klar gibts Speichenrechner auch für Mopedräder. Hatte ich mal wo im Netz gefunden, aber wieder vergessen.
Ich kenn Speichen eigentlich nur auf Kundenwunschlänge. Gerolltes Gewinde auf Rohspeichen, die auf die passende Länge gebracht wurden.
Oha, nicht falsch verstehen die Frage mit außermittiger Einspeichung!
Ich will die wieder original haben, habe nur sorgen dass dabei eventuell aber ein seitlicher Versatz bei meinem ersten Versuch heraus kommt,
daher die genaue Nachfrage.
Es sollen eben nur neue Speichen rein.
Aber das wird schon (hoffe ich doch mal :lol: ).
Mach die mal keine Sorgen! Um Sicher zu gehen am Besten eine Vorrichtung basteln um Rundlauf überprüfen zu können.
Wie macht man das mit der Speichenspannung beim Motorrad?
Harbsy
Beitrag von Harbsy »
gangsta hat geschrieben:Mach die mal keine Sorgen! Um Sicher zu gehen am Besten eine Vorrichtung basteln um Rundlauf überprüfen zu können.
Laut WHB soll man die mit 4-5 Nm anziehen.
Bin selber gerade noch dabei gerauszufinden wie ich das genau mache.
Bis jetzt geht meine Planung in diese Richtung:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... t/p/211750
Fürs erste einstellen wenn die Reifen nicht drauf sind wirds denke ich gehen und fürs nachspannen nach ein paar hundert Kilometern kann man dann auch zum freundlichen fahren.
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012 :mrgreen:
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
Es gibt speziell Speichen-Drehmomentschlüssel, wenn man das will.
https://www.amazon.de/BGS-Drehmoment-Sp ... ZBARBY4XA4
Das was Du verlinkt hast, ist für den Zweck ungeeignet.
Ich machs nach gehör, (440Hz) bin aber auch ziemlich musikalisch.. :-)
Wichtig vor dem Ausspeichen: Genaue Position der Felge zur Nabe ausmessen, ggf eine Lehre aus Pappe anfertigen, dann hast Du nachher keine Probleme, wo die Felge hin soll...
<Klugscheißmodus-zur Belustigung>
Aber der Kammerton ist doch '39 künstlich festgelegt worden. Dabei weiss doch jeder dass bei Einspeichung auf dem RICHTIGEN Kammerton von 432Hz die Stabilität des Rades viel besser ist, die Muttern nicht mehr verkriesknaddeln, die Speichen nicht mehr rosten (egal ob VA oder nicht), das Moped locker 15km/h schneller ist und fürderhin (natürlich nur bei immer korrekter Stimmung auf 432Hz) keinerlei Stürze mehr zu erwarten sind.
</Klugscheißmodus-zur Belustigung>
Zumindest könnte man das anhand mancher "Abhandlungen" denken. https://bewusst-vegan-froh.de/432-hertz ... esundheit/
So, genug OT
:lol: :lol: :lol: geil!
Harbsy
hiha hat geschrieben:Es gibt speziell Speichen-Drehmomentschlüssel, wenn man das will.
Warum sollte das ungeignet sein? Im demontierten Zustand habe ich doch zugriff auf die Schlitze in den Speichennippeln.
Und ob ich das Drehmoment von da oder vom Vierkant auf die Speichen bringe ist doch irrelevant oder seh ich da was falsch?
Mikuni TM40 an SP43
blanzer
Beitrag von blanzer »
Hallo Thomas
Also ich habe mir anfangs jahr ebenfalls meine SP42 Felgen neu gespeicht. War mein erstes mal :mrgreen: . Geht ganz einfach, solange die Speichen die Gleichen sind. Eigentlich musst du gar nicht gross die auf den Axialen Versatz achten, das ergibt sich praktisch von alleine.
Hier noch ein paar Tipps wie ich es jetzt machen würde:
1: Leg das Rad + Felge auf ein Glastisch/Steintisch (der eben ist) und dann kannst du auf beiden Seiten den Abstand vom Felgenring zur Glasplatte messen. Ausserdem schön notieren welches Mass zu welcher Seite und Rad gehört.
2: Beim Ausspeichen: Du hast maximal 4 verschiedene Speichen (ka wies bei der SP46 ist, Vorderrad war bei mir alle gleich, hinten 2 verschiedene, wenn ich mich nicht täusche.) Jetzt nimmst du jedes Rad und schaust welche Art von Speiche von wo, in welches Loch in die Nabe geht. Zudem auch notieren, welche der vier Speichen über der anderen Speiche geht.
Diese ganze Information ist auch auf Bilder fest zuhalten, aber notier dir mindestens welche Art von Speiche wohin gehört.
Denn sind die 4 Speichen klar wo die hingehören, ist das Rad vollständig definiert. Dann kannst du die Speichen raus drehen oder abflexen oder wie auch immer. (aber mindestens 4 solltest du rausdrehen -> zum späteren vergleich)
Mein frisch eingespeichtes Hinterrad - SP42
Hier nochmals als Beispiel. Du siehst 1. ist von der rechten Fahrerseite betrachtet, die erste Speiche im Gegenuhrzeigersinn und geht zum Kettenblatt und ist innenliegend gegenüber 3. Die Nr. 2 geht richtung Bremsscheibe und ist aussenliegend gegenüber 4.
3: Die neuen Speichen mit den alten 4. Vergleichen und so sortieren damit du weist welche wohin gehören.
4: Jeweils eine Sorte von Speichen (z.B Nr 1 einspeichen) und dann weiter mit den anderen (es ist einfacher zuerst alle 1er zumachen, dann 2er und dann 3 oder 4, also Seitenwechsel). Nippel nur leicht rein drehen.
5: Alle Speichen dann Schritt für Schritt gleich weit rein drehen (z.B Beim Nippel noch 3 Gewindegänge sichtbar) + Staunen wie einfach es geht. Gegebenfalls noch messen wie der Versatz aussieht und vergleichen -> wird identisch sein.
6: Dann auf den Auswuchtbock schnallen und Auswuchten und Zentrieren.
7: Fang wieder mit Nr. 1 beim Ventilloch an und ziehst diese eine viertel Drehung an. Dann gehst du weiter zur nächsten Speiche (Nr. 2) und wieder 4tel Drehung. Und das einmal Rundherum. Dann wirst du merken, dass die Felge immer "besser" hält. Sobald du merkst, dass einige Nippel ohne grossen Kraft aufwand nicht weiter drehen, auslassen. Gelegentlich Rad drehen und freuen. Bis alle Speichen relativ "hart" sind.
8: Rad ausbauen und ablegen (wie auf Foto) und mit deinem Gewicht mit Handen den Felgenring nach unten drücken. Es kann sich evt die Speichensetzen und es macht *klong*
Wieder einspannen jetzt geht es an den Rundlauf und axialen Ausschlag und dem Anziehen der Nippel.
9: Dann mal richtig schön drehen lassen und mit der Orientierungsspitze oder von Auge orientieren wie stark das Rad hoch und runter oder nach links und rechts geht.
10: Dann suchst du dir den maximalen Seitlichen Ausschlag und behebst diesen wie folgt: Seitlicher Auschlag wird behoben indem du die Speichen der gleichen Seite der Nabe anziehst (z.B 1+3 und 2+4) oder löst. Dabei kannst du ruhig mehrere Speichen auf einer Seite anziehen, jenach dem wie breit oder spitz der Ausschlag ist. Das heisst: Wenn du an einem bestimmten Punkt einen Ausschlag weg von Mitte z.b rechts hast. dann musst du die Speichen an der Felge auf der linken Seite angreifen leicht anziehen, oder die Speichen die an der rechten Felgenseite angreifen lösen. Wen diese beiden maximal Punkte behoben sind weiter gehen.
11: Dannach der Höhenschlag. Wieder den Höchsten Punkt ("Spitze") suchen und den Tiefsten Punkt ("Delle") Höhenschlag wird behoben indem du alle Speichen (1+2+3+4) am höchsten Punkt anziehst, UND/ODER am tiefsten Punkt lösen. Sobald diese beiden Maximas gemacht sind weiter gehen.
12: Jetzt nochmals prüfen wie das Rad dreht. Auf Seitenschlag und Höhenschlag überprüfen. Wenn es schon einigermassen gut aussieht weiter zu 13, ansonsten wieder zurück zu 10.
13: Jetzt fängst du wieder bei Nr.1 nach dem Ventilloch an, und ziehst diesen eine viertel Umdrehung an. Und gehst 2 Speichen weiter, und ziehst diese auch an. Das immer weiter bis du wieder an der gleichen Stelle ankommst. (Achtung: Es ist immer eine andere Art Speiche, also: 1, dann 4, dann 3, dann 2, dann 1 und wiederholen. Ich habe dabei noch einen kleinen Magnet an den Nippel gehängt wo ich gestartet habe, damit ich nicht zu weit gegangen bin. Nach einer Umdrehung. Gehst du zur nächsten Speiche -> Also 2 Speiche vom Ventilloch aus. und wieder das gleiche Schema. Dannach zum 3. Speiche vom Ventilloch und dann noch zur 4ten Speiche vom Ventilloch.
14. Rundlauf und Seitenschlag überprüfen. Ich möchte noch erwähnen, dass irgendwann einige Speichen plötzlich "sehr streng" gehen, diese dann ebenfalls auslassen. Falls du bei diesem Punkt noch merkst dass einige Speichen sehr weich sind, diese nochmals so weit anziehen dass sie nicht mehr locker sind.
-> Dieses Prozedere einige Male durchführen. Empfehlenswert ist Musik einzuschalten, ein kaltes Bierchen neben den Auswuchtbock zu stellen und sich ordentlich belohnen. Wenn man's übertreiben will, kann man gerne auch eine Messuhr hinstellen und genau überprüfen wie der Ausschlag ist. Es sei dazu gesagt, dass man mit dem Auge verdammt gut erkennt wies aussieht. Ich würde sagen 0.5mm erkennt man gut und locker von Auge, das schwierige ist einfach vielleicht zu wissen wo genau der Hohepunkt ist.
15. Irgendwann ist die Spannung von den Speichen so hoch, dass sich fast keine Änderung des Höhen/Seitenschlag ergibt, dann kann man natürlich auch lösen statt zu spannen. Wenns aber schon Rund ist, kann man einfach weiter spannen. Laut Handbuch ist ja etwa 5Nm erforderlich. Das ist je nach Speichenschlüssel-Länge echt hart. Ich habe mir dazu einer Anglerwaage zur Hand genommen und am Ende meines Speichenschlüssels angehängt und so auf die entsprechende Kraft angezogen -> m= T / (g*L) (T: Drehmoment = 5 Nm, M: Gewicht, g:Fallbeschleunigung ~ 10 m/s^2, L: Länge Speichenschlüssel in Meter) Also bei meinem Schlüssel von 8cm ergibt sich eine notwendige Kraft von 6.25kg.
Sodass sobald die Nippel langsam streng werden habe ich manchmal geprüft mit wieviel Kraft/Gewicht anziehen konnte. Sodass ich am Schluss schön auf diese 6kg anziehen konnte. Übrigends die Nippel nur hinten am Schlitz des Nippels anzuziehen ist nicht besonders toll -> plötzlich nudelst du noch den Schlitz kaputt. Das mit der Waage geht echt super leicht und ist auch praktisch für andere Dinge -> Koffer wägen etc..
16. Rad ist vollendet.
Der Reifenmonteur war überrascht wie rund und gerade meine Räder liefen. Er hat mir gesagt, der Typ der diese eingespeicht hatte, hatte es echt drauf. Das hat er selten gesehen. :lol: Ok ich war auch mit der Messuhr am Werk und hatte ziemliche Freude. Richtig beruhigend.
Vielleicht bringt jemanden diese "Anleitung". Hatte selbst gerade freude mich wieder daran zu erinneren und Bildchen anzuschauen. Sieht eben auch absolut super aus solche Edelstahlspeichen. Wahnsinn.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor blanzer für den Beitrag (Insgesamt 2):
Der Dreisi (01 Sep 2017 22:40), Erstbesitzer 1990 (17 Dez 2021 19:14)
