DR650 sp41b BJ1991
Saarländer 07
DR650 sp41b BJ1991
Beitrag von Saarländer 07 »
HALLO
bin neu hier.Hab eine Dr 650 sp41b . Leider habe ich Probleme mit dem Vergaser ohne Ende.Hab mich schon eingelesen.Z.Z läuft Benzin aus dem Vergaser Schlauch am Vergaser Boden heraus. Denke mal Schwimmernadel im A.....
Gibt es hier Saarländer ?
GRUß
REINER
Zuletzt geändert von Saarländer 07 am 27 Aug 2017 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DR650 sp41b BJ1991
Servus Reiner,
etwas spät, aber besser
als nie, die Sache mit dem
Jugendtraum. :D
Welchen Vergaser hat das Schätzchen?
Schwarze Kappe ja oder nein?
Dein Vergaser läuft über. Schwimmer
hängt oder Schmutz oder Schwimmer-
nadelventil.
Kappe unten weg, schauen ob der
Schwimmer gängig ist und die Nadel
raus nehmen. Siehst Du einen Kreis
auf ihr, ist sie kaputt. Das war bei meiner
so bei 60tkm.
Alles kein Problem. Bald kannst Du durch
die Gegend bohren. Endlich!
Saarländer 07
Hallo
Danke für die Typs.Hab Vergaser ausgebaut. Steht keine Nr. drauf. Nadel hat abnutzung. Hab Nadel und Schwimmer Düse bestellt.Ultraschabad erledigt. Hoffe die Teile kommen bald. Melde mich dann wieder.Hatte früher ne XL600R. Die hat auch öfters gebockt.....lach.
Reiner :D
Saarländer 07
Hallo
Brauche mal eure Hilfe. Sp41b
Der Gummi zwischen Vergaser und Luftfilterkasten hat einen Zapfen....Wie wird dieser eingebaut? Nach oben? Nach unten?....Wäre für Typs dankbar.
reiner
Jubbe
Beitrag von Jubbe »
Hallo Saarländer 07,
ich bin aus dem Saarland !! Völklingen.
Gruß Oli
Saarländer 07
Hallo
Hatte dir geantwortet...ist offenbar irgenwie nicht angekommen. Bin aus Illingen.
Reiner
