Stahlflex DR650 SE SP46A
- MaSc73
Re: Stahlflex DR650 SE SP46A
Sehr gute Erfahrungen habe ich auch mit Probrake gemacht, die Leitungen sehen gut verarbeitet und wertig aus.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
- pallas
Habe bei mir an der CX 500 zwei Stahlflex von Melvin dran (linke u. rechte Bremszange) und die lange vom HBZ zum Verteiler ist von Probrake auf Maß gefertigt.sachsrider97 hat geschrieben: 11 Dez 2017 20:08 hab heute dem Amt sngerufen und sie haben mir es bestätigt wie pallas asge, in der CH kein Problem wenn das Motorrad KEIN ABS hat. Der am Telefon sagte nur das die Bremsleitung angeschrieben sein muss. An die die Melvin haben, hat die irgendwo ein Prüfzeichen oder ein NR drin?
Danke pallas noch für die PN
Die Melvin haben je einen sehr hässlichen, weißen Plastik "Zettel" in der Hälfte der Leitung dran, mit der Nummer.
Die Probrake hat keine Bezeichnung oder Nummer dran, wahrscheinlich da custom made.
War aber noch nie ein Thema bei der MFK (TÜV). Die haben sich das nie genauer angeschaut.
Aber ehrlich gesagt; ich glaube das nicht ganz, daß eine Beziehung auf der Leitung notwenig ist. Sonst würde das in den ASA Richtlinien so stehen.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
sachsrider97
Melvin ist gestorben mit eurer Hilfe. Habe die Muttern zuerdt gar nicht gesehen. Sieht ja übelst scheisse aus *duckundweg*
Probrake macht einen sauberen Eindruck. Bei dir pallas ist es wahrscheinlich weim du sie aufs Mass machen gelassen hast, so entfällt die ABE. Kennzeichnung haben sie auf den fotos auf dem anschluss, wird wahrscheinlich bei den "normalen" so angeschrieben sein.
- MaSc73
Sowohl die Lucas auf meiner DR wie auch die Probrake an meiner SV650 waren gekennzeichnet. Die Probrake hatte ich damals wegen Superbikelenker ca. 1,5cm länger bestellt und dennoch wurden sie noch auf ABE gestempelt...fällt noch in die Toleranz wurde mir gesagt!
Der Service von dem Laden ist top und die Stahlflex sahen wirklich spitze aus, ich hatte damals schwarze Leitungen mit titanfarbenen Anschlüssen bestellt.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
Cagiva Raptor 1000
