Was entspricht den Suzuki Schraubensicherungen, Fette usw.?
- pallas
In den Suzuki Werkstatt Handbüchern werden ja immer die Suzuki Verbrauchsmaterialien angegeben.
Wie z.B. "Thread Lock Super 1303"
Oder "Suzuki Super Grease A"
Was sind die entsprechenden Produkte z.B. bei Loctite?
Habe hier eine Liste gefunden: http://www.gs-classic.de/tipps/pfleg_06.htm
Stimmen diese Angaben?
In Foren sind zum Teil andere Entsprechungen zu finden...
Habt ihr Erfahrungen?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Re: Was entspricht den Suzuki Schraubensicherungen, Fette usw.?
Also bei Schraubensicherung langt es mMn einfach vom xy mittelfest zu nehmen. Ich hab ne Tube Loctite.
Zum Thema Fett empfehle ich dir mal diese Lektüre hier http://dr650technikhrt.blogspot.de/2017 ... r.html?m=1.
So eine ähnliche Frage habe ich vor längerer Zeit mal meinem Freundlichen gestellt. Der ist sowohl Suzuki-Freundlich als auch Yamaha-Freundlich.
Die nehmen nahezu für alles Schraubensicherung mittelfest Marke Loctite (wobei Loctite da auch nicht mehr das Monopol gepachtet hat, andere können auch Schraubensicherung herstellen) und als Fett Liqui Moly Tech Grease. Nach Aussage zumindest für alles was ausserhalb des Motors geschmiert werden muss.
Wahrscheinlich ist das die pragmatische Lösung, vielleicht vertragen sich die "Werksfette" von Yamaha und Suzuki nicht und kämpfen dann im Lager miteinander was wieder zu Reibungswärme führt
Oder so. Das beantwortet deine Frage zwar nicht aber gibt mal einen Blick wie das in anderen "Fachwerkstätten" gemacht wird. Stefans Infos sind gut. Muss jeder selber wissen ob er sich mehrere Tiegelchen und Töpchen hertut.
- pallas
Alles klar!
Das klingt schon mal gut, sich nicht unbedingt mit zig' Produkten eindecken zu müssen.
Wegen dem Loctite: Würdet ihr auch bei den Sicherungsschrauben vom Ritzel das "mittelfest" nehmen?
Oder dort doch besser "hochfest", entsprechend den Suzuki Angaben?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Hab an allem mittelfest, und bei kleinen (m3, m4) merkt man manchmal schon richtig wie dass das Losbrechmoment erhöht.
Seitdem ich letztes Jahr unterwegs ein paar Schrauben verloren habe (z.B. Vom Hitzeschutz am Krümmer, die den Tankschutzbügel am Rahmen hält) machen ich das an vieles ran und seitdem is nix mehr fotgeflogen
Schraubensicherung mittel (meistens blau) für normal belastete Teile und hochfest (grün) für manche Schrauben im Motor.
Normales litiumverseiftes Fett für alle Lagerstellen am Fahrwerk ausser Lenkkopflager. Da verwende ich das Molybdän Fett das ich auch für die Gleitlager im Motor beim zusammenbau verwende.
Ps.: an den Ritzelschrauben verwende ich gar keine Schraubensicherung, nur Schrauben mit (neuem) Sprengring und das vorgeschriebene Drehmoment. Da hat sich noch nie was gelockert.
Moin moin,
Einer meiner ersten Beiträge hier, aber das kann ich mir nicht verkneifen
Ich habe bei mir im KFZ und Mopeds alles außerhalb des Motors mit Seewasserfestem Fett (Top2000) geschmiert.
Weil mir das Zeug nicht so schnell abhaut
Es ist nur immer eine böse sauerei
Bei der Schraubensicherung nutze ich ganz normales Loctite Mittelfest.
Gruß Malte
Gruß Malte
- Ganz neu hier
hallo zusammen,
eure antworten und listen sind sehr hilfreich...
vielen dank
vielen dank
liebe grüße
andi
andi
Aber leider teilweise falsch.....
...ist in Wirklichkeit von Motul. Tech Grease 300
Das muss das Alter sein von dem alle sprechen.....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twostroke für den Beitrag:
- SuzukiAndi (05 Feb 2018 17:49)
- Ganz neu hier
[/quote]
[/quote]
... sind wir da nicht alle von betroffen
[/quote]
liebe grüße
andi
andi
