Flachmann
Flachmann
So, hab ihn endlich eigebaut den Flachschieber!
Kann ich nur empfehlen, läuft wie Sau! Kein Vergleich mit dem Membrangaser! Ansprechverhalten top, unten raus top nur oben wird sie etwas "müde"! Würde mich mal interessieren wer solch ein Gaser fährt und mit welcher Hauptdüse.
Hab heute von 135 auf 137,5 umgebaut geht noch besser aber ich glaube sie kann noch mehr vertragen!?
Wolfgang
Wolfgang
...niemals den Sand in den Kopf stecken!
Re: Flachmann
Dazu müßte man jetzt erstmal wissen, welchen Flachschieber genau du verbaut hast.
Re: Flachmann
Den TM40 mit Beschleunigerpumpe von Mikuni!
Hab ihn jetzt mit ner 140 H-Düse bestückt, läuft sehr gut!
Werde zu Testzwecken noch ne größere mal einbauen.
Wolfgang
Wolfgang
Re: Flachmann
Ja, gut, dann kann ich dir keine Erfahrungswerte geben, weil TM42.
Helsche
Re: Flachmann
Meine wurde mitm TM 40 mal abgestimmt auf:
K&N, Lufi-Kasten bearbeitet, dicker Krümmer, Sebring mit gekürztem Einsatz,
folgende Einstellungen wurden gemacht:
HD#138, Nadel 2.v.oben, Gem.Reg.:4, Beschleunigerpumpe 3mm mehr
Re: Flachmann
Hallo Helsche!
Bis auf die 140HD ist alles fast alles gleich.
Fahre die Sebring mit Einsatz, ist mir sonst zu laut.
Danke für die Info!
Wolfgang
Danke für die Info!
Wolfgang
Re: Flachmann
Sie läuft wie Sau!!!!
Nach 3 Stunden Prüfstand, div, Fahrversuchen, einfach geil!
Ist so abgestimmt wie ich es haben wollte, unten rum dampf,
in der Mitte dampf, nach oben gleichmäßig und stätig raus!
Der Vergaser-Guru der mir das gemacht hat sabbelte immer vom TM42, ist besser, bringt richtig Leistung, bla, bla!?
Hat einer Erfahrung damit?
Wolfgang
Wolfgang
Re: Flachmann
habsch auch schon gehört, aber dem is schwer einzustellen!
also scherer als beim 40er...
mfg
mfg
Re: Flachmann
Der bringt mehr Leistung. Mit entsprechendem Topf und Krümmer reicht's gut an Duke & Co. ran.
