Draht an der ersten Kupplungsscheibe
Snowy 64
Beitrag von Snowy 64 »
Ich habe heute meine Kupplung gewechselt, Scheiben, Lammelen, Anlaufscheiben und stärkere Federn, sogar die teuren Carbonscheiben. Dabei sah ich den Draht an der ersten Scheibe, für was soll der den gut sein und welchen Zweck erfüllt der? Nach Einbau war immernoch ein Rutschen im 4 und 5 Gang zu verzeichnen. Kupplungsspiel nochmal eingestellt. Das aber nicht so einfach für mich war, die Einstellungen des Kupplungszug entweder Kupplungsrutschen oder ein nicht trennen der Kupplung, der Wirkungsgrad ist sehr schlecht dosierbar. Bim echt auf ein paar Tipps angewiesen.
Danke
A Hammer
Mecke
Re: Draht an der ersten Kupplungsscheibe
Beitrag von Mecke »
Moinsen,
was`n für Draht?
Mach mal Bilder!
Mecke
Snowy 64
wenn ich wüsste wie ich ein Bild einfügen kann, hätte ich es schon getan...
Sorry ich Arbeite dran.
Mfg
Man kenn den Entfernen steht hier im Forum soweit bin ich mit der Suche schon gekommen, aver das jetzt alles getauscht wurde und die Kupplung immernoch Durchrutscht, versteh ich moment nicht, aber da bin ich wohl nicht der einzigste. Werde Morgen nochmal alles Ausbauen den Draht entfernen und hoffe, dass es dann geht. Die Dichtung vom Setendeckel, hat die jemand schon zweimal benutzt?
Gruss
A Hammer
hm, wenn alles gewechselt ist, könnten es höchsten starke Rattermarken am Kupplungskorb sein (vorsichtig wegfeilen) oder die Federn haben sich in den Kupplungskorb eingearbeitet.
Die DR auf die linke Seite legen, dann läuft das Öl nach links und man die Kupplung ausbauen. Die Dichtung kann man (wenn man sie vor dem Einbau einölt) und vorsichtig heile entfernt oft mehrere Male nutzen.
Der Draht hat, soweit ich weiß, keine besondere Funktion. Hält die erste Scheibe in Position und mehr nicht. Kupplung meiner SP45 funktionierte ursprünglich mit, anschließend auch ohne diesen Draht. 8)
Snowy 64
Morgen,
Danke ich geh heute nochmal dran, die DR hat 24000 km. den Korb schau ich mir genauer an und Messe die erste Scheibe nochmal die mit dem Draht fixiert war, die hab ich durch eine neue ersetzt. Denke nicht dass die Federn sich in den Korb eingearbeitet haben, da ist zwar eine kleine Vertiefung , aber die scheint normal zu sein. Das Einstellen der Kupplung ist auch nicht so einfach, ist hart an der Grenze zwischen nicht trennen und Schleifen, bzw. kein Spiel. Der Zug ist auch neu.
Mfg
A Hammer
mach mal ein Foto vom Hebel des Zuges unter an der Kupplung. Wenn der nicht wie vorgesehen sitzt auf der Verzahnung, könnte ich mir vorstellen, das der gezogene Weg nicht weit genug ist und daher die Probleme beim Einstellen kommen (schleifen vs. nicht trennen).
24Tkm erscheint mir tendenziell eher früh für ein Kupplungsversagen. Könnt da schon was an der Peripherie Inmors sein? Kupplungszug? Hebeleinstellung?
Möglicherweise hat da ja schon irgendwas das frühe Ausscheiden der alten Kupplung gefördert und macht nun auf der neuen Kupplung munter weiter...
Snowy 64
Das dachte ich mir auch schon, beim Ausbau der alten Kupplung, waren die Lammelen alle noch in der Tolleranz und die Scheiben auch nicht Blau oder.. ich versuch erstmal den Hebel unten einen Zahn zu verschieben. Wenn ich oben ziehe bewegt sich unten der Hebel, meiner Meinung nach sieht das alles stimmig aus, wenn mir noch einer sagt wie ich Bilder einfügen kann, werde ich das heute mal tun, bei der Suche hab ich noch nichts gefunden, zwecks Bilder einfügen, da muss ich sagen sind da andere Foren angenehmer, da gibts ein Button ( Bild einfügen und dann kappt das) hier ist auch ein Button, dass sieht dann so aus img-20180707-WA0001
A Hammer
beim Antworten auf einen Beitrag unten auf Dateianhang klicken.
Snowy 64
Danke Test
Snowy 64
Ich mach das Später nochmal auf und lass den Sicherungsdraht weg und bau die Scheibe ein die Da drin war, die habe ich durch eine neue ersetzt, denke das ist die Dickere.. wird schon schief gehen. Werde heute Abend dann berichten.
A Hammer
Vielleicht blöde Frage: Hast Du denn noch Luft im Kupplungszug, sodass Du den etwas lockerer stellen kannst?
Hatte mit meiner Dakar ein ähnliches Problem nachdem ich sie gekauft hatte. Kupplung ist im kalten Zustand beim Gas geben in den höheren Gängen durchgerutscht.
Gruß vom Flachser
Snowy 64
Ich versteh jetzt nichts mehr, wollte heute nochmal alles öffnen und die letzte dickere Scheibe die mit dem Sicherungsdraht fixiert war wieder einbauen. Dachte mir aber komm drehst noch ne Runde, aus der Runde wurden 50km und hatte kein rutschen der Kupplung in den oberen Gängen mehr. Alles gut. Die hat sich wohl selbst Repariert und der Draht bleibt vorerst drin. Jetzt kann ich endlich mit meiner DR fahren. Am Mittwoch gehts auf ein Treffen vom Hyosung ( hatte mal ne GT 650i ) und bin in deren Club, nach Pappenheim. Freu mich wieder eine Einzylinder zu fahren und Winter wird sie noch ein wenig aufgehübscht.
Ja ich hab unten doch in beide Richtungen Spiel am Zug.
Mfg
A Hammer
Das schaut mir aus, als wär der Hebel um einen Zahn versetzt. So steht er quasi 90° zur Dichtfläche - das ist zu weit vorn. Er müsste, wenn du so draufschaust wie auf dem Foto, mehr Richtung 11 Uhr zeigen.
