SP42 rechte Fußraste Sozius
Re: SP42 rechte Fußraste Sozius
andreasullrich hat geschrieben: 10 Sep 2018 19:41
deFlachser hat geschrieben: 10 Sep 2018 19:07
andreasullrich hat geschrieben: 10 Sep 2018 18:38 Bei meiner SP43 sind die abstände der Sozia Fußrasten gleich.
Hi Andreas,
hattest du dich schon beidseitig abgelegt :wink:
Nein, noch alles Original... :mrgreen:
Also nix kalt verformt :mrgreen:
Marschall
Beitrag von Marschall »
Der rechte Träger ist bei mir leicht nach innen gebogen.
Abstand der Befestigungen am Rahmen, innen gemessen sind 27,5cm.
Linke Raste von Schwinge 3,5cm, rechte Raste 1,5cm.
Der Abstand zwischen den Rasten, über den Reifen gemessen sind 32,5cm.
Ist eure rechte Raste eher gerade, nach innen oder nach aussen gebogen ?
Vielen Dank für die rege Teilnahme. :D
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Marschall hat geschrieben: 10 Sep 2018 20:09 Der rechte Träger ist bei mir leicht nach innen gebogen.
Beide Rasten haben den gleichen Abstand. Die Biegung des Aluminiumhalters ist auch gefühlt gleich gewölbt.
Theassy1986
Beitrag von Theassy1986 »
deFlachser hat geschrieben: 09 Sep 2018 17:28 Denke nicht das das normal ist. Würde der Sozius ja auch ein bisschen komisch sitzen.
Irgendwelche Schleifspuren sind nicht dran? Vielleicht hat sich einer der Vorbesitzer mal abgelegt.
Das ist, was ich auch denke.
Marschall
Neue Raste in der Bucht gekauft, komme ich auf 2,5 cm.
Noch ein bischen mit dem Nageleisen gehebelt komme ich auf 3cm.
Mehr trau ich mich nicht.
Beitrag von Easy »
Marschall hat geschrieben: 16 Sep 2018 19:10 Neue Raste in der Bucht gekauft, komme ich auf 2,5 cm.
Also ist doch der Rahmen nach innen gedreht. Mit einer neuen Raste sollte es eigentlich passen.
