Gasgriff/-hülse *wtf* was ist da los?
K - DA - 650
Beitrag von K - DA - 650 »
liebe dr-kenner,
habe ne neue hülse verbaut und nen griff draufgepackt.
Ergebnis ist eine amtliche lücke, die wohl so nicht soll.
Habt ihr ne Erklärung?
Griff ist voll draufgeschoben.
komisch.
Danke für Hinweise
Daniel
DR650SE/SP46B/1996/Schwarz
Re: Gasgriff/-hülse *wtf* was ist da los?
Hi Daniel,
hast Du mal die Länge der Griffhülse und des Griffes gemesssen?
Steckt die Hülse eventuell zu weit auf dem Lenker, sodaß das Lenkerende aus der Hülse rausschaut?
K - DA - 650
danke stefan,
ne beides (hülse und griff) mit anschlag drauf. gemessen hab ich vorher natürlich leider nicht. beide teile sind für protektoren vorbereitet, also loch drin. werde wohl den griff einfach weiter drauf schieben, damit`s nicht so bescheuert aussieht ; )
nabend
Du musst den Gummigriff viel weiter auf die Hülse schieben. Im Gummiwulst des Griffes ist normalerweise eine Nut/ein Spalt, in den dann der Plastikring der Hülse eingreifen soll.
Ist schwierig, aber machbar.
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
War bei mir ähnlich, ich hatte mich dann einfach mit dem Spalt abgefunden.
Griffe haben aber auch durchaus verschiedene breiten.
pallas
Beitrag von pallas »
Ich habe das gerade hinter mir.
Jedoch habe ich bei der neuen Gasgriff-Hülse diese Ringe runter gefeilt.
Macht etwas Arbeit, aber anders wären meine (innen) super harten ODI Rogue Griffe nicht drauf gegangen.
Und mit einem Spalt zwischen Griff und Gehäuse sieht das echt übel aus.
Nun sitzt der fette Gummiring vom Griff an der Stelle wo vorher der große Kunststoff Ring von der Hülse war.
Der kleine Ring direkt am am Gaszug-Gehäuse musst Du aber dran lassen!
Nur der ganz grosse Ring und der kleinen links im Bild, gleich am Griffgummi, die sollen weg.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
K - DA - 650
jau. ich hab den griff mit viel "spucke" (bremsenreiniger) drauf gekriegt. auch über die kleine wulst.
passt jetzt gut. greetz
pallas
So sieht das aus, wenn man diese Ringe an der Gasgriffhülse wegfeilt 8)
Bei diesem ODI Rogue wäre das mit Bremsenreiniger nie gegangen, die sind in zwei Lagen aufgebaut.
Aussen schön weich und im Innern sehr hart, damit sie besser festhaften.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
