SP42A Twin Air Luftfilter
Hallo an alle,
Ich habe eine, (soweit ich weiß) motorisch und vergasertechnisch komplett originale SP42A.
Ich habe noch einen neuen Twin Air Luftfiltereinsatz rumliegen und wollte Fragen ob dieser problemlos mit Originalbedüsung fahrbar ist?
Normalerweise müsste bei einem Filter mit mehr luftdurchsatz als beim originalen Schaumstofffilter auch dementsprechend fetter bedüst werden?
Nochwas, ich hab noch K&N Luftfilteröl rumliegen, müsste eig. kein Problem sein dieses beim Twin Air zu verwenden nehm ich mal an? :D
Suchfunktion hat leider nichts passendes ausgespuckt :(
Lg
Easy
Re: SP42A Twin Air Luftfilter
Beitrag von Easy »
den Twinair kannst Du ohne den Vergaser anders einzustellen fahren.
Das K&N Öl ist für Schaumfilter nicht geeignet, das ist zu dünnflüssig und sickert mit der Zeit im Filter nach unten. Genauso wie ein K&N Filter nicht mit Schaumfilteröl funktioniert.
Vielen Dank für die Antwort!
Alles klar, dann werd ich mir mal das Öl von Twin Air besorgen!
Lg
Das TwinAir Filterzeug ist prima, fürs Gelände und Dreck erheblich besser als K&N.
Wenn man sich an den Anwendungsprozess mal gewöhnt hat, kleben die Finger auch nicht mehr so arg ;-)
Easy
Beitrag von Easy »
Immer gerne.
Das ganze Twinair Zeug gibt's z.b. hier:
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... a-&x=0&y=0
@Hans also ich zieh mir immer so Gummieinmalhandschuhe an wenn ich die Filter einöle 😉.
Ich hab auch immer mindestens einen frisch geölten Filter in einer Ziptüte auf Vorrat. Der klebt dann auch nicht mehr 😉
moin auch
warum führst Du eigendlich nicht das grüne LuFi Öl
funktioniert genauso gut wie das blaue, ist aber keine solche Sauerei beim Putzen
hier kam auch nichts durch
http://oi25.tinypic.com/rc1ms4.jpg
Easy
Beitrag von Easy »
Du meinst das Bioöl von Twinair?
Das hab ich auch.
Aber was meinst Du für eine Sauerrei beim Putzen? Sauerrei hab ich jedenfalls nur selten beim Luffi aufbereiten. Dafür sind die Luftdicht verschliessbaren Eimer von Twinair (können natürlich auch andere sein) recht brauchbar, da sind auch Gitter dabei um die Filter abtropfen zu lassen.
Den dreckigen Filter im grossen Eimer auswaschen (der Reiniger bleibt da drin) und gut ausdrücken. Aber nicht wringen!!
Und trocknen lassen. Dann im kleinen Eimer in die Imprägnierung tauschen und schön einmassieren :mrgreen: und wieder trocknen lassen. Das ist wichtig, hinterher klebt der Filter fast gar nicht mehr.
Da, wenn mans richtig macht, es etwas dauert hab ich immer einen frisch behandelten Filer in einer Ziptüte griffbereit.
