DR650/SE kuppeln mit Stiefeln
K - DA - 650
Beitrag von K - DA - 650 »
Ihr Lieben,
ich hab mich hier schon viel zum Thema durchgelesen, möchte dennoch einen neuen Thread starten.
Infos waren durcheinander, widersprüchlich oder es wurde immer wieder vom Thema weg gepostet ...
Eigentlich ne einfache Frage:
Dicke Stiefel und 96´er SP46 geht gar nicht. Also überhaupt nicht.
Habe den Schalthebel schon sehr hoch gestellt. Geht nicht.
Etwas großere Rasten fahre ich.
Was ist der Weg?
Rastenhalter kürzen? (wenn ja, hat da wer ein how to/bzw. Fotos?)
Gibts andere Schalthebel? (welche und woher?)
Meinen Schalthebel könnte ich wohl noch ein bisschen zum Gehäuse hin biegen.
wird aber wohl kaum reichen ...
Danke euch
Daniel
P.S. nchfolgend das aktuelle set-up
DR650SE/SP46B/1996/Schwarz
Re: DR650/SE kuppeln mit Stiefeln
Was verstehst du unter "dicken Stiefeln"?
Ich fahre meine 46er mit Feuerwehrstiefeln und die sind mit der durchtrittsicheren Sohle und dem Spitzenschutz nun wirklich keine dünnen Treter. Die Cross-Stiefel von Sidi waren auf jeden Fall deutlich dünner.
Und ich komm klar. Aber ich finde tatsächlich dass dein Schalthebel arg weit raussteht, bei mir kratzt der schon fast am Gehäuse (ist aber möglicherweise auch nicht Original, wer kann das nach 60Tkm schon sagen....)
Schalthebel gibts "en masse" im Netz, dicke, dünne, lange, kurze... Muss man halt messen und im Zweifel den Verkäufer anschreiben ob das passt. Ich würd bei den üblichen Verdächtigen, Hessler und tigerparts nachfragen.
Hallo Daniel,
würde sagen Dein Schalthebel ist ziemlich verbogen :shock: .
Fahre auch ne SE und hab gerade mal zwei Bilder gemacht. Das meiner diese Kröpfung hat sollte dabei keine Rolle spielen.
Bau den ab, rein in den Schraubstock und richten bis das so aussieht wie bei mir :wink:
Dann klappt das auch mit dem Schalten. Ich habe keine Kinderfüße und Stiefel VTB 11 von Vanucci Größe 45,
nicht gerade Ballerinas :lol:
Komme so gut mit klar.
Und ich dachte bei der Überschrift, Du hättest auf Fußkupplung a la Vorkriegs-Indian umgestellt.. :lol:
Der Schalthebel ist aus Stahlblech, und lässt sich leicht mit dem Schweißgerät verlängern.
ich hab Größe 47, fahre im Gelände Tech8 und hab keine Probleme
manchmal sitzt der Fehler hinterm Lenker :wink:
http://oi68.tinypic.com/33vm335.jpg
:shock: :shock:
In der Tat , dein Schalthebel ist an einer recht komischen Position.
Ich habe an allen DR (600, 650 750) originale Schalteinheiten, und was soll ich sagen , keiner steht so hoch und so weit vom Motor ab.
Schalten klappt immer, und ich hab gewiss keine kleinen Füße
Beiname " der Zarte "
K - DA - 650
na dann werd ich erstmal den hebel zurecht dengeln und schau mal ob`s das dann schon war.
schönen Dank euch.
Rasten runter wünsch ich mir - davon abgesehen - immer noch.
fühlt sich irgendwie zu eng an.
cheers
Beitrag von Easy »
der Schalthebel sieht sehr kurz aus, ich denke da wurde einer von einer SP41/42/44 montiert, die haben den kürzesten Schalthebel. Absichtlich montiert weil die Schuhe vom Vorgänger sehr klein waren oder unabsichtlich weil kein anderer Hebel da war.
SP43/45 haben einen ca 1,5cm längeren Schalthebel und der ´Schalthebel von der SP46 ist noch ein paar mm länger.
Und da die Motoren auch unterschiedlich breit sind (E-Start mechanik bei SP43/45) sind die Hebel auch unterschiedlich gekröpft.
Fretschki
Beitrag von Fretschki »
OT:
Aynchel hat geschrieben: 08 Mai 2019 21:20 ich hab Größe 47, fahre im Gelände Tech8 und hab keine Probleme
Hai Aynchel,
kannst du mir sagen was das für Spiegel sind die du da drauf hast und wie die so sind?
Ich fahre im Moment mit den Acerbis Klappspiegel und suche eine funktionierende Alternative
BTT:
Schau doch mal beim HRT im Shop, der hat doch von Originalteile aus ausgeschlachteten über neuen OEM teilen bis hin zum "Rally Alu +10PS weil Eloxiert" Teil auf Lager
Dafür war die DR650SE Gebaut und dafür hab ich sie auch gekauft :D
https://youtu.be/1-3yzpZ0-38
Hi Fretschki,
ich habe meine von hier:
https://www.polo-motorrad.de/de/lenkers ... 4f8c6.html
scheinen die gleichen zu sein. Bin recht zufrieden damit.
hue
Beitrag von hue »
Da der originale Schalthebel aus Stahl ist, kann man ihn auch leicht verlängern. Einfach zersägen und ein zusätzliches Stück einschweißen, falls er wirklich zu kurz ist.
Gelöschter User hat geschrieben: 08 Mai 2019 21:23 ............In der Tat , dein Schalthebel ist an einer recht komischen Position.........
ich fahre den Serienhebel halt 2 Raster hochgestellt um Platz für die Tech 8 Stiefel zu haben
das ich den Fuß heben muss um runter zu schalten ist halt so
http://oi66.tinypic.com/2u95qit.jpg
http://oi65.tinypic.com/euorns.jpg
Beitrag von Easy »
Wenn man die Bilder vergleicht sieht man schon daß der Schalthebel von Aynchel ca 2cm länger ist als der von K-DA-650.
Es wird wohl so sein wie ich oben geschr. hab
deFlachser hat geschrieben: 09 Mai 2019 17:26 Hi Fretschki,
jep, dass ist der Spiegel
soweit iO, aber Obacht
die Gewindestifte am Gelenk lössen sich schon mal im Plastik
dann schwenkt der Spiegel herum und kann Dir die Lenkung blockieren
hat mich schon mal nen unnötigen Sturz gekostet
Abhilfe bringt Sekundenkleber ins Gewinde
Fretschki
Oder Locktite :D
wie hast du den Rahmenschutz gebaut, bzw aus welchem material?
wollte das auch so machen, habe aber nur nen alten Wischwasserkanister den ich versuche so schnell wie möglich zu entleeren ;)
