Nicht vibrierende Spiegel?
- pallas
Hatte die quadratischen, originalen und wie ich finde hässlichen Suzuki Fliegenklatschen-Spiegel ersetzt durch welche von meiner ehemaligen Versys 650.
Siehe in meiner Galerie
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/3031
Vorteile:
Ich finde, sie sehen viel besser aus
Durch die längliche Form und das etwas stärker gewölbte Glas ist mehr zu sehen.
Nachteil:
Sie vibrieren ohne Ende auch schon bei Geschwindigkeiten in der Stadt, was einen Spurwechsel unangenehm machen kann.
Die originalen Spiegel vibrieren ja kaum.
Gibt es schöne Spiegel als Ersatz für die SP46, die nicht vibrieren??
Vorteile:
Nachteil:
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Re: Nicht vibrierende Spiegel?
Habe bei meiner Dakar die Zubehorspiegel ähnlich der originalen drauf, bei der SE die Klappspiegel von Polo. Es geht so mit dem Vibrieren. Hatte schon Schlimmere.
Was mich stört sind die kurzen Ärmchen bei eigentlich allen. Man hat immer den halben Arm im Bild
Sind halt Eintöpfe aber gute Vibs
. Wirste wahrscheinlich nie ganz weg bekommen
https://www.polo-motorrad.de/de/lenkers ... 4f8c6.html
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=5366
Finger weg von diesen -> https://www.polo-motorrad.de/de/lenkers ... hwarz.html
Sehen mMn nicht schlecht aus, aber die Vibrationen vom Bike wirken sich bei diesen Spiegeln gewaltig aus.
Man kann ab ca. 70 km/h nicht erkennen, ob das hinter einem fahrende Auto in der selben Spur oder versetzt fährt.
Noch schlimmer ist, dass man unbeleuchtete Autos oft GAR NICHT sieht!
Komisch, ich habe keine Probleme damit. Fahre aber auch viel tagsüber, weniger nachts.PinzMax hat geschrieben: 29 Jul 2019 22:00 Finger weg von diesen -> https://www.polo-motorrad.de/de/lenkers ... hwarz.html
Ausserdem immer Schulterblick...
Vibrieren tun sie alle. Die originalen allerdings am wenigsten. Dafür sind sie auch hässlich wie die Nacht.
Na ja, man muss Prioritäten setzen
Daniel
Meine alte Dame vibriert schon beim Gedanken daran, angestartet zu werden.
Ein Umstieg von der gleich alten SP43 meines Vaters (mit weniger als 30.000 km) auf meine (ca. 62.000 km) macht es extrem deutlich.
Währens seine normal vibriert, ziehen sich die Vibrationen bei meiner bis in die Fußrasten...
Schulterblick ist so oder so Pflicht, aber der Unterschied zwischen den wirklich hässlichen Originalspiegeln und den von mir verlinkten Spiegeln ist halt gewaltig.
Ich hätte die hässlichen alten Spiegel gar nicht getauscht, aber ein Rutscher inkl. Lenker-Vernichtung hat das für mich entschieden
Moin Max.
Wenn du noch häßliche alte Spiegel brauchst sag Bescheid, müsste noch ein Pärchen rumliegen haben. Sind aber besonders unschön. Mir kommen die nicht mehr dran weil nur Arm im Blickfeld.
Das mit den Vibrationen kenne ich. Ich hab an die RSE Spiegel mit langem Arm drangespaxt um überhaupt was hinter mir zu sehen. Die sind nach Angaben des Verkäufers von ner Cagiva W8, und, Hammer, wusste nicht dass es sowas gibt, leichter Parabolschliff, damit wird eine leichte Vergrößerung erzielt. Nix mit "Objects in the Mirror are closer than they appear". Hier heisst Objects in the Mirror are weiter weg than they appear. Irritiert vor allem wenn man umsteigt von einem Moped aufs andere, grade bei zweispurigen Strassen kuckt man in den Spiegel und denkt, da ist kein Platz um dann beim Schulterblick festzustellen das reicht doch locker.
Danke, auf das Angebot komme ich vielleicht nach meiner Irland-Tour zurück...falls die DR das überlebt
Spiegel links M10 x 1,25 Rechtsgewinde Louis 10028038
https://www.louis.de/artikel/spiegel-un ... z/10028038 9,99 €
Spiegel rechts M10 x 1,25 Rechtsgewinde Louis 10028037
https://www.louis.de/artikel/spiegel-un ... r=10028037 9,99 €
Was auch geht, so hab ichs bei den Polo Spiegeln gemacht. Einfach im Shop gefragt ob man das mal testen kann. Die lassen da mit sich reden. Hab den Spiegel probehalber dran geschraubt und bin auffem Parkplatz gefahren. Darfst ihn natürlich nicht total verranzen
- pallas
Schön finde ich die auch nicht...Aynchel hat geschrieben: 30 Jul 2019 12:44 Spiegel links M10 x 1,25 Rechtsgewinde Louis 10028038
Aber wenn sie nicht vibrieren vielleicht eine Überlegung wert, denn der Spiegel-Arm dürfte länger sein wie bei den originalen Spiegeln, somit wäre etwas mehr zu sehen neben dem Ellbogen.
Schulterblick ist bei mir Pflicht, aber da hatte ich ein paar Überraschungen mit den Versys Spiegeln. Jeweils zu Zeiten der Dämmerung oder mit Sonne im Rücken.
Im Spiegel kein Auto gesehen, Schulterblick vor dem Spurwechsel - huch da fährt ja eines, etwas hinter mir auf der Spur nebenan ohne Licht!
Hatte in der Zwischenzeit noch versucht die Versys Spiegel schwerer zu machen (die Spiegel haben auf der Unterseite ein kleines Loch) mit Bleikügelchen aus dem Fischerbedarf.
Kein Erfolg...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Schau dir doch mal die Rezensionen an, sehr gemischte Urteilepallas hat geschrieben: 30 Jul 2019 17:37 Aber wenn sie nicht vibrieren vielleicht eine Überlegung wert,
Bitte stellt solche Bilder nur ein, wenn ihr mich aus dem Forum schießen wollt!
…die Big gefällt mir immer besser und besser und besser und besser und noch viiiiiiel besser!
Du darfst auch als Big Fahrer hier verweilenPinzMax hat geschrieben: 30 Jul 2019 21:44 Bitte stellt solche Bilder nur ein, wenn ihr mich aus dem Forum schießen wollt!
Treffen 2026 Gersbach, musste leider aus familiären Gründen absagen
DR Fahrer in Rente
DR Fahrer in Rente
