E-Starter nachrüsten
Re: E-Starter nachrüsten
Das ist die gretchenfrage....erhöht er das Standard oder verändert er das leerlaufgemisch ?
Grüsse Jörg
Grüsse Jörg
Greta antwortet, ja Jörg+Stefan die meinte ich. Nicht die Leerlaufgemischraube.
Denn mit Choke sind meine lieben eigentlich durchaus fett genug.
Selbst die Bandit mit ihren 4 Töpfen wollte bei Kälte die Drosselklappen um ein Winz angelupft haben.
Sprang an, blieb an. Sonst eher nicht. Und aktuell meine 350er möchtegern DR ebenso.
Mit der Schraube krieg ichs besser als mit dem Kabel hin.
Denn wie Stefan schrub, zuviel am Griff gedreht geht gar nix an.
Irgendwas geht immer
Genau so ist das. Dann brauchste aber beim Kicken ein ganz ruhiges Händchen, damit Du am vorweg eingestellten Handgas nichts veränders. Unwahrscheinlich, bzw mit viel Erfahrung machbar.deFlachser hat geschrieben: 07 Dez 2019 10:06 wenn man die Standgasschraube reindreht ist das doch nix anderes als den Gasschieber etwas zu lupfen, oder bin ich hier gerade auffem falschen Dampfer und wir reden einander vorbei?
Ich denke das das Gemisch im kalten Zustand trotz Choke noch etwas zu mager ist. Gas nimmt sie nämlich nicht an sondern geht aus.
Ich hab ab und zu fremde Einzylinder hier stehen (XR 600 R und XT 600 H), die sich mit leicht erhöhtem Leerlauf auch viel besser starten lassen. Also Leerlaufschraube eine Umdrehung rein und bei warmem Motor wieder raus. Deshalb sind die Schrauben ja auch so gut erreichbar. (bei meiner DR geht das gerade so)
Wer einen Flachschieber mit Beschleunigerpumpe verbaut hat: vor dem Kicken einmal Vollgas geben- dann kommt sie auch im Winter beim ersten oder zweiten tritt.
Na dann werde ich das mit der Leerlaufschraube mal testen, bin gespannt.
Vorsicht Stefan, nicht verwechseln mit der Leerlaufgemischschraube.deFlachser hat geschrieben: 09 Dez 2019 12:39 Na dann werde ich das mit der Leerlaufschraube mal testen, bin gespannt.
Gemeint ist wohl nur die Drehzahlerhöhung.
Sehe grad, ist doch von der Gemischänderung die Rede.
Wäre ich vorsichtig.
Wenn so Etwas hilft, stimmt aber etwas Anderes nicht.
so long,Ocki
Genau Ocki. Die andere ist eh richtig mies zu erreichen und heißt in Wirklichkeit Leerlaufgemischregulierschraube.
Aber das weiß der Stefan.
Ohne Frage weiß er das.
Ich hatte nie Schwierigkeiten mit dem Kicken, kalt 2-3 Kicks, warm Einen.
Schwieriger war halbwarm.
Da ist wohl jedes Motorrad anders.
Braucht Erfahrung.
Ach so, Herzlich willkommen hier Puffi !
Braucht Erfahrung.
so long,Ocki
Und jetzt die totale VerwirrungOcki hat geschrieben: 09 Dez 2019 18:02Vorsicht Stefan, nicht verwechseln mit der Leerlaufgemischschraube.deFlachser hat geschrieben: 09 Dez 2019 12:39 Na dann werde ich das mit der Leerlaufschraube mal testen, bin gespannt.
Nein, nein, der Ulf hat das doch nochmal mit der Leerlaufschraube bestätigt (Schieber wird gelupft)
Es ist nicht von der Leerlaufgemischschraube die Rede.
Wobei man die auch tauschen kann, damit es eben nicht so ein Gefrickel iss, wie Claus schreibt, siehe die da:
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=5342
Alternativ tun es natürlich auch Spitzfingeraufsätze oder ein dressierter Hamster
Warm iss eh kein Thema, kalt zickt sie halt manchmal rum. Aber da komme ich auch noch dahinter und werde ihr die Flausen austreibenOcki hat geschrieben: 09 Dez 2019 18:20 Ich hatte nie Schwierigkeiten mit dem Kicken, kalt 2-3 Kicks, warm Einen.
Werde berichten wenn ich alles komplett verstellt habe
- andreasullrich
Die habe ich in meinem Vergaser von der SP43 eingebaut. Vom feinsten und jeden Cent wert....deFlachser hat geschrieben: 09 Dez 2019 12:39
Moin Martin,
wohl nicht sehr oft, aber wenn du das Leerlaufgemisch einstellen willst, ist die sehr hilfreich.
An die original Schraube kommste besch.. ran, siehst sie auch nicht wirklich (Zahnarzt Spiegel) und musst das quasi ertasten.
Gab hier im Forum auch schon nette Bastelanleitungen für "Spezialwerkzeuge" für die Schraube.
Die Zubehörschraube lässt sich dagegen sehr einfach bedienen.
Die Tiger Leerlaufgemischregeleinstellschraube
(nicht Standgas) vom Wolfgang ist besonders bei den Daumenkickern sinnvoll. Zwischen Anlasser und Schwimmerkammer ist es da schon arg eng.
Bei den anderen reicht mir ein Stück harter Spritschlauch mit 'nem Bit drin.
ok, das ist natürlich was anderes. für uns virilen tiere mit haaren auf der brust und den waden brauchts das also nicht zwingend.
