DR 650 SP43 Keine Leistung im mittleren Drehzahlbereich
Re: DR 650 SP43 Keine Leistung im mittleren Drehzahlbereich
Pixxel hat geschrieben: 18 Dez 2019 11:04
deFlachser hat geschrieben: 18 Dez 2019 07:54
Alexder1 hat geschrieben: 17 Dez 2019 21:45 Zudem überlege ich die Fußdichtung zu machen wenn ich schon dabei bin. Da siffts auch leicht raus, sieht zumindest so aus.
nimm auf jeden Fall eine aus Metall, das ist ein bekanntes Problem.
Gibt doch für die alten Modelle (leider) nur die aus Papier
Ok, kenne das Problem von der 46er.
moin auch
download/file.php?id=4569&mode=view
die Härteschicht ist durch und das Grundmaterial liegt frei
Deine Nockenwelle ist kaputt
das gleiche gilt für Deinen Kipphebel
download/file.php?id=4568&mode=view
die Kipphebel stecke in die Schrottkiste
die Nockenwelle kann überschliffen und neu nitriert werden
der Hessler Stefan ist da der richtige Ansprechpartner http://www.dr-big-shop.de/DR_650_4145.html
woher kommt nun dieser Schaden
es kann einige Ursachen haben, zum Beispiel mit zu wenig Öl gefahren oder zu viel Betrieb im Leerlauf (wo die Pumpe keinen Druck aufbaut)
meine Erfahrung nach ist es in der Regel der Wellendichtring des Kurbelwellenstumpf im Kupplungsdeckel
wenn der nicht dichthält geht das Drucköl in den Motor verloren und von aussen ist von dem Fehler nichts zu sehen
der Öldruck bricht weitgehend zusammen und der Zylinderkopf bekommt kaum noch etwas ab
leider haben die DR Motoren ab Werk keinen Öldruckschalter mit Kontrolllampe die einen hier warnen könnte
gibt es aber vom Hessler zum nachrüsten
so sieht ein 20 Jahrer alter WeDi nach rund 60Tkm aus
das der nimmer wirklich dicht hällt kann sich jeder vorstellen
https://i.postimg.cc/KYCdD4gf/2017-03-2 ... e-Di-6.jpg
wenn das mein Motor wäre würde ich erst mal kein Geld reinstecken
sondern den Motor komplett zerlegen um zu sehen was alles gemacht werden muß
der Ölverbrauch von über einem L auf tkm ist schon mal ein Zeichen für einen kaputten Kolben
eventuell ist die Ölpumpe verschlissen
mehr gibt meine Glaskugel leider gerade nicht her
bis dann
Alexder1
Beitrag von Alexder1 »
Moin habe jetzt die Ersatzteile bekommen. Diese sind doch etwas "gebrauchter" als ich dachte. Kann man die einfach einbauen oder würdet ihr die nochmal überarbeiten oder gar nicht verbauen.
Die Kipphebel scheinen ja noch ganz gut zu sein aber die Nockenwelle hat doch ein paar Macken und ist auch leicht abgenutzt
Morgen kommen noch paar bessere Fotos
Alexder1
Danke Aynchel,
für die Tipps. Denke der Schaden kommt daher, dass die Ventile vorher falsch herum eingestellt wurden, die Maschine extrem schnell Öl verbrannt hat und dass der Vorbesitzer die Maschinenicht eingefahren sondern sofort 100% gegeben hat :(
Anhand der am Rand des Fotos zu
erkennenden Riefen der Nockenwellenlager
sieht man, dass mit zu wenig Öl gefahren
wurde. Die Nockenwelle hat Ausbrüche oder ist das Schmutz?
Die Kipphebel sind verschlissen.
Ich würde das, wenn möglich, zurück geben.
Alexder1
Moin kurzes Update nach den Feiertagen und Urlaub:
Ja das waren leichte Ausbrüche auf der NW.
Die Nockenwelle kommt neu aber die gebrauchten Kipphebel würden bleiben.
Hab jetzt auch den Zylinder demontiert und paar Bilder von dem Kolben, den Ringen und den Ventilen gemacht.
Über paar Einschätzungen über die Ringe und die Laufflächen im Zxlinder und aufm Kolben würd ich mich freuen.
Über Inside-Tipps oder Sachen auf die man unbedingt beim späteren Zusammenbau achten sollte, würde ich mich auch freuen.
Zuletzt geändert von Alexder1 am 10 Jan 2020 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Alexder1
Claus
Beitrag von Claus »
Wenn Du den beschädigten Kipphebl nicht erneuerst, brauchst Du beim Zylinder und dem Kolben auch nicht weiter überlegen.
Claus hat geschrieben: 10 Jan 2020 22:06 Wenn Du den beschädigten Kipphebl nicht erneuerst, brauchst Du beim Zylinder und dem Kolben auch nicht weiter überlegen.
Stimmt .....was willst du sparen. Wenn man so etwas anfängt, dann macht man es komplett.
Alexder1
#40
Was ich meinte ich behalte die gekauften Ersatzkipphebel und gebe die gekaufte Nockenwelle zurück, weil die zu verschlissen ist. Dafür hole ich mir ne aufgearbeitete Nockenwelle.
Bin ja nich blöd und baue eingelaufene Kipphebel ein :wink:
#41
Alexder1 hat geschrieben: 19 Dez 2019 22:32
Die Kipphebel aus diesem Post? Die sind ebenfalls fertig.
franz muc hat geschrieben: 20 Dez 2019 15:10 Die Kipphebel sind verschlissen.
Wurde dir auch schon mitgeteilt, von daher kann ich Claus und Jörg gut verstehen.
Neue Nocke ---> ZWEI NEUE Kipphebel! So einfach ists.
Alexder1
#42
Na gut dann kommen jetzt nagelneue Kipphebel rein.
Hab neue für 75/Stk bei eBay gefunden. Ist das ok oder gabs schon mal billige Nachbauteile auf dem Markt?
Oder soll ich lieber die etwas teureren in einem der DR-Shops holen.?
Und kann jemand mal was zu den Laufflächen des Zylinders sagen?
Danke für die Hilfe
#43
Hi Alex,
Wie viel ist teuer ?
Besser frägt man sich, ob man das billige zweimal macht. An deiner Stelle würde ich Originalteile verwenden.
Geiz ist geil ..... ???
Alexder1
#44
Hi Jörg,
Wollte halt nur generell wissen ob da jemand schon Erfahrungen mit gemacht hat, sonst hole ich auf Nummer sicher die Teile aus den DR-Shops.
Als Azubi muss man halt immer mal nach der Kohle schauen ne? :wink: Will damit ja auch keinen hier ärgern aber deswegen ist mein Herangehensweise etwas mehr "Geldorientiert" :)
Diese wären die günstigeren:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3872207813
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alexder1 für den Beitrag:
PinzMax (11 Jan 2020 15:01)
#45
Die Erfahrung zeigt, dass es meist besser ist solche Bauteile bei jemandem zu kaufen der nicht so anonym ist wie ein polnischer eBay Dealer. Mit Stefan oder easy kann man sich eher unterhalten als mit einem ausländischen Anrufbeantworter
Ist meine Meinung.
