SP41-Tank auf SP43-Rahmen
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
Irgendwo habe ich gelesen, dass der Lenkkopfwinkel von der SP43 anders ist als der von den nicht verkleideten DRs.
Der Grund dafür dürfte die vorgesehene Verwendung als Reise-Enduro sein.
WEISS (nicht "ratet") jemand von euch, ob der Tank einer SP41 ohne zusätzliche Anpassungen auf die SP43 passt?
Wieviel Sprit geht in den Tank der SP41 rein?
Max
Re: SP41-Tank auf SP43-Rahmen
Hi Max,
PinzMax hat geschrieben: 19 Jan 2020 18:59 Wieviel Sprit geht in den Tank der SP41 rein?
Ist ein 21 Liter Fass. Lange Tankintervalle im Verhältnis zu meiner SE :D.
PinzMax (19 Jan 2020 20:13)
PinzMax hat geschrieben: 19 Jan 2020 18:59 WEISS (nicht "ratet") jemand von euch, ob der Tank einer SP41 ohne zusätzliche Anpassungen auf die SP43 passt?
Schau mal bei Anleitungen, Umbau SP43 - SP45.
Ist ähnlich, wie ich was sehe.
Thema Umbau verkleidet / unverkleidet.
In den 45er Tank passen ca. 17 Liter rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Was hat denn der Tank von SP42/43 für ein Fassungsvermögen? Die fehlt mir noch in meiner Sammlung :wink:.
Hi Max,
Wenn man bei den Holländern nach dem Tank der Dakar Ausschau hält sagen die erst mal der passt nur auf die Dakar passt. Plus und Play mag das so sein.
Ich bin mir sicher das man den mit ein bisschen gutem Willen trotzdem drauf bekommt. Man muss unter Umständen ein paar Dinge anpassen.
PinzMax
Danke für die Antworten.
Plug and play wäre ok gewesen, anpassen möchte ich nichts, das ist dann nicht weniger Arbeit als wenn ich gleich wieder den Acerbis nehme.
Max
Hi Max,
Das wird sich so ausgehen. Egal ob Dakartank oder Arcebis, bissel fummeln musst du. Erhöht aber ungemein die Bindung zu deinem Moped :mrgreen:
PinzMax (20 Jan 2020 14:44)
Hi Max,
hatte mir seinerzeit überlegt ob ich mir keinen Dakar Tank auf die SE bauen soll. Wegen dem Fassungsvermögen eben. Da wären bestimmt Anpassungen notwendig geworden. Gesehen hatte ich das mal bei den Offroaddays, es funktioniert. Leider hatte ich damals nicht näher nachgeforscht.
Nun konnte ich letztes Jahr einen 20 Liter Acerbis bekommen, für die SE. Aber auch hier sind Anpassungen notwendig. Der Tank soll zwar ohne Umbauten passen, kollidiert aber mit dem Ölkühler. Das heißt, ich muss den Kühler etwas schräg setzten, also doch Bastelarbeiten.
Passt denn dein Acerbis ohne Anpassungen einfach so und hast du den eingetragen? Oder ist das in Österreich nicht nötig?
PinzMax (20 Jan 2020 14:43)
PinzMax
Gelöschter User hat geschrieben: 19 Jan 2020 20:24 Das wird sich so ausgehen. Egal ob Dakartank oder Arcebis, bissel fummeln musst du. Erhöht aber ungemein die Bindung zu deinem Moped :mrgreen:
Die beste Bindung habe ich zu Dingen, die mir keinen Ärger machen ;-)
Wenn ich schon fummeln muss, dann doch lieber gleich mit dem Acerbis.
deFlachser hat geschrieben: 19 Jan 2020 20:25 Passt denn dein Acerbis ohne Anpassungen einfach so und hast du den eingetragen? Oder ist das in Österreich nicht nötig?
Nein, nein und leider doch ;-)
Den Acerbis habe ich auch nur mit Anpassungen auf den Rahmen bekommen, ich habe ihn aber nicht eingetragen.
Das wäre wohl der einzige Vorteil vom 41er-Tank...Suzuki, somit nicht auffällig.
Eintragen ist in Österreich nötig, ich weiß aber (noch) nicht, ob bzw. mit welchen Auflagen ich den Acerbis eingetragen bekomme.
Das kläre ich dann ab, wenn ich die "alte" SP43 neu aufbaue.
Auf der 43er, mit der ich im Moment fahre, bleibt der Acerbis erstmal drauf.
25 Liter bringen halt eine gute Reichweite!
Max
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
deFlachser hat geschrieben: 19 Jan 2020 19:39
Der Tank der SP43 hat 20 Liter Fassungsvermögen. Davon sind 3 Liter Reserve.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
kermit
Beitrag von kermit »
Auch wenn die Rahmen und Tanks auf den ersten Blick recht ähnlich erscheinen: Der 41er Tank passt definitiv nicht plug and play auf die 42/43 oder umgekehrt.
Sowohl der Abstand der Befestigung zur Sitzbank - seitliche Aufnahmen ist anders als auch der Winkel bei der Befestigung zur Sitzbank hin. Die seitlichen Befestigungen sitzen zudem weiter in Richtung Rahmenmitte.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
SP41B
PinzMax
Alles klar ... danke für eure Antworten!
Falls sich durch den (durchaus schönen) 41er-Tank kein noch nicht erkannter Vorteil ergibt, werde ich auch bei der zweiten DR beim Acerbis-Tank bleiben.
Zwei gleich aufgebaute Maschinen machen es einfacher, bei Problemen herumzutauschen bzw. für beide Maschinen verwendbare Ersatzteile zu lagern.
Max
