da mein Moped nun grundsätzlich läuft ( siehe mein anderen Thread ) möchte ich nun alles was ich anfasse möglichst perfekt / Original tun. Im Limadeckel waren verschiedene Schraubenlängen verbaut, wobei ich mir die Frage stelle, ob das so richtig ist...
An a
Anlasser waren links und oben zwei gleich lange verbaut, rechts eine etwas längere.
Am Limadeckel war eine etwas kürzere als alle anderen auf ca 6 Uhr. Alle anderen wiegesagt gleich lang, jedoch auf ca 7 Uhr und 2 Uhr mit einer zusätzlichen dichtscheibe unter dem Schraubenkopf.
Kann das Rätsel jemand lösen?
Danke im Voraus und Grüße, Chris
Schraubenlängen Limadeckel SP45B
Re: Schraubenlängen Limadeckel SP45B
Jrp ist richtig so.
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650rse-1 ... kRI0HtCeUk hier kannst du die längen für jede auch nachgucken, auf dem Bild oben rechts sind die Nummern der Schrauben und dann einfach in der Liste gucken wie lange sie sein sollte.
