92´er SP44 untere Ölkühlerhalterung gerissen
saftmus
Beitrag von saftmus »
ich habe mir Ende letzten Sommer seit langem wieder was mit zwei Rädern organisiert und mich für ne 92er R SP44 entschieden. War nicht meine erste Wahl, ist aber recht cool, macht schön krach, reicht meiner Eitelkeit mich nicht mit <= 34PS abgeben zu müssen ohne daß ich mich unnötig in Gefahr vor mir selbst begebe.
Leider stellte ich gestern fest, daß die untere Ölkühlerhalterung erissen ist.
Nun an die erfahrenen Schrauber.
Zwei Möglichkleiten sehe ich,
1 Austauschen, gegen einen Tauschkühler vom Teilemarkt, dann die Frage welche Modelle sind mit der 44er kompatibel?
2 Ausbauen, den Ölkühler mit Wasser füllen und an der Halterung eine Elektrode tanzen lassen? oder sollte ich letzte Idee sein lassen? ich kenne die Temperaturen nicht, nicht daß ich ne Knallgasprobe provoziere.
Re: 92´er SP44 untere Ölkühlerhalterung gerissen
saftmus hat geschrieben: 13 Apr 2020 17:31 2 Ausbauen, den Ölkühler mit Wasser füllen und an der Halterung eine Elektrode tanzen lassen? oder sollte ich letzte Idee sein lassen? ich kenne die Temperaturen nicht, nicht daß ich ne Knallgasprobe provoziere.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das durchaus schweißen/hartlöten.
Und wieso Knallgas :shock: . Ist bei dir Super bleifrei im Kühler statt Motoröl? Wird schlimmenstenfalls ein bißchen qualmen.
Was soll da denn passieren? Bei Tank schweißen/löten wäre ich da eher vorsichtig.
Wegen passen, schau mal hier nach: https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650_model13229/
P.S.: Kannst das ja im Freien machen, dann fliegt nur der Kühler weg, nicht die Garage :wink: .
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Wenn es dir nur den Halter zerbröselt hat kannst du den einfach tauschen oder schweißen. Der war bei mir auch durch. Wenn was am Ölkühler selbst futsch ist würde ich persönlich einen gebrauchten reinbauen, die gibt's beim Franky oder in der Bucht für nicht so viel Geld.
Grûßle von einem dessen 1.te Wahl die SP 44 aus der Garage ist :lol: .
Jerry
Claus
Beitrag von Claus »
Genau. Wenn es nur der Halter ist, wird der einfach geschweißt.
Dazu muß man den Kühler auch nicht mit Wasser füllen oder ähnliches. Einfach mit MAG zusammenbraten. Das ist kein Kraftstofftank, der dicke Backen macht, Motoröl ist deutlich entspannter, was spontanes Entflammen angeht.
Wenn der Kühler selbst gerissen ist, sollte er gewechselt werden. Der geht schwierig so zu schweißen, daß er dauerhaft dicht wird.
saftmus
Vielen Dank für die Antworten,
Mir ging es nur darum, Wasser spaltet sich ab einer bestimmten Temperatur ( laut google oberhalb 1700°C) in die atomaren Bestandteile, die dann wieder miteinander reagieren -> Knallgasprobe. Und leider habe ich nur ein Gerät zum Braten also rein elektrisch ....
Spektakulärer Heldentod beim Mopedschweißen ist mal was.....
Ich werde versuchen, die Halterung ohne Wasser wieder zu fusionieren, war bei der Heckverkleidungshalterung auch so. Habe kurz die Elektrode dran gehalten, und nun wackelt nix mehr. Musste nur aufpassen, daß ich nix wegbrenne :D
Ansonsten ist so ein Kühler leicht zu finden.
Welche Kompatibilitäten gibt es zwischen den Modellen? Einen auf Halde zu legen, sollte auch nicht verkehrt sein.
Soweit mein Wissen korrekt ist, müssten SP41, 44 und 45 die gleichen Kühler haben. Einen Ölkühler der 45er in ordentlichem Zustand müsste ich noch rumliegen haben, falls Interesse besteht.
SP42 und 43 haben wegen der Verkleidung einen größeren Kühler, sofern ich das nicht irgendwie durcheinander bringe.
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Ja, der Ölkühler der SP42/43 ist größer.
Deshalb haben diese beiden Maschinentypen auch weniger Hitzeprobleme in der Ölkühlung.
saftmus
Kühler bei Ebay gekauft, dazu neue Hohlschrauben und Dichtungen, eingebaut und scheh is.
den Alten kühler hau ich wech.....
Danke!
