Was ist das?
Carsten650
Was ist das?
Beitrag von Carsten650 »
nachdem ich letztes Wochenende zu einer DR 650 RSE, Bj. 1991 gekommen bin, wie die Jungfrau zum Kind, habe ich sie nach 8 Jahren Standzeit behutsam reanimiert. Nun stellt sich mir allerdings eine Frage. Was ist das, wie wird es gesteuert und vor allem, was steuert es? Ich habe die letzten 20 Jahre kein Motorrad besessen und bis dahin nur Oldtimer, die waren etwas simpler aufgebaut. :)
Re: Was ist das?
Das ist das Deko-Hebelchen mit Zug . Bei der RSE hast du damit nichts zu schaffen. Wenn alles ok ist wird der beim Startvorgang automatisch betätigt .
Guck mal dort drauf wenn du sie startest
Carsten650
Re: Was ist das?
Hallo Jörg,
das Teil bewegt sich also nur beim Starten? Habe bisher nur bei laufendem Motor drauf geschaut, da tat sich nichts.
Vielen Dank
Re: Was ist das?
Hi Carsten ,
So ist es , wie es genau funktioniert hmmm
Hängt aber mit dem Magnet und Anlasser zusammen. Während des starten zieht er die Deko. Kannst ja mal im Stromerplan schauen
Carsten650 (19 Apr 2020 11:08)
Re: Was ist das?
Moin Carsten,
schau mal auf der rechten Seite von deinem Möp. Dort sitzt so eine Runde Dose unterm Tank.
Das ist der Magnetschalter für den Autodeko. Beim Startvorgang wird dieser bestromt und hebt über diesen Zug und die Welle am ZK das Ventil aus damit der Anlasser nicht gegen die Kompression ankämpfen muss.
Bei den Kickermotoren macht man das manuell mit einem Hebel am Lenker. Wenn der Kolben vor OT steht bekommst du sonst den Motor nicht gedreht.
Bei der SE, also der SP 46 ist es nochmal anders gelöst.
P. S.: Gibt auch ein paar Beiträge hier im Forum z. B. der
viewtopic.php?t=9471
Carsten650
Re: Was ist das?
Moin Stefan,
besten Dank, da schaue ich mal nach.
Gruß Carsten
m.w.
Re: Was ist das?
Beitrag von m.w. »
Die Dr600 hat das sogar rechts UND links.
Einmal vom Lenker und einmal per Zug vom Kickstarter aus angesteuert..
Das moderne Gedöns mit Magnetschalterzugsgedöns. .. pfff..
Grüße,
Marcus
CH-Patrick (19 Apr 2020 18:57)
Re: Was ist das?
m.w. hat geschrieben: 19 Apr 2020 11:43 Die Dr600 hat das sogar rechts UND links.
Der Doppelmoppel erschließt sich mir auch nicht wirklich.
Ein redundantes System quasi, wenn der Autodekozug vom Kicker sich verabschiedet hat man dann den Hebel am Lenker als Ersatz.
Was anderes kann ich mir erst mal nicht vorstellen.
Wobei ja eigentlich an allen Ecken und Kanten gespart wird. Hätten sie gescheites Material für die Getriebe genommen, wäre bestimmt mehr geholfen, oder?
PinzMax
Re: Was ist das?
Beitrag von PinzMax »
Zum Thema wahrscheinlich passend...
Was (außer Bequemlichkeit) spricht dagegen, trotz E-Starter eine manuelle Betätigung zu verwenden?
Max
Re: Was ist das?
:lol:
Bei der 750 zb nichts
Und die beste aller DR hat beides
PinzMax (19 Apr 2020 12:43)
Re: Was ist das?
PinzMax hat geschrieben: 19 Apr 2020 12:37 Was (außer Bequemlichkeit) spricht dagegen, trotz E-Starter eine manuelle Betätigung zu verwenden?
Nichts, außer dass du ihn so hin und wieder vergessen könntest.
Was spricht aber dafür?
- spart Gewicht
- spart Strom
- wahrscheinlich ausfallsicherer
Umbau ist gar nicht so knifflig, braucht eigentlich nur Lenkerhebel, Zug und einen Gegenhalter am Motor.
PinzMax
Re: Was ist das?
Danke, damit ist eine weitere Entscheidung gefallen...
Re: Was ist das?
Die beste alles DRs hat zwei Dekos, da man in der Wüste das Motorrad nicht anschieben kann. Reißt ein Seil bleiben alle Drs stehen und deren Fahrer müssen jämmerlich verdursten, nur die DR 600 fährt ihren stolzen Besitzer sicher wieder nach Hause😉
So ist das!
CH-Patrick (19 Apr 2020 18:58)
Re: Was ist das?
franz muc hat geschrieben: 19 Apr 2020 14:21 Die beste alles DRs hat zwei Dekos, da man in der Wüste das Motorrad nicht anschieben kann. Reißt ein Seil bleiben alle Drs stehen und deren Fahrer müssen jämmerlich verdursten, nur die DR 600 fährt ihren stolzen Besitzer sicher wieder nach Hause😉
So ist das!
:lol: :lol:
Das man das Hebelchen im Notfall auch mit der Zange, Schraubenzieher oder mit den Fünfpinzettenfinger, umlegen kann um zum nächten Weisbier zu kommen, verschweigst du aber Franz ! :shock: :mrgreen:
Jörg
Re: Was ist das?
Carsten650 hat geschrieben: 19 Apr 2020 09:34 Was ist das.jpg
Was ist das? Verrostet! Der Rahmen vorne schaut ja nun auch nicht so taufrisch aus, hat die jemand ausm Neckar gezogen bevor sie zu dir kam? :mrgreen:
Aber naja, was will man auch erwarten, wahrscheinlich sind die Dichtungen am Zylinderkopf viel zu dicht dass kein Öl rauskommt, da kann ja nur alles verrostet sein. Das erste Dominik'sche Gesetz lautet: Wo Öl, da kein Rost.
Ein Hoch auf die Verlustschmierung!
Dieser Beitrag kann Spuren von Humor und Sarkasmus enthalten und ist nicht dafür gedacht allzu ernst genommen zu werden
