Vorderrad Achse - Luft zwischen Gabel und Tachowelle normal?
nach dem Austausch der Gabelfedern ist mir der Abstand zwischen der Gabel und der Tachowelle aufgefallen. Für mich sieht das irgendwie komisch aus, als würde es nicht so gehören. Laut Explosionszeichnungen gehört da aber keine Distanzhülse rein und ich habe die Schraube bis zu Anschlag zugezogen. Ist das normal oder habe ich da was falsch zusammengebaut? (Bild im Anhang)
Freue mich über eure Hilfe!
Besten Dank und viele Grüße,
Marcel
Marcel
Stollengaul
Re: Vorderrad Achse - Luft zwischen Gabel und Tachowelle normal?
Hallo Marcel,
Da fehlt in der Tat eine Distanzscheibe. Aber die kommt auf die andere Seite der Achse.
Reihenfolge (von vorne gesehen) links nach rechts:
Gabelholm-Tachoschnecke-Radnabe-Distanzhülse-Gabelholm
Distanzscheiben gibt es in der Bucht, oder bei den einschlägigen DR-Zubehörhändlern im Forum. Ohne die Distanzscheibe müsste das Vorderrad eigentlich spiel haben.
Markus
Markus
Bin ich ölig, bin ich frölich
Stollengaul
Wenn Alles dort ist wo es sein sollte, einfach die Gabelholme an de Steckachse zusammenschieben und die Achse klemmen.
Markus
Markus
sieht alles gut aus. Eine Distanzscheibe gibt es bei der Variante nicht, bei den älteren Modellen weiß ich es nicht.
Auf der in Fahrtrichtung linken Seite gibt es eine Distanzbuchse. Das Rad wird geführt durch die Achse. An der fotografierten Stelle stützt sich nur die Gabel auf der Achse ab. Der äußere Teil der Achse ist dicker als der im Rad. Das wird so geklemmt, damit man das alles spannungsfrei verbauen kann. Erst wird die Achse festgezogen, dann die Klemmung (Inbusschraube), ohne den Holm in irgendeine Richtung zu zwingen. Es muss spannungsfrei sein.
Wie man eine Gabel entspannt (Gabelbrücke), sollte bestimmt hier auch beschrieben sein.
Vielen Dank für eure schnellen Antworten und die Hilfe! Habe schon einige Motorräder restauriert und Gabeln auseinander gehabt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Distanzhülse drauf. Deswegen die Frage, ob eurer Erfahrung nach der Spalt auf dieser Seite so normal ist
Laut @Dennis offensichtlich schon!?
Marcel
Besten Dank,Dennis hat geschrieben: 28 Apr 2020 12:07 Hi,
Marcel
jap ist normal. Die Achse ist ja an der Seite dicker und auch drückt das alles so zusammen
Stollengaul
Hallo Marcel,
Asche auf mein Haupt. Das kommt davon wenn man in der Mittagspause eine Idee was es sein könnte. Habe gerade mein Vorderrad angeschaut.
Die Achse hat auf der geklemmten Seite eine "Stufe", die dient als Anschlag. Auf dieser Seite wird die Achse nur geklemmt.
Wie schon gesagt, ist alles in Ordnung. Sorry für die Verwirrung.
Markus
Markus
Moped auf Montageständer
Vorderrad raus
beide Gabelbrücken lösen
etwas Feinöl in den Klemmspalt
mit einem Edding die Gabestellung makieren
Standrohre drehen
wenn der Gabelfuß hin und her wackelt ist das Standrohr krumm
Vorderrad raus
Standrohre drehen
Tausend Dank für eure Antworten
Dann kann ich jetzt guten Gewissens mal die erste Probefahrt nach der großen Inspektion machen!
