Sammelbestellung Leo Vince
Udo
Re: Sammelbestellung Leo Vince
Beitrag von Udo »
Hallo!
Um nochmal was richtig zu stellen - laut Ausage des Verkäufers hat er nicht die letzten Modelle alle aufgekauft, sondern mit LeoVince eine Neuauflage arangiert. Daher sind es auch nicht mehr die alten Endtöpfe, sondern die neue Bauart mit den verschraubten, auswechselbaren Endstücken und dem Verbindungsrohr, das in den Endtopf reingeht. Schaut euch z.B. das Modell für eine DRZ400 an, da ist es zu sehen. Bei LeoVince auf der Homepage ist auch noch eine Zeichnung von der alten Bauart.
Der Vorteil bei den neuen Modellen ist v.a. der individuelle Austausch des db-Einsatzes.
Wenn der Preis stimmt habe ich auch Interesse.
Udo
jh
Beitrag von jh »
bei mir kommt er direkt auf den Krümmer ;)
Auf deinem Avatar hast aber einen anderen drauf.
Wäre nett wenn jemand ein Bild von dem Leo an seinem Moped hätte.
Der Topf könnt mich schon reizen, aber die "Katze im Sack" möcht ich auch nicht bestellen.
Grüssle Jürgen Bild
volkerastrath
Beitrag von volkerastrath »
moin DR-Treiber,
auch ich habe Interesse an dem leovince.
So, wie es dort beschrieben steht, sollte es mit dem Adaptersatz auch an meine DR650RSE (Baujahr 1993) passen.
Den verbleibenden "Leerraum" auf der linken Seite würde ich dann praktischerweise mit einem Werkzeugfach füllen.
bis dann
volker
EDIT: Mail an carsten is raus
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
go666
Beitrag von go666 »
kapier die sache mit bilder einstellen nicht :mad:
bitte mal ne erklärung schicken.
werd so lang ein paar bilder bei meiner vorstellung des mopeds dabei stellen.das 2.3.und letzte bild sind von heute.
dr650r supermoto von chris auf der startseite noch rechts oben zu sehen.
gruß
DR driver do it better!
speicher es am besten in die Gallerie...
go666
Beitrag von go666 »
da habe ich sie auch reingestellt.sind nur 3 bilder habe mehr gemacht,wer noch weitere sehen möchte melden.
gruß chris
Udo
Beitrag von Udo »
Hallo!
Wo hast du denn die Bilder genau reingestellt???
Udo
versuch es doch damit:
klick mich...
masta
Beitrag von masta »
Kann mir jemand verraten, wie viel das Teil jetzt wohl kosten wird??
MfG masta
Fahre niemals schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Lizzy
Beitrag von Lizzy »
Hallo Leute,
ich bin der Sammelbesteller für den X3.
Noch ein paar Infos:
technische Fragen stellt bitte direkt an info@zimo-motorrad.de
Der Preis ür den Topf beträgt 299 EUR abzgl. dem entsprechenden Rabattsatz passend zur Stückzahl.
Meine Gesamtbestellung an den Lieferanten geht am 1.12.06 raus.
Bitte entscheidet Euch bis dahin spätestens und schreibt mir eine Mail mit gewünschtem Artikel und Lieferadresse.
Ich hoffe dass der Lieferant direkt an jeden einzelnen nach Vorkasse liefern wird.
Bitte haltet per e-mail oder Telefon mit mir Kontakt, nicht über PN`s
Grüße Carsten 0160/90169355
jh
Beitrag von jh »
Meine Bestell-Mail ist raus!
Grüssle Jürgen Bild
Udo
Beitrag von Udo »
Hallo!
Wer hat denn schon die neue Baureihe und kann mir mal die Länge (ohne Endstück) des Endtopfes nennen sowie den Innendurchmesser der Abgasöffnung (db-eater). Und ist es wirklich die neue Baureihe, wo das Zwischenstück in den Endtopf gesteckt wird (und nicht auf ein Rohrstück des Endtopfes)???
Ich habe hier nämlich einen älteren LeoVince für eine SE und möchte die Maße erstmal vergleichen.
Gruß und Dank
Udo
go666
Beitrag von go666 »
@ udo
tach,hätte dir schon eher geschrieben hast aber deine e-mail adresse nicht mitgeschickt.
also hier die daten alle angaben ca. habe nämlich nicht mit dem meßschieber gemessen.
die länge des endtopfes ohne endstück beträgt 42cm
die abgasöffnung des db-eaters beträgt 3cm
die abgasöffnung des endstückes also ohne db-eater beträgt 4,5cm
die höhe des endtopfes beträgt 12,5cm
die breite beträgt 9,5cm
und ja,es handelt sich wirklich um die neue baureihe bei der das verbindungsstück in den endtopf gesteckt wird!
die größen angaben sind bei allen dr650 die selben da sich lediglich das zwischenstück ändert.
gruß chris
jh
Beitrag von jh »
Gibt's eigentlich was neues zur Bestellung?
Wieviele Töpfe sind denn bis jetzt zusammen gekommen?
Grüssle Jürgen Bild
an den, der Zimo kennt:
wenn es mögl. wäre, würde ich 2 Schellen zur Befestigung mit bestellen...
mfg
Gesperrt
