SP 46 Klickgeräusch obere Motor
Stefan 4444
Ich habe vorhin die Ventile kontrolliert und vor dem "ausatmen" höre ich oben ein lautes klicken, ist das normal oder muss ich mich weiter durch hören.
Momentan ist noch kein Öl drin, da ich den Neutralschalter fest geschraubt habe, falls das für das Geräusch relevant sein sollte.
Am Wochenende kommt noch ein Berater vorbei, aber wirklich ruhig schlafen kann ich gerade nicht.
Das Moped ist eine 97iger SP 46, mit wahrscheinlich/hoffentlich 29tkm auf der Uhr.
Re: SP 46 Klickgeräusch obere Motor
Keine Panik Stefan,
das ist der Autodeko und völlig normal. Ich hatte das mal in irgendeinem anderen Fred erklärt/beschrieben. Mit dem Wiederfinden iss halt immer so ne Sache
Hallo Stefan,
das ist normal. Das Geräusch kommt vom Fliehkraft-Autodeko. Bei sehr langsam drehendem Motor betätigt dieser ein Auslassventil, damit der Anlasser es schafft den Motor "durchzudrehen".
Gruß,
Ti
Edit: Stefan war schneller!
Gruß,
Ti
Stefan 4444
Boah Jungs, allerbesten Dank, ich habe schon mit dem schlimmsten gerechnet.
Danke!!!
Danke!!!
Man wird alt,
war fest davon überzeugt, dass ich das schon gepostet hatte. Wahrscheinlich mal wieder irgendwo falsch gedrückt, auffem Schlaufon.
Also hier die Erklärung zum Klackgeräusch.
https://dr-650.de/viewtopic.php?p=141129#p141129
Stefan 4444
Super danke, gleich mal durchlesen!
Den alten Beitrag habe ich gefunden unter "Re: Axiales Spiel Kipphebel".
PS: ich habe in der Suche nach Klickgeräusch gesucht, hätte ich mal Klackgeräusch eingegeben
Tja, mit der Suche ist es manchmal so eine Sache. Man kommt halt ab und zu vom 100stel ins 1000stel.
Eine gute Anleitung vom Claus, die LLGRS einzustellen, findet man z. B. unter E-Starter nachrüsten
Habe manchmal Probleme, meine eigenen Beiträge wieder zu finden
- Stefan 4444 (30 Okt 2020 12:07)
Und wegen dem km-Stand würde ich mir jetzt grundsätzlich keine Sorgen machen. Dass da einer den KM-Stand runter dreht, erhöht den Wert ja nicht exorbitant. Und die DR Besitzer sind ja meist schon älter und riskieren wegen weniger EUR keine Anzeige.
Da kannste von ausgehen, das es stimmt. Ich habe meine damals mit knappen 11tsd. und 12 Jahren gekauft. Das war nachvollziehbar.Stefan 4444 hat geschrieben: 29 Okt 2020 22:52 Das Moped ist eine 97iger SP 46, mit wahrscheinlich/hoffentlich 29tkm auf der Uhr.
Ich glaube, die Enduros wurden meist nicht viel gefahren wenn man sich die KM Stände so anschaut.
Und die, die wirklich viel gefahren wurden und auch noch werden, sind meist noch in Erst- oder Zweitbesitz.
Diese Eigner haben sie dann wirklich zweckgebunden eingesetzt und die halbe Welt damit bereist. Und diese werden I. d. R. auch nicht verkauft.
- andreasullrich (30 Okt 2020 18:50)
Stefan 4444
Scheckheftchen bzw. Rechnungen waren auch dabei.
Neutralgang ist jetzt fest geschraubt, Ventile eingestellt, Gabelöl gewechselt und von 200mm auf 163mm geändert (Wilbers Federn), zerbröselten Luftfilter gewechselt, Vergaser gereinigt und noch ein paar Kleinigkeiten.
Ich bin sowas von gespannt, morgen kommt die Proberunde.
Das hört sich doch gut an. Kann quasi nix mehr schief gehen.
Viel Spaß und Erfolg bei der Proberunde. Wetter soll ja gut werden. Dann darf die Runde auch ausgedehnter werden.
Aus meiner Proberunde mit der XV von meinem Schatz wurden 350km. Eigentlich wollte ich nur neue Reifen draufmachen lassen und Öl kaufen
