ps. punkte und komma und rechtschreibfehler könnt ihr behalten
DR650 Tacho
Re: DR650 Tacho
Danke dirk65 endlich mal ne klare aussage hier, ja das hatte ich mir auch überlegt ein neues tacho von der sp43 zu holen , dann das gehäuse bearbeiten da es ja breiter ist wegen der verkleidung usw.
- dirk65
Re: DR650 Tacho
Du must nur für Dein 44er Drehzahlmesser das Signal vom Zündspuleneingang nehmen, dann sollte es wie bei einer 44er funktionieren.
DiRk
DiRk
Re: DR650 Tacho
Hatte nicht vor, dir welche zu geben. Solltest eigentlich deine eigenen verwenden. Aber danke für das großzügige Angebot.Steve1207 hat geschrieben: 28 Nov 2020 08:22
ps. punkte und komma und rechtschreibfehler könnt ihr behalten![]()
SP41B
Re: DR650 Tacho
also gehe ich an die zündspule ran ,und dann zum tacho da wo das schwarz/rot kabel dran ist siehe bild auf seite 1 ??dirk65 hat geschrieben: 28 Nov 2020 08:48 Du must nur für Dein 44er Drehzahlmesser das Signal vom Zündspuleneingang nehmen, dann sollte es wie bei einer 44er funktionieren.
DiRk
- dirk65
Re: DR650 Tacho
Wenn der SP43 Drehzahlmesser funktioniert, liegt es nicht am Kabel.
Egal. Du machst das schon.
- dirk65
Re: DR650 Tacho
Nein, es liegt an der unterschiedlichen Verdrahtung und an den unterschiedlichen Instrumenten. Mit einem 45er Drehzahlmesser wäre es nicht passiert, die sind aber schwieriger zu bekommen.
Re: DR650 Tacho
Suzuki hat in der ähnlichen Baureihe (SP44/45) eine CDI verbaut, die ein separates Tachosignal generiert (SP45) und innerhalb der selben Baureihe verschiedene Drehzahlmesser verbaut, die optisch und geometrisch gleich sind? Wenn den so ist, dann hast du natürlich recht. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Re: DR650 Tacho
so wie ich das sehe, liegt der Unterschied mal wieder zwischen Kicker- und E-Startmotor.
Anderes Polrad (zu erkennen am nicht passenden Abzieher
), andere CDI, Signal für DZM anders gelöst, usw..
Von wegen Baukastensystem.
Bin gespannt, welche Unterschiede wir noch so entdecken
Re: DR650 Tacho
moin Stefan sag mal hast du noch die pdf fuer vergasser grundausstattung ,meine war gedrosselt habe jetz aus dem vergasserdeckel das plaste teil entfernt aber läuft egendwie wie ein sack nüsse ,mache später mal vom teil ein foto wenn ich in der garage bin ,und es warm dadrin ist grins.
Mir gehts drum das ich die standart werte kenn von der bedüsung her ,ka was drin is
Re: DR650 Tacho
Moin Stefan,Steve1207 hat geschrieben: 05 Dez 2020 11:46 moin Stefan sag mal hast du noch die pdf fuer vergasser grundausstattung ,meine war gedrosselt habe jetz aus dem vergasserdeckel das plaste teil entfernt aber läuft egendwie wie ein sack nüsse ,mache später mal vom teil ein foto wenn ich in der garage bin ,und es warm dadrin ist grins.
helf mir mal auf die Sprünge, stehe gerade auffem Schlauch von wegen PDF
Re: DR650 Tacho
habe im andren forum hier gelesen gehabt ,das du ne email zu jemanden geschikt hast mit ner pdf ,oder hab ich mich da verlesen grins
