HILFE: Honda XR650R - Sack Nüsse
KlaCha
Beitrag von KlaCha »
Trotz Fremdfabrikat stelle ich Euch mal die Frage. #besteForum :)
Hier wurde mir hier immer geholfen und ich wollte eure Schwarmintelligenz missbrauchen um dem Troll auf sie Schliche zu kommen!
Folgendes:
- Sie springt gut an.
- Sie läuft sauber im Leerlauf.
- Sie nimmt sauber Gas an bis ca. 3000 Umdrehungen.
- Sie dreht nur über 3000 wenn ich mit dem Choke helfe.
- Mit dem Choke kommt Sie weiter, läuft aber wie ein Sack Nüsse.
- Hat dann aber volle Leistung.
- Alles an Elektrik funzt wie es soll.
Folgende Sachen sind geändert seit dem Kauf wo Sie problemlos lief.
- DB Killer Eigenbau da viel zu laut!
- KN Luftfiltereinsatz anstelle vom Schaumstofffilter mit Sieb.
- Gaszüge anders verlegt aber natürlich leichtgängig.
- Zündkerze ersetzt. Absolut Baugleich.
Sonst nichts :)
Danke für jeglichen Tipp. Habe Urlaub und kann den Rest vom Tag mit der Fehlersuche verbringen. Sollte Morgen zum TÜV
KlaCha
Re: HILFE: Honda XR650R - Sack Nüsse
- ohne DBKiller kein Unterschied
- Bremsenreiniger auf Vergaser zeigt keine Wirkung
bekommt sie durch den KN mehr Luft wie mit dem Schaumstofflufi? Das würde erklären, warum sie im oberen Bereich mit Choke weiter dreht.
Ohne läuft sie dann zu mager. Einfach mal mit einer größeren HD probieren.
KlaCha
Habs nochmal getestet!
Mit dem originalen läuft Sie gleich beschissen....
Kann ich sonstwas kontrollieren.
Vergaser müsste sauber sein. Düsen sind auch frei....
Wenn sie mit Choke besser hochdreht, dann bekommt sie zu wenig Sprit (Choke fettet an).
Häng mal die Nadel einen Clip nach oben und guck was passiert. Im Idealfall lässt sich der Gaser eingebaut um 90 grad drehen, dann ist das ne Sache von wenigen Minuten.
(Also Clip eins nach unten damit die Nadel höher kommt).
KlaCha
Ok
Versuche ich mal :)
Die HD sitzt auf einem Düsenstock der mit einer Kontermutter auf die richtige Position gesetzt wird. Kann ich da etwas verstellt haben beim rausschrauben. Soll, muss die bestimmt festgeschraubt sein?
MfG
Charly
KlaCha hat geschrieben: 22 Dez 2020 13:52 Die HD sitzt auf einem Düsenstock
Ja
KlaCha hat geschrieben: 22 Dez 2020 13:52 der mit einer Kontermutter auf die richtige Position gesetzt wird
Wäre mir neu. Kenne das eigentlich nur, daß man die HD einfach rausschraubt ohne gegenhalten.
KlaCha
Mache gleich ein Foto...
KlaCha
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
kermit
Beitrag von kermit »
Kann es auf dem Foto nicht erkennen:
Hat die auch einen Unterdruck-/ bzw. Gleichdruckvergaser?
Dann ev. Membran gerissen oder am Deckelrand nicht richtig in der Nut?
Würde zumindest zu den Symptomen passen.
Ansonsten: alle Filter gängig (genug Sprit bei höheren Drehzahlen)?
SP41B
kermit
Tank abgehabt und vielleicht beim Wiederanbau den Entlüftungsschlauch oder der Benzinschlauch geklemmt/geknickt?
SP41B
KlaCha
Also.
180er HD war drin.
190er macht keinen Unterschied.
Andere ZK auch nicht.
Benzin läuft gut aus dem Tank
Da die Suppe bereits ab 3000/min dick wird, braucht braucht man an der HD zunächst nichts verändern. Die greift erst bei höheren Drehzahlen.
Verstellter Düsenstock könnte auch das Problem sein, hatte ein Kumpel bei seiner Endfield.
Auf dem oberen Bild ist grob der Einfluss der jeweiligen Düsen dargestellt:
https://www.shovel-head.com/tech/vergaser/hs40.htm
Claus
Beitrag von Claus »
Schau mal, ob der Hauptdüsenstock eine eingefräste Nut hat, die durch einen Stift in der Bohrung des Vergasers geführt wird. Wenn das so ist, muß das auch so montiert werden, sonst sitzt der Hauptdüsenstock zu hoch (und macht solche probleme). Allerdings wird auch gern etwas beschädigt, wenn man das falsch zusammen schiebt und festschraubt. Also vorsichtig arbeiten.
KlaCha
Guten Morgen,
Also mein Stolz hat ein wenig gelitten. Bekam den Tipp aus dem XR-Forum.
Sie lief ja wunderbar mit Choke. Nur dass die Stellung des Chokes nicht hiess, dass er gezogen war sondern dass er nicht gezogen war. Also war alles für die Katz. Mein Fehler!
Positiv: Den Vergaser baue ich in 2min ab und die Düsen wechsel ich blind.
Sie läuft 1A. Bisschen zu fett da die 190er Düse noch drin ist! Das änder ich Heute noch!
Vielen Dank für die Hilfe
Ich geh mich verbuddeln. PeinlichPeinlich! :roll: :oops:
Schöne Feiertage Euch allen und bleibt gesund! :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KlaCha für den Beitrag:
Moritz650SE (23 Dez 2020 11:11)
