SP46 wofür ist die Schraube?
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Wofür ist diese Schraube?
Mir ist aufgefallen das die nur lose im Gewinde umherschlabbert.
Mfg Stefan
Treffen 2026 Gersbach, musste leider aus familiären Gründen absagen 😪
DR Fahrer in Rente :(
Re: SP46 wofür ist die Schraube?
Hi Stefan,
das ganze ist ja der Steuerkettenspanner, ich denke das weißt du ja.
Die Schraube außen ist eigentlich nur eine Abdeckung, macht man die ab sieht man darunter die Schlitzschraube zum entspannen des ganzen Teiles.
Im Grunde nur ein Schutz gegen Dreck und Wasser für das ganze Ding.
Waldi69
Dann bin ich etwas beruhigt. So weit habe ich an den Motor noch nie Schrauben müssen.
Hi Stefan,
ja, die ist sehr schnell überdreht und dann topft es auch raus.
Bischen mehr als die frühere Milka Alufolie..5-6NM.
Ich habe das bei meiner alten mit HT Silikon rein geklebt, weil die wirklich nur abdichten soll.
Das hielt dann auch 40-50tkm bis ich mir einen intakten gebrauchten für 20€ bei Deutschlands größtem Flohmarkt geholt habe.
Die wirkliche Funktion ist drunter der federbelastete Drehmechanismus des Steuerkettenspanners.
Ich weiß nicht wie die 41-45er so sind, aber bei der 46er sind die meisten Schrauben aus TK Butter :D also vorsicht
Jim
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
Bei mir war die auch komplett hinüber, als ich letztens den Spanner überprüft habe. Gewinde war im vorderen Teil komplett durch. Habe dann irgendeine andere, längere mit Dichtpapier reingeschraubt. Nicht so hübsch, aber ohne Probleme.
Und ja, die Schrauben bei der 46 muss man meistens wirklich mit Samthandschuhen anfassen...
MfG
Ein Stückchen alter Schlauch eignet sich auch prima zum Abdichten.
Waldi69
Ich habe den nun ausgebaut, wie befürchtet ist das Innengewinde im A....
Das nächste Problem ist nun der einbau :x
Macht es Sinn, den Kettenspanner ganz zurück drehen und einfach nach dem Einbau die gleichen Umdrehungen wieder zurück?
Oder muss ich den den OT Punkt einstellen und alles neu einstellen?
Ja, Motoren habe ich bislang immer die Finger von gelassen
Moritz650SE
Waldi69 hat geschrieben: 24 Jan 2021 11:51 Ich habe den nun ausgebaut, wie befürchtet ist das Innengewinde im A....
Ist das Gewinde bis hinten durch weg? Bei mir war da noch etwas.
Du spannst den Spanner komplett mit dem Schraubenzieher, dann macht es einen kleinen Klick und er springt nicht raus sondern "steckt fest". Braucht evtl. etwas Gefühl. Wenn man ihn dann einbaut, kurz mit dem Schraubenzieher innen die Schraube weiterdrehen und er springt raus, am besten davor reinschrauben. (Und das Procedere vorher ausprobieren).
Der OT spielt meines Wissens nach bei dem Procedere keine Rolle.
Hier ein Video dazu:
https://youtu.be/e26VLooZZHE?t=169
MfG
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Bei mir ist da, wo die Schraube drin steckt, ein Gummipropfen drin. :o
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
Waldi69 (24 Jan 2021 13:25)
Waldi69
andreasullrich hat geschrieben: 24 Jan 2021 13:25 Bei mir ist da, wo die Schraube drin steckt, ein Gummipropfen drin. :o
Das war auch mein Gedanke
m.w.
Beitrag von m.w. »
Wenn nur der Schmutz-schutz Deckel-Verschluß-dings-bums lose ist, brauchst du an der Vorspannschraube gar nicht zu drehen. Das braucht man eigentlich nur, wenn man den Spanner ganz ausgebaut hat.
Der fährt ja über die Feder raus, läßt sich also nicht mehr einbauen. Dann die Vorspannung rausnehmen, zurückdrücken, so einbauen, loslassen und dann spannt er wieder die Ausgleichskette..
Ps.: ich war gestern Abend fast in GT.. hatte noch eine kleine spontane runde mit der Transe gedreht bevor "Jussef" Schnee brachte
Waldi69
Und noch eine Frage,
bei der DR waren noch zur Tieferlegung die Knochen dabei.
Wie ist das nun, lange Knochen tief und kurze Knochen höher?
Waldi69 hat geschrieben: 24 Jan 2021 17:53 Und noch eine Frage,
Moin Stefan,
guggst Du hier:search.php?keywords=Tieferlegung+SP46 SUFU? :mrgreen:
Serienmäßig benötigst Du zur Tieferlegung von ca. 40mm KEINE anderen "Knochen" oder Umlenkhebel! In den verschiedenen Beiträgen findest Du jede Menge Info.... Normalerweise ist die 46er von Werk aus HOCH, und wird nur durch Umbau der Gabel UND des Federbeins/Dämpfer tiefergelegt, oder wie bei mir, wieder höher, weil die Vorbesitzerin beim Kauf schon hat tieferlegen lassen.
Und nachträglich Glückwunsch zur Entscheidung PRO 46er! :lol: Viel Glück und Spaß mit Ihr, immer gute Fahrt!
Waldi69
Die Sache ist halt das der Verkäufer mir eine Kiste mit Kleinteile dabei gegeben hat. Unter anderem auch ein Satz Knochen, er wusste aber selber nicht welche eingebaut sind.
Dann messe mal von Mitte Loch zu Loch, und ich kann das heute oder morgen nachmessen!
P.S.: Welche Sitzhöhe hat sie aktuell? Noch Originale Sitzbankhöhe, also das Polster!? ca. 880mm Original!
