CO-Wert bei der Abgasuntersuchung
Sam.di.cabrio
Beitrag von Sam.di.cabrio »
Grüßle mitnand,
Habe gestern meine DR 650 Sp41 Dakar mit dem Hänger zur kfz Werkstatt gebracht damit heute tüv gemacht wird und ich das moppet endlich anmelden kann.
Hat der Typ die Maschine nicht angekickt bekommen.... also kein tüv.
Hab das moppet geholt, war komplett abgesoffen. Dann zum Laufen gebracht, ab aufn Hänger und direkt zum TÜV.
Dort habe ich das moppet angekickt... lieber Mal auf Nummer sicher gehen.
Das erfreuliche an diesem Tag, ich habe tüv!!!!
Was ich nur seltsam fand:
Bei der AU sagte der Prüfer, die läuft aber toll!
Von 4,5% erlaubten CO habe ich nur 0,12%
Klingt ja toll, habe aber auch den Vergaser komplett Ultraschall gereinigt, neue Filter, Kerze usw.
Was ich mir jetzt dachte:
Ich habe ja seit neustem einen GPR Endschalldämpfer drauf, habe noch nicht herausgefunden ob die Maschine deshalb zu mager läuft und ob ich Nadel, Düse, Airbox oder sonst was ändern muss, bzw. werde.
Jetzt meine Frage:
Lasst sich von dem niedrigen CO-Wert ableiten, dass das moppet zu mager läuft?
Viele Grüße Sam
Re: CO-Wert bei der Abgasuntersuchung
Würde dem erst mal nicht allzu viel Bedeutung beimessen und beobachten, wie es sich beim Fahren verhält.
Womöglich zieht die Abgasanlage Frischluft am Übergang vom Krümmer zum Topf. Da hilft nur Abdrücken und Lecksuche. Wenn das alles passt, kann man immer noch über die Bedüsung grübeln oder die LLG-Schraube noch eine Viertelumdrehung rausnehmen.
Mathias
Beitrag von Mathias »
Motzkeks hat geschrieben: 08 Jun 2021 20:22 Würde dem erst mal nicht allzu viel Bedeutung beimessen und beobachten, wie es sich beim Fahren verhält.
Falschluft ja, aber denke eher die zieht irgendwo am Vergaser Falschluft. Dann lässt sie sich ohne genügend Erfahrung auch schlecht kicken. Wenn der Vergaser draußen war ist das sehr wahrscheinlich.
Damit kann sie ganz gut laufen..... ein Erfahrungswert.
Trotzdem sind zwei Dinge bedenklich.
1. sie zieht am Luftfilter vorbei ungefilterte Luft
2. sie wird viel zu heiß
Das einzig positive ist, der Spritverbrauch sinkt.
Ich persönlich würde das Leck möglichst schnell suchen und dem durchaus Bedeutung beimessen. ;-)
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Mathias hat geschrieben: 08 Jun 2021 23:10 Trotzdem sind zwei Dinge bedenklich.
Grundsätzlich hast du natürlich recht.
Der Sam schrieb bisher von Kupplung und GPR. Mit dem geänderten Auspuff würde ich dort zuerst suchen und am Vergaser zuletzt.
Und das auch erst, wenn ein Messfehler durch den TÜV ausgeschlossen ist. Sagenhaft niedrige CO-Werte hatte ich ein einziges mal - da fiel dem Prüfer nämlich die Sonde aus dem Pott. :mrgreen:
Mathias
Motzkeks hat geschrieben: 09 Jun 2021 00:07 .......Sagenhaft niedrige CO-Werte hatte ich ein einziges mal - da fiel dem Prüfer nämlich die Sonde aus dem Pott. :mrgreen:
Ich hatte mit der SP44 schon sagenhafte 0,03%. Die Dichtung am Ansaugstutzen war nicht richtig in der Führung. Leider hab ich das erst nach 2 Jahren bemerkt, als beim TÜV dieser wert rauskam. Wie gut dass der Vorbesitzer beim Vertragshändler den Vergaser reinigen ließ, der hatte wohl den Ansaugstutzen demontiert. :roll:
Gut der Vergaser geht damit deutlich leichter rein, wenn man nicht auf der anderen Seite lockert. :lol:
Es ist doch immer wieder schön, wenn Lehrlinge im ersten Lehrjahr auch mal schrauben dürfen. :mrgreen:
Bei meiner GS hab ich jahrelang nicht bemerkt, dass die Lenkererhöhung falsch rum drin sitzt, der dem ich sie verkauft habe, hat das gesehen. Nachdem er stundenlang das Moped besichtigt hat. War niemanden bis dato aufgefallen. :oops:
Ich würd lieber zeitnah suchen, der Fehler kann doof sein ;-)
Was fährst Du eigentlich gerade?
Gruß Mathias
1983-heute
paultsch
Beitrag von paultsch »
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
10te XJ900S + 18te XJ900S
Sam.di.cabrio hat geschrieben: 08 Jun 2021 19:56 .........
moin auch
wäre der gemessene Wert wirklich so könnte die DR gar nicht richtig laufen
sie wäre viel zu mager, würde ruckeln und früher oder später eine Spaarbüchse einfahren
Ursach für die falsche Messung ist die pulsierende Gassäule die der Einzylinder im Schalldämpfer erzeugt
die an der Mündung des Schalldämpfers immer wieder Frischluft an die Messsonde befördert
halte mal nen Lappen in den Abgassstrom, dann sieht mann es
dadurch kommt das falsche Ergebniss zu stande
wären die Herren Prüfer besser geschult würden sie Aufsatz auf die Mündung des Schaldämpfers stecken und die Sonde da bis zum Dämpfer nach vorne schieben, siehe Foto unten
sowas ist bei fast allen CO Messgeräten im Serienzubehör, wird aber nur selten benutzt
gut für uns, denn so haben wir in der Regel keine Probleme bei der CO Messung
also Füße still halten nicht den Besserwisser spielen :wink:
Quelle: https://gtue-muenchen-allach.de/dienstl ... suchung-au
Zuletzt geändert von Aynchel am 09 Jun 2021 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
wer seine Kiste was gutes tun will setzt sich eine Lambdasonde in den Krümmer
das erleichtert das Abstimmen des Versagers doch erheblich
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?p=160422#p160422
DR500 (09 Jun 2021 19:05)
Sam.di.cabrio
Vielen Dank für eure tips bzw. Statements.
Klingt alles irgendwo plausibel.
Werde auf jeden Fall kontrollieren das ansaugseitig alles schön dicht ist. Dann erstmal fahren Und dann wird abgesägt ob die airbox der Krümmer und letztendlich auch der vergaser entsprechend angepasst wird.
Fällt mir bissl schwer verlässliche Angaben zwecks Nadel, Düse usw. zu finden.
Hatte gehofft es gäbe eine Zusammenfassung welche Kombi, wie gefahren werden kann oder sollte.
Alternative wäre, einfach probieren oder halt bei mr.Big nen passenden Satz zusammen stellen lassen.
Was ja auf jeden Fall gehen sollte ist den Schieber zwecks ansprechverhalten aufbohren und evtl auch die Schieberfeder kürzen.
Kann mir einer konkret sagen wie?
Ich lese alles mögliche, zwischen 2,5mm/2,9mm, 3mm wären zu viel....
Auch ist oft die Rede von einer ktm Tuning Nadel. Um was geht es da genau?
Sam.di.cabrio hat geschrieben: 09 Jun 2021 12:56 Ich lese alles mögliche, zwischen 2,5mm/2,9mm, 3mm wären zu viel....
Um Unfug und Verbastelung. Einen Schritt nach dem anderen!
Das Setup wird erst geändert, wenn ein Fehler ausgeschlossen oder gefunden und behoben ist. Sonst machts nur noch mehr Stress, eine funktionale Abstimmung zu finden.
Grundsätzlich sind die „Krawalltüten“, wie DR500 diesen Auspufftyp gerne nennt, Plug & Play. Also ohne jede Änderung passend. Glaubt man dies, ist irgendwo an Deinem Motorrad ein Fehler.
Andererseits machen sich die Original-Hersteller enorme Gedanken, wie so ein Auspuff auszusehen hat. Die haben ein möglichst großes Volumen und eine Art Staudruck. Beim GPR Auspuff kann man durchschauen. Da ist kein Staudruck und kein Auspuffvolumen.
Ich bin mittlerweile der selben Meinung wie DR500. Laut, aber nicht besser. Anders ist das bei den Einspritzern. Die haben eine Lamdasonde und regeln sich den ganzen Tag selber um optimal zu laufen.
Wenn Deine DR mit dem Originalauspuff läuft und mit dem GPR nicht so recht, liegt’s am GPR.
Erst wenn zweifelsfrei feststeht, dass es am Auspuff liegt, würde ich das mit Leerlaufdüse, Nadelstellung und Hauptdüse optimieren. Keinesfalls würde ich da am Vergaser rumbohren.
Außer natürlich Du bist Vergaserbauingenieur.
hapeka (09 Jun 2021 15:25)
So wird man dann zur menschlichen Lambdasonde😉
Mathias
Aynchel hat geschrieben: 09 Jun 2021 10:21 .......
Das kommt drauf an wie Du sie nützt. Es ist ja nicht so, dass ich unter akutem Mopedmangel leide. Als Sonntagsmoped im Schleichmodus und in der Gruppe, mit wenig km, hatte ich nur einmal einen Hinweis. Als sie mir auf über 2000m plötzlich ins Nirvana drehte. Zwischen 600 - 1000m war sie schwer zu kicken und wurde subjektiv sehr heiß. Sonst lief sie eigentlich besser als nach der Korrektur.
Meine 42er war wesentlich schwerer zu kicken und lief immer super, wenn sie lief. Zumindest bis sie mit einem Rahmenbruch in Rente ging.
Ich würde trotzdem suchen und auf Nummer sicher gehen. So eine Dose xxxxxxxxxx (hab ich mal absichtlich ge..xx..t) kostet ja nicht die Welt.
franz muc hat geschrieben: 09 Jun 2021 13:29 .........
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ..... ja so würde ich das auch sehen...... "Vergaserbauingenieur" ..... doch nochmal den Job wechseln??? :lol:
Ich hab da gerade so ein Problem mit dem TM der DK41 von dem ich vermute es führt zu meinen grauen Haaren :roll:
Gruß Mathias
1983-heute
Aynchel hat geschrieben: 09 Jun 2021 10:24 wer seine Kiste was gutes tun will setzt sich eine Lambdasonde in den Krümmer
Richtig, allerdings ist eine Breitbandlamdasonde zum Abstimmen besser geeignet. Ne Sprungsonde sagt letztlich nur, ob du überhalb oder unterhalb von Lambda 1 bist, ne Breitbandlamdasonde löst den Lambdawert über den ganzen Bereich auf. Mit der Sprungsonde bekommst du die Info: zu fett. Die Breitbandsonde sagt dir z.B. Lambdawert= 0,85 —> etwas zu fett, kann man aber grundsätzlich so lassen (etwas mehr Leistung, etwas mehr Verbrauch, man kann sicher sein das die Karre nicht zu mager läuft...).
Zuletzt geändert von DR500 am 09 Jun 2021 19:15, insgesamt 2-mal geändert.
Es ist noch hinzuzufügen, dass der gemessene CO2 Wert nur den Leerlauf betrifft. Damit wird sichergestellt, dass Dein Motorrad im Stand an der Ampel nicht die Umwelt versaut.
Über den CO2 Ausstoß beim Fahren sagt das nichts aus.
Das ist umwelttechnisch dann egal.
Man könnte meinen, die Messung dient nur dazu, Dir zusätzliche Gebühren beim TÜV abzunehmen. Also könnte… hat bestimmt noch einen tieferen, mir nicht bekannten Sinn.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor franz muc für den Beitrag (Insgesamt 4):
DR500 (09 Jun 2021 19:14), Erstbesitzer 1990 (09 Jun 2021 19:45), deFlachser (10 Jun 2021 07:41), Aynchel (10 Jun 2021 08:50)
