luftfilter einbaun
Fixelpehler
Re: luftfilter einbaun
warum schlechte erfahrung ohne den schnorchel?hab das ding bei meiner auch rausgeworfen,hängt besser am gas...springt besser an....vom ansauggeräusch ganz zu schweigen.fahre ohne seit 3000 km und mir is nix negatives aufgefallen....Hey,
vielleicht hilft Dir meine Abstimmung weiter :
- K & N
- Schnorchel noch drin (allerdings keinen gebogenen, habe ohne Schnorchel genau wie jachriko auch nicht so gute Erfahrung gemacht, lief zu mager)
- Düsennadel eine Rille höher gehangen ( nicht die Düse, die ist nur in fixer Position einbaubar)
- 142,5er HD
- ABP-Krümmer
- Sebring ohne Flöte
Hatte mit dieser Abstimmung wirklich nur gute Erfahrungen gemacht, allerdings ist die Süsse da von einer zur anderen etwas zickig...
Viel Spass beim testen
@Fixelpehler:
Als so während der Testfahrten an einer Ampel stehend mein Krümmer in Konkurrenz mit der Abendsonne glühte fand ich das nicht so prickelnd.... :rolleyes:
Das Kerzenbild erschien mir auch "etwas zu hell"...
Nachdem ich den Schnorchel wieder eingebaut hatte war alles wirklich gut: Sie sprang klasse an, nahm sauber gas an und zog gut durch.
Der Wunsch nach etwas anderem Ansprechverhalten zog dann den Einbau eines Flachi´s nach sich. Ich persönlich bin damit wirklich astrein zufrieden, sie zieht subjektiv gesehen auch besser durch, ist aber nur ein Gefühl und nicht nachgemessen. Bitte nicht verwechseln mit mehr Leistung, ich würde es mal so ausdrücken dass sie spontaner reagiert. Macht halt Spass das Mädel
Gruss Thomas
Die nächste Kurve ist immer die wichtigste.
sooo forum:)
nun isser drin...
bin grad eben ma ne runde gefahren,und muss sagen huihiu ganz schön laut...eig mir zu laut? mal schaun
vllt muss der schnorchel wieder rein...
is jemand schhon ma von bullen aufgehalten wordn wegn der lautstärke?
naja leider läuft se wie zu erwarten zu mager=/
wenn ich auf 5 k umdrehungen hochdrehe bleibt sie dort haengen und geht nur sehr langsam wieder runter...naja:)
mal schaun
nun isser drin...
mal schaun
Ich versprech dir, deine DR ist nicht lauter geworden. Es kommt dir nur so vor, weil man als Fahrer von den Lauten des Endtopfs selbst nur einen kleinen Bruchteil mitbekommt und jetzt auf einmal der LuFi-Kasten unter der Sitzbank so laut geworden ist. Stell dich mal hinter dein Mopped und laß wen anders am Gasgriff drehen. Dann wirst du von dem Ansauggeräusch so gut wie nichts hören.
Salue,
@ gangsta,das gelochte Blech hält die Batterie fest oder?
darauf würde ich nicht gerne verzichten,
Und Schnorchel:
bei mir an der Se ist ein Trichter,sonst nix
wäre das Serie oder gefummelt ??
gruss HB
Und Schnorchel:
gruss HB
XB9SX: : mal wieder keine DR SE ,aber ein Quad
Heiner der öfters hier ist als man denkt!
Serie
