Entlüftungsschlauch Tankdeckel und Tankrucksack SP 41
ich habe hier schon die Suche bemüht, bin aber nicht so richtig fündig geworden.
Wie macht ihr das mit dem Entlüftungsschlauch vom Tankdeckel, wenn ihr einen Tankrucksack aufschnallen wollt? Einfach drüber schnallen erscheint mir nicht so gut?
Wenn einer eine Lösung hat, freue ich mich über jede Idee.
Danke und viele Grüße
Re: Entlüftungsschlauch Tankdeckel und Tankrucksack SP 41
Hier hat Erik was dazu geschrieben.
https://dr-650.de/viewtopic.php?p=162842#p162842
Auf meiner Dicken mach ich den Tarusa drauf, der Schlauch wird geknickt. Allerdings hatte ich mit der Entlüftung noch nie Probleme.
super Leute das hilft schon mal weiter, danke
vor vielen vielen Jahren hab ich das bei der R80GS genauso gemachtdeFlachser hat geschrieben: 15 Okt 2021 17:46
hat mich zu mehr als einem Halt an einem Strassenrand gebracht
aber man lernt ja dazu
auf der SP46 mit Acerbistank fahre ich den Acerbis Tankdeckel ohne Schlauch
und hab keine Probleme mit dem TaRuSa
bei der DR-BIG SR41B mache ich das genauso
Hast du auf der SP41 den Acerbis Tank oder den originalen Tank? Auf den Originalen wird der Acerbis Verschluss ja wohl nicht drauf passen?
Beim 21l original Blechfass braucht man keinen Plastetank. Der reicht für mindestens 400km. Habe aber einen abschließbaren Tankdeckel und die Entlüftung geht auch nach oben weg. Das mit dem Winkelstück werde ich mir aber trotzdem mal überlegen.
Und das ich noch nie Probleme gehabt habe, muss ich korrigieren, fällt mir gerade ein. Ein einziges Mal fing sie zu stottern an obwohl ich eigentlich noch genug Sprit hatte. War quasi genau so, wie wenn man auf Reserve schalten muss. Habe dann zwangsweise angehalten und den Tarusa abgemacht um in den Tank zu gucken. Gezischt hat nix, aber vielleicht hatte sich das schon erledigt, weil der Schlauch nicht mehr geknickt war.
Wäre möglich, das das wegen der Entlüftung war, ich weiß es aber nicht wirklich.
Ich probiere den Winkelverbinder-sicher ist sicher
