Lima / Zündspule durchmessen SP44 / Werte OK?
kikiplus73
Beitrag von kikiplus73 »
ich bräuchte erneut bitte Eure Hilfe.
ich bin aufgrund von Zündungsproblemen nun dabei die LiMa / Zündspule meiner SP44 durchzumessen und bin zum Teil nicht sicher, was wie zu messen ist...
Zündspule:
-beide Anschlussleitungen gegeneinander gemessen 0,3 Ohm (sollte doch mit Zündspulenwiderstand Primär gemeint sein, oder?)
-beide Zündkerzenstecker gegeneinander 18 KOhm (sollten laut Buch 23-35 kOhm sein, habe ich richtig gemessen, kann das schon der Fehler sein?)
Lima:
-Erregerspule: hat 280 Ohm, sollte OK sein?
-Abtasterspule: 180 Ohm, sollte OK sein?
-Ladespulen: alle 3 Spulen gegeneinander 1,0 - 1,1 Ohm, sollte Ok sein?
Mein Problem: Sie springt an, nimmt aber nur total widerwillig Gas an und hat teilweise kleine Fehlzündungen...
Hiiiilfe....
Danke schonmal im voraus,
Christian aus Dortmund
Re: Lima / Zündspule durchmessen SP44 / Werte OK?
kann schon sein, dass eine Zündspule mit zu wenig Widerstand einen Windungsschluß hat und etwas wenig Zündspannung liefert.
Muß aber nicht. Könntest ja versuchen im Umfeld eine solche Spule zu leihen und dann zu testen.
Wichtig ist auch, dass beide Kerzen i.O. sind und beide Kerzenstecker sitzen und auch i.O. sind.
Könnte bei den Symptomen aber auch Schmuddel im Vergaser sein. Wenn du den reinigen solltest,
schaue auch nach dem Sieb, welches in dem Stutzen sitzt auf dem der Benzinschlauch steckt.
Die 44 hat einen Unterdruckbenzinhahn, teste mal ob sie auf Reserve auch zickt.
Auch wichtig ist die Membrane, die den Schieber hochzieht, da auch mal testen ob die das tut.
Bei Riß oder Loch tut die nicht richtig. Moped nimmt Gas nicht an.
Moin Christian,
mit Fehlzündungen hatte ich bei meiner 46er auch zu tun. Die nahm allerdings überhaupt kein Gas mehr an.
Schlussendlich waren die Ladespulen schuld. Nachzulesen hier.
kikiplus73
danke für eure Antworten. Schmock im Vergaser etc. kann ich wegen Komplettsanierung ausschließen, obwohl ich mir die Membran nochmal ansehen werde. Ich hab mir jetzt erstmal die komplette Elektrik (Baum, Regler, Spule, CDI) bestellt. Mal sehen. Vlt war es nur die Spule. Das wäre das Beste...aber wie gemessen ist die Spule nicht sooooweit aus den Sollwerten. Hoffen wir mal. Ich sag Bescheid....
Danke an Euch...
kikiplus73
Die Unterdruckgeschichte funzt auch....
@Stefan: Bei dir waren aber, wenn ich das richtig verstanden habe, die Ladespulen teilw. jenseits der Sollwerte, also kein "versteckter" Defekt, oder?
kikiplus73 hat geschrieben: 20 Nov 2021 15:01 @Stefan: Bei dir waren aber, wenn ich das richtig verstanden habe, die Ladespulen teilw. jenseits der Sollwerte, also kein "versteckter" Defekt, oder?
Das ist richtig, nur sah ich, bzw. sehe immer noch keinen wirklichen Zusammenhang. Deshalb hatte ich mir die Lima bis zum Schluß aufgehoben nachdem ich alles andere probiert habe.
Die Erregerspule sowie der Pickup waren ja von den Werten in Ordnung.
Die Ladespulen hatte ich erst nach dem Tausch gemessen als ich gesehen hatte, dass da ganz schön was verkokelt war.
Die Batterie wurde wohl trotzdem noch geladen. Der Anlasser hat ja durchgezogen.
Bei den Kickern brauchts gar keine Batterie, laufen auch so. Deshalb war ich wahrscheinlich auch auf dem Glatteis. Bei der SE scheint alles anders zu sein. Die Ladespulen irgendwie auch zuständig für die Zündung, zumindest bei Drehzahl.
kikiplus73
Meine Fresse, ich habe den Fehler.
Nachdem ich CDI und Zündspule neu gemacht hatte und das Problem weiterhin bestand und mein anfängliches Grundgefühl sowieso Richtung zu mageres Gemisch tendierte, habe ich mir den Vergaser nochmal vorgenommen und versucht allen möglichen Bohrungen Ihren Sinn zu entlocken um den Vergaser zu verstehen. Dabei fiel mir auf, das die Chokemechanik bei gezogenem Choke die benötigte Luft unterhalb der Membran mit der Düsennadel entnimmt. Das bedeutet, wenn der Choke nicht richtig schließt, habe ich zwei Unterdrücke, die an der Membran gegeneinander arbeiten. Also den Choke an den abgebauten Vergaser montiert und den Choke geschlossen. Tatsächlich war da ein kleiner Restspalt offen. Also am Chokezug rumgefummelt und richtig eingestellt, Vergaser und LuFi wieder eingebaut und dann,
GING DIE SONNE AUF.....WIE GEIL
Ich freu mir einen Keks gerade
Wahrscheinlich ist das mit dem Choke bekannt, ich habe danach im Forum aber auch nicht gesucht...egal sie läuft
Vielen Dank alle hier im Forum für die Hilfe, es wird bestimmt nicht meine letzte Frage auf dem Weg zum fertigen Moped sein :D :D
