Hab ich auch zunächst vermutet. Dagegen spricht, dass ich die Dr dann direkt wieder starten kann und wieder etwas weniger als fünf fahren kann. Wo finde ich die Belüftung des Tanks?
Der Tankdeckel hat irgendwo ein Loch, damit Luft rein kann. Das muss offen sein. Manchmal steckt auch ein Stück Schlauch auf dem Loch im Tankdeckel, damit es nicht rein regnet.
Manch ein Vergaser hat auch ein Sieb innen. Z. B. Der BST Vergaser. Zu erkennen an der schwarzen Kappe.
Da könnte der Rost der letzten 25 Jahre beim Kippen des Motorrades hin gewandert sein. Hast Du es gekippt beim Tausch des Deckels? Auf die Benzinhahnseite?
Hast Du nebenbei einen Benzinfilter eingebaut? Hättest Du den Tank unten?
Oder Öl raus gelassen und Seitendeckel getauscht?
flo.rennt hat geschrieben: 07 Jan 2022 13:21
Würdest du nen Schaden an der Lima erstmal ausschließen?
Wo soll der den denn plötzlich herkommen. Du hast quasi die alte Lima samt Pickup in den neuen Deckel geschraubt.
Kabel dabei irgendwo gequetscht? Mess die einfach mal durch. Lagerichtig eingebaut?
Würde mich allerdings wundern, wegen den 5 Minuten. Tippe daher auch eher auf Spritproblem.
Wärmeproblem würde ich auch ausschließen, denn innerhalb 5 Minuten kühlt das Geraffel nicht sehr ab.
