Sp46b Gussfelgen
Lost_my_Mind
Sp46b Gussfelgen
Also was ich gerne wissen würde ist Folgendes:
Kann ich an eine 1996 sp46b "einfach" die Felgen von einer
GS 500 unter bauen ohne großartige Änderungen wie z.B.
Bremssättel wo anders hin oder so?
Ride to live
Live to ride
DR 650 SE '96 SP46B <--- Die Zeit war gut!!!
Live to ride
Re: Sp46b Gussfelgen
vorn sollte es kein großes Problem sein, hinten war es bei der 44 in sofern ein Problem, da die schweinge zu schmal ist, und man einen andapter fräsen muss...
wie breit ist deine Schweinge und die original Nabe mit Kettenradträger?
für Vorn kann ich dir eine Sandgetrahle GS Felge anbieten (fertig für das Lackieren!), passende 290er Scheiben sind im zubehör erhältlich!
Achsdurmesser passt auch!
klick mich
und dann dort STX 13
klick mich
achso, hinten passt die von der GS 500 auf jeden Fall, das ist aber nur eine 3,5er, eine 4,25er bzw. 4,5er sollte es schon sein...
Lost_my_Mind
Ok
Vielen dank,
Muss ich mal sehn ob ich da eine für hinten finde ^^
Vielen dank,
Ride to live
Live to ride
Live to ride
Lost_my_Mind
Ich hab nochmal geguckt
also aus einer Bandit die vorne 17x3.50 und hinten 17x4.50
hätt ich wohl hinten probleme mit oder ??
Ride to live
Live to ride
Live to ride
sag doch einfach mal wie breit deine Schwinge ist! ich hab die RGV 250 Felge grad ausgebaut, da kann ich messen!
Ich meine nämlich gelesen zu haben, das die von der RGV 250 1:1 passen würden...bei denen sind die Naben etwas schmaler als bei der Bandit...
Lost_my_Mind
O.K. Hier sind die Werte ich hoffe du kannst mir damit weiterhelfen:
20cm Normal
bei der Achse (der entscheidene Wert) 17cm.
Und vielen dank für deine Geduld mit mir^^
20cm Normal
Ride to live
Live to ride
Live to ride
17 kommt mir sehr schmal vor...
bei der 44er sind es über den Daumen 24cm.
Wichtig ist der innere Abstand zwischen den Löchern wo die Achse rein kommt, kann man eigentlich nur messen,wenn das Rad ausgebaut ist.
Die RGV 250 Nabe ist samt Kettenradträger 177mm breit. Ich denke das sich der Abstand beim Festziehen der Achse auf so etwa 175mm reduziert. Jetzt musst du noch die Bremssttelhalterung draufrechen, und kannst abschätzen ob es klappen könnte oder nicht.
auf dem Bild sieht es so aus, als ob der Besitzer keinen neuen Brassatteladapter bauen musste...
klick mich
klick mich
aber eine Felge von einer 600er Bandit ist von daher besser, das gleich eine passene Bremsscheibe erhältlich ist...
das würde bei ner rgv Felge schlecht aussehen...
ich würd mir für hinten bei Ebay eine billig schießen und testen... verkaufen kannst du sie ja danach wieder, wenn sie nicht passt!
Lost_my_Mind
Ok vielen dank für die Tips
damit kann ich was anfangen.
Wenn ich's dann endlich geschaft hab kommen sich neue Bilder.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
Ride to live
Live to ride
Live to ride
also ich hätte ne GS Vorderadfelge abzugeben, die ist sandgestrahlt und Lakierfertig! wenn du interesse hast, dann Preis per PM!
mfg
mfg
Frankie100
- Ganz neu hier
Hallo
Hab eine Sp43,gilt da dasselbe Umbau auf Sumo
GS 500 Felge vorne und RGV/Bandit600 Felge hinten?
Danke.
mfg Frank
Danke.
mfg Frank
-scout-
"Klugscheißermodus EIN"
Hier ist dauernd von Felgen die Rede obwohl Kompletträder gemeint sind.
Eine Felge ist der nur der äußere Stahl- oder Aluminiumring, dieser ist durch die Speichen fest mit der Nabe verbunden.
Eine Gußfelge kann es daher überhaupt nicht geben, nur ein Gußrad
"Klugscheißermodus AUS"
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
Scout
lol!
ein Rad ist bei mir immer ne Felge samt Reifen!
Außerdem gibt es 3 Speichen an der Gussfelge!
Sagt man beim Auto nicht auch Leichtmetallfelgen?
Oder hat ein Auto neuerdings keine Felgen mehr?
Evtl. ist es ja beim Auto anders als beim Motorrad?
klär mich doch mal auf!
