Hepco Becker Träger für 92er DR 650 RSE
dodderer
Beitrag von dodderer »
würde, wenn ich was finde, einen Hepco & Becker Kofferträger an die DR schrauben. Einfach weil ich diese Dinger an allen Motorrädern habe und darum auch ausreichend Koffer. Gibt es aber anscheinend für die RSE bei H&B nicht mehr. :(
Weiß jemand, ob da auch der Träger der 91er RS dran passt? Den könnte man noch bekommen...............
Andreas
dodderer
Re: Hepco Becker Träger für 92er DR 650 RSE
Nachtrag: Laut der hp von H&B passt deren Träger nur an die 90/91er, laut Tante Louise an alle RS((E)U) bis 96.
Da muß man wohl mal bei H&B nachfragen..................
Andreas
Hallo Andreas,
solange Deine RSE, ich gehe von einer SP 43B aus, im Original mit Doppelauspuff und am Heck mit dem ALU-Gepäckträger ( Längsstreben) ausgestattet ist, sollten die von Louis Recht haben.
Ich hatte auch schon nach einen derartigen Träger gesucht, aber 350,00 € waren mir zu teuer.
Hab mir dann für meine alten Softbags was aus Flacheisen gebogen.
dodderer
Ich habe halt einseitig nur die Tröte, darum habe ich auch schon überlegt aus nem alten XBR Träger die Rahmen von H&B zu nehmen und mir den Rest da dran zu schweißen. Und dann halt pulvern lassen.
Habe aber kein WIG Gerät zur Verfügung. Alternativ dann mit Elektrode heften und dann beim Schlosser schweißen (lassen), war auch eine Überlegung.
Andreas
was genau willst Du dranhängen ?
dodderer
Na, Hepco & Becker Koffer :wink: .
Eher die 30L als die 40L.
Andreas
Hi Andreas,
ich meine mit den Koffern die Art der Aufhängung.
Gruß Thomas :evil: :wink:
dodderer
Da stehe ich jetzt wohl auf dem Schlauch.
Einen selbstgebauten Kofferträger aus einem Trägerrahmen eines H&B Trägers, der links dicht am Motorrad sitzt, da dort ja keine Tröte mehr ist.
Wenn ich einen kaufe ist der ja für die Tröte weit auskragend.
Andreas
Sonnenlord
Beitrag von Sonnenlord »
Hey,
schau Dir mal bitte den Kofferträger bei meinen Thread an :?:
Weiß nicht welcher das ist, kann aber heute oder die Woche schauen was drauf steht...
Ich brauche den nicht und wollte den sowie so bald verkaufen ,wie auch sämtliche Plastikteile, Tacho Lenker, Sitz wenn also Interesse kannst Du dich ja per PN melden.
Sonnenlord
Erstbesitzer 1990
Hey dodderer,
ich baue gerade eine SP43B auf und fahre eine SP42B. Zur Trägerbrücke ist mir bei beiden Modellen aufgefallen, dass man bei der SP42B die Trägerbrücke mit Zwischenteilen 5 - 8 cm breiter gemacht hat. Diese fehlen bei der SP43B. Das einzige was sich für mich dabei geändert hat, sind die Schraubenlängen. Ulle hatte mal für das Giviträgermodel die Schraubenlängen und Distanzhülsenlängen vermessen und hier reingestellt. Da ich beim Teilekauf meiner SP43B ein Giviträger dabei hatte, dachte ich mir, nimm die Maße von Ulle und es paßt. Leider nicht. Brauchte andere Schrauben und die Distanzstücke habe ich abändern müssen.
Heiko
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Erstbesitzer 1990 hat geschrieben: 01 Feb 2022 17:49 Hey dodderer,
Heiko
Den Kofferträger habe ich ja schließlich selbst gebaut. Der ist ein "Ulle-Kofferträger".... :mrgreen:
Nur die Kofferaufnahmen sind von Givi. Die habe ich auf meinem Träger montiert.
Trotzdem, die Distanzhülsen, die von meinem Originalen Taschenträger dabei waren, habe ich hier schonmal eingestellt. Die sollten auch für den Originalen Kofferträger von Givi passen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
Erstbesitzer 1990 (02 Feb 2022 19:40)
Erstbesitzer 1990
Hey Ulle,
wollte auch nur sagen, dass es Unterschiede zwischen der SP42B und der SP43B in der Breite gibt und somit nicht jeder Träger von der SP42B auf die SP43B passt und umgekehrt. Ich bin Dir sehr dankbar für Deine vorherrigen Maße gewesen. Die Aufnahmelöcher sind identisch am Rahmen, nur halt andere Schraubenlängen und Distansstücklängen
Heiko
Erstbesitzer 1990 hat geschrieben: 02 Feb 2022 19:40 nur halt andere Schraubenlängen und Distansstücklängen
Das ist doch wohl das geringste Problem, oder?
Es ging doch eigentlich um die Kofferaufnahme.
Der Ulle hat sich für die Givis wirklich professionelle Halter "gebastelt". Könnte in Serie gehen und wahrscheinlich besser und haltbarer als original.
Aber zurück zu den H&B's. Ich habe noch uralte Krauser von meinem ersten Möp, heute ja H&B. Auch hatte ich noch die Kofferträger von meiner Gixxer. Eine Aufnahme hat gestört, also kurzerhand die Flex angesetzt. Und da ich ja bekanntermaßen weder die Möglichkeit noch das Wissen bezüglich Schweißen besitze, hab ich das Gelump einfach mit Flacheisen und Gewindestäben zusammen genagelt. Hält Bombe :mrgreen: Abgelegt hatte ich mich damit nämlich auch schon.
Wenn man also die Kofferaufnahme hat oder irgendwo her bekommt, läßt sich da durchaus was machen, auch ohne große Ausrüstung. Einfach nur mit Mut und Enthusiasmus. :wink:
Irgendwo gibt's hier auch glaube ich schon Bilder davon. Einen Schönheitspreis werde ich wohl nicht bekommen, aber es erfüllt seinen Zweck :D.
Quick and Dirty Krauser - Baumarkt Kofferträger ohne Sxhweißnähte
:mrgreen:
