Winterpause und Corona - Was nun?
Damian
Re: Winterpause und Corona - Was nun?
#106
Beitrag von Damian »
Hallo Schorsch,
so wie du es beschreibst hängt dein Anlasserrelais fest.
Ich habe das selbe Problem bei einer Dr 650 RSE gehabt,das blöde war aber,dass das Anlasserrelais nicht immer fest gehangen hat.
Insgesamt hatte ich dieses Problem an zwei neuen Relais die ich jeweils in einem Auktionshaus von zwei verschiedenen Verkäufen
für ca.18Euro gekauft habe.
Blöd ist auch wenn man nach dem starten sofort losfährt und nicht merkt das der Anlasser mitläuft :shock:
Ich hab mir dann zwei gute ORIGINALE gebrauchte beim FRANKIE gekauft und war Ruhe.
Wie hast Du dein Anlasserrelais geprüft ?
Grüsse Damian
DonGiggal
#107
Beitrag von DonGiggal »
Hallo Damian,
hab es in die DR meiner Frau gehängt und da gab es keine Probleme.
Das Relais/Magnetschalter bei mir rein und das Problem war trotzdem vorhanden.
Bin da mit meinem Latein am Ende.
Schorsch
#108
Hallo Schorsch,
hab mal eben in den Plan gesehen. Also, wenn der Anlasser trotz ausgeschalteter Zündung läuft ( der Motor hängt über den Schalter vom Relais direkt auf Plus Batt. ) kann es nur am Relais liegen. mit der Zeit verbackt schnell mal der Kontakt. Ähnliches Problem gabs früher bei den Kontakten für die Zündung, dann war meißt der Kondensator schuld und hier sind wir schon bei der Lösung. Man kann eine Löschdiode oder einen Kondensator einlöten. Natürlich sollte man, wenn man das Relaisgehäuse öffnen kann, den Kontakt mit einer Kontaktfeile oder einem Streifen Schmirgelpapier ( 100er Körnung ) reinigen.
Zuletzt geändert von TST am 20 Feb 2022 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
Damian
#109
OK, wenn du das A. Relais einbaust und nur die zwei dicken plus Leitungen von der Batterien und die zum Anlasser anschraubst, läuft dann dein Anlasser?
Hast du mal bei ausgeschalteter Zündung die zwei Leitungen mit den weißen Steckern die aufs Anlasser Relais gesteckt werden gemessen, liegen dort bei ausgeschalteter Zündung 12V an?
#110
Hi Damian,
es darf max. an einem der weissen Kontakten + 12 Volt zu messen sein, der andere Kontakt liegt direkt auf Masse also Minus.
Stollengaul
#111
Beitrag von Stollengaul »
Hallo Schorsch,
Hast du ein Multimeter mit akustischem Durchgangsprüfer (Piepser)? Versuch mal folgendes. Das Anlasserrelais ohne Verbindung zu Batterie oder Anlasser mit dem Prüfer verbinden (Schraubkontakte). Wenn du den Starterknopf bedienst, muss das Relais schalten und der Piepser geht. Wenn das Relais fest hängt, piepst es immer weiter. Wenn es festhängt, die Leitungen zum Starterknopf trennen. Die polarisierung der Anschlüsse drehen und nochmal versuchen. Wenn es dann geht einfach so lassen und mit angeschlossener Batterie und Anlasser in dieser Konfiguration nochmal probieren. Hast du die beiden Stromkreise des Relais schon einmal gegeneinander gemessen? Die Primärseite, kleine Rundkontakte, darf keine Verbindung zu den Schraubanschlüssen haben. Gleiches gilt zu den Haltepunkten des Relais. Wenn du einen Widerstand zwischen den Schraubkontakten und den Rundkontakten messen kannst, kann es zu einer sogenannten "Selbsthaltung" des Relais kommen, dann kann das Relais nicht abfallen selbst wenn der Startknopf keinen Strom mehr an das Relais schickt. Das kann aber nur mit angeschlossener Batterie und Anlasser grprüft werden, Der Strom des Durchgangsprüfers reicht dafür nicht aus. Also immer den Schraubendreher parat halten um die Batterie zu trennen.
Markus
#112
Hallo Schorsch,
solltest Du über kein Messgerät verfügen oder Dir die Messungen nicht zutrauen, dann kannst Du das vermaledeite Ding auch an mich schicken. Ich check das mal durch und schicke es Dir anschließend wieder zu.
GT
Damian
#113
Ja, das ist vollkommen richtig.
Aber die zwei weißen Stecker sind für Ihn erstmal interessant, denn die liefern nun mal die Steuerspannug für das Anlasserrelais.
Er kann auch natürlich gegen die Masse messen um herauszufinden ob auf der geschlachteten Plusleitung bei ausgeschalteter Zündung Spannung anliegt?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Damian für den Beitrag:
DR500 (20 Feb 2022 10:27)
DonGiggal
#114
Erstmal danke für eure Tips und Anregungen.
Was für mich an der Sache verwirrend ist, ist das hier beide Magnetschalter hängen sollen.
Ich hab die SP43B und die hat kein Relais, sondern den Magnetschalter.
Ich hab den von meiner Frau bei meiner eingebaut und meinen in ihre DR.
Der von meiner funktioniert bei ihrer DR ohne Probleme.
Der aus ihrer DR würde nun auch in meiner hängen und dauerhaft Strom zum Anlasser schicken.
Der Spaß hat mir nun schon 2 Batterien gegrillt.
Die erste war ne Standard und die zweite war ne Lithium Ionen Batterie die ich gestern bei Tante Louis extra geholt hab.
Zum Glück haben die mir die gestern auch umgetauscht, so dass wieder eine gute im Haus ist.
Hab mir jetzt trotzdem mal 2 Magnetschalter bei Wolfgang (Tigerparts) bestellt, um gerüstet zu sein für nua alle erdenklichen Situationen.
Ich hab auch mit Durchgangsprüfer (Piepser) durchgemessen.
Sah für mich in Ordnung aus.
Zumindest kann ich das Ding jetzt wieder zusammen schrauben, denn Verkabelung paßt zu 100%.
Schorsch
#115
Mach bitte das, was Damian schreibt.
Es ist doch offensichtlich, dass das Relais anzieht obwohl es nicht anziehen soll und damit weder das Relais, noch die fette Stromleitung das Problem sind sondern die beiden „Steuerleitungen“ dauerhaft 12V liefern.
#116
Moin Schorsch
nun muss ich auch mal meinen Senf dazu geben und mich dem Damian sowie dem Tibor anschließen.
Es ist völlig irrelevant wie Suzuki das Teil nennt, ob nun Magnetschalter oder Relais.
Früher war der Begriff Magnetschalter einfach geläufig. Der hat eben den Anlasser bestromt und auch gleichzeitig ein Zahnrad zur Kraftübertragung eingerückt.
Jedes Relais ist quasi ein Magnetschalter.
Es wird eine Steuerspannung an eine Spule angelegt. Diese erzeugt ein Magnetfeld und lässt den Anker anziehen. Der betätigt dann die Kontakte, der Strom fließt über diese Kontakte zum Anlasser, der dann dreht. So lange halt, wie die Steuerspannung an der Relaisspule anliegt.
Und genau hier musst Du suchen, bei der Steuerspannung, denn Du schreibst ja, daß Dein Relais bei Micah funktioniert und umgekehrt Micahs Relais /Magnetschalter bei Dir die gleichen Symptome aufweist.
Bei gleichen Symptomen könnten die Kontakte zusammen geschweißt sein, aber das trifft ja nicht zu.
Um die Verwirrung zu komplettieren. Relais in Schaltschränken nennt man Schütze. Hat nix mit schießen zu tun.
Das sind einfach große Relais mit fetten Kontakten, die hohe Lasten schalten können ohne direkt abzufackeln.
Also, geh der Steuerspannung auf die Spur :wink:. Viel Erfolg.
Damian
#117
Hallo Schorsch,
ein (Elektro) Magnetschalter und Anlasserrelais sind das gleiche.
Was mich allerdings etwas wundertist ist, dass deine Batterie so schnell TOT war.
Wenn du ein Multimeter hast, würde ich auch nochmal den Stromfluss bei ausgeschalteter Zündung messen.
Die Multimeter stellst du so ein, siehe Bild..
Dazu steckst die zwei weißen Stecker auf dein Magnetschalter auf und lässt dabei die zwei geschraubten Plusleitungen weg.
Anschließend schraubst du die Plusleitung an den Pluspol deiner Batterie.
Zwischen der Masseleitung und dem Minuspol der Batterie klemmst du die Masseleitungen von deinem Multimeter.
Im Normalfall sollte dein Multimeter jetzt kein Strom (A) messen.
Wenn ja, hast du irgendwo einen Kurzschluss...
DonGiggal
#118
erst mal vielen Dank für eure Unterstützung.
Hab eben alles zusammen gebaut und nur die Leitung zum Anlasser weg gelassen.
Siehe da, man hört das Relais/ Magnetschalter laut knacken wenn man den Startknopf betätigt.
Durchgangsmesser piept vor sich hin und sagt mir das das Ding schaltet.
Lass ich den Startknopf los, hört man es wieder schön klacken und der Durchgangsmesser verstummt.
Hab das jetzt bis zur Hornhaut am Daumen ( durch drücken des Startknopfes) getestet, und das Relais/Magnetschalter blieb nicht einmal hängen.
Zur Gegenprobe hab ich ein Multimeter an die Batterie gehängt, um zu sehen ob Strom abgegriffen wird.
Auch hier nichts festzustellen.
Somit denk ich kann man Relais/Magnetschalter ausschließen.
Ich hab den kompletten Kabelbaum neu nach Vorbild von Micahs DR zusammen gepinnt, und ich kann nicht ausschließen das da eventuell vorher ein kleiner Fehler drin war.
Denke aber das hier das aufgetretene Phänomen nicht seinen Ursprung haben kann.
Wie jedoch bereits erwähnt, ist Elektrik nicht mein Kernkompetenz und ich mag die Elektrik eigentlich auch gar nicht leiden.
Schorsch
#119
da das Relais im anderen Motorrad funktioniert, und es in deinem Motorrad nur funktioniert wenn das fette Anlasserkabel ab ist bedeutet, dass es eine Verbindung vom fetten Stromkabel zur Steuerleitung geben muss.
Sprich wenn einmal 12V zum Anlasser anliegen, bekommt die Steuerleitung was ab und bleibt dauerhaft betätigt.
Das ist zumindest der Rückschluss aus den Beschreibungen. Wohlwissend das nicht ganz klar ist, an welcher Stelle des Kabelbaums ein solcher Fehler passieren kann.
Zuletzt geändert von DR500 am 20 Feb 2022 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Damian
#120
OK, gehen wir jetzt mal in eine andere Richtung..
Hat dein Motor in der letzten Zeit laut geknackt beim ausmachen??
Ein leichtes dumpfes knacken ist allerdings normal.
Wenn dein Motor beim ausmachen sehr laut knackt hat ist dein Anlasser Freilauf verschlissen und bleibt nach dem Starten hängen.
Das führt dazu das dein Anlasser jetzt vom Motor angetrieben wird und jetzt eine LICHTMASCHINE ist.
Dadurch würde jetzt der Magnetschalter Strom vom Anlasser und der Batterie bekommen, was wiederum zum verbacken der Kontakte im Magnetschalter führen würde.
Mit Anlasser Freilauf meine ich übrigens nicht die Rutschkupplung mit den einzelnen Zahnradreihen.
